Fari posteriori led e led bruciato.
+8
Lanco
Cussino
12 partecipanti
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Fari posteriori led e led bruciato.
Qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo questo benedetto quadretto dei comando luci?un link oppure qualcuno di voi ne vende uno?ovviamente funzionante? Grazie .non riesco a trovarlo su ebay..
lupo- Collaudatore
Data d'iscrizione : 26.04.13
Mi fai venire un bel dubbio, le nostre hanno una centralina dedicata alle luci? Non intendo ballast o il sensore che accende/spegne in base alla luce esterna, intendo una vera centralina illuminazione, a memoria mi pare che non ci sia a parte proprio il crepuscolare...PPC ha scritto:Non è che si tratta di un problema di centralina incasinata da rimappare col software originale???
Intende il comando luci, ovvero la rotella e il blocchetto che c'è dietro incassato nella plasticona del cruscotto.taxitixi ha scritto:Quadretto?
Lupo appena ho un pò di tempo lo cerco online, ma prima sarebbe meglio la visita dall'elettrauto sempre che il problema non sia talmente odioso da non presentarsi una volta che sei davanti al tecnico (con la mia fortuna a me accadrebbe proprio così...). Anche perchè al momento non ci sono garanzie che sia il blocchetto luci il problema.lupo ha scritto:Qualcuno sa dirmi dove posso trovarlo questo benedetto quadretto dei comando luci?un link oppure qualcuno di voi ne vende uno?ovviamente funzionante? Grazie .non riesco a trovarlo su ebay..
Ok.grazie per esservi resi disponibili, farò così la porto da un elettrauto prima vediamo cosa dice, dopo di Ke vediamo.grazie ancora
lupo- Collaudatore
Ho portato l'auto da un elettrauto, di mia conoscenza,ma niente no e riuscito a risolvere il problema...per il semplice motivo che in un giorno a sua dispozione non ha mostrato sintomi .nessun problema ,ma oggi di nuovo il problema si è dinuovo fatto vivo.
lupo- Collaudatore
ciao Lupo risolto il problema?
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
Non sono riuscito a trovare nulla in vendita, o almeno non tutto il quadro comando luci, la rotella si ma tra spese di spedizione folli e reale utlilità dubito che serva a qualcosa.
Purtroppo sono stato uccello del malaugurio, il problema non si è presentato davanti all'elettrauto in stile fantozziano...
No ancora no Mario,ci si capisce poco.Oggi ho provato a staccare la batteria per un po,nessun sintomo di pazzia per il momento domani vediamo come si comporta.ciao Mario.
lupo- Collaudatore
danieleemilio ha scritto:Non sono riuscito a trovare nulla in vendita, o almeno non tutto il quadro comando luci, la rotella si ma tra spese di spedizione folli e reale utlilità dubito che serva a qualcosa.
Vediamo cosa succede domani,come dicevo prima ho staccato la batteria per un po,sembra di non aver notato nulla di anomalo.....ma non c'è da stare tranquilli quando meno te l'aspetti esce fuori.cmq un po di sfiga l'hai trasmessa .ahahah scherzo
lupo- Collaudatore
Allora toccati!!!lupo ha scritto:danieleemilio ha scritto:Non sono riuscito a trovare nulla in vendita, o almeno non tutto il quadro comando luci, la rotella si ma tra spese di spedizione folli e reale utlilità dubito che serva a qualcosa.
Battute a parte io per queste cose mi incaXXo come una bestia, le vedo come una presa per i fondelli e per giunta da parte di un oggetto inanimato!
Mi successe un vero incubo parecchi anni fa con una Fiat Tempa TD.
Avevano montato l'aria condizionata post fabbrica alla veglia borletti.
Dopo qualche anno (vettura presa usata ) l'impianto elettrico collegato al clima sembrava spiritato , chiudendo la centralizzata da fuori con la chiave a macchina spenta , partiva la ventola motore del clima.
Provo col fai date a sistemare le masse (una volta sulle macchine italiane erano terribili), niente.
Porto da 5 elettrauto diversi, anche li puntualmente non lo faceva mai.
Sono andato avanti 6 mesi poi per pura botta di fortuna sono andato a Padova alla casa madre della Veglia Borletti , con 80mila lire e un ora di attesa, non so cosa abbiano fatto ma l'hanno sistemata per sempre.
Mi hanno detto era una questione di masse.
Mah.
Mah.
Ragazzi buonasera, oggi sono stato da un secondo elettrauto,che conosce bene queste auto.al primo impatto ha notato che con accenzione del motore avvolte le luci si accendeva da sole ,in alcuni casi bisognava accendere dalla rotellina. Per lui e sicuro che sia il blocchetto chiave!!!!! Io non sono tanto sicuro,ma il problema va risolto,direi di provare ...voi che ne dite ,qualcuno sa dove reperirlo?un link oppure qualcuno di voi ne ha uno disponibile? Qualcuno di voi l'ha già sostituito? Grazie anticipatamente...
lupo- Collaudatore
Il blocchetto chiave e' spesso responsabile di problemi di questo tipo. Alcuni di noi l hanno sostituito in toto, altri solo alcuni pezzi. Non credo che si trovino usati
Se qualcuno di voi l'ha sostituito,tipo Giuliano .....lui sarà in grado di darmi una dritta come è dove reperirlo.Oppur altri che anno avuto questo genere di problema.
lupo- Collaudatore
La butto lì con nonchalance: ma il blocchetto comanda anche l'accensione luci? Nella mia si accendono anche a macchina spenta e chiave disinserita esattamente come quando c'è la chiave, in qualunque posizione sia la chiave e in qualunque posizione sia la rotella luci...
Sì infatti Emilio,pure da me le luci si accendono allo stesso modo,basta girare la rotella con chiave inserita o disinserita.il problema che adesso si sta accentuando di frequente,e che ancendendo il motore si accendono le luci sia interne che esterne senza girare la rotella ,rimanendo a zero.....se si insiste con la rotella destra e sinistra non cambia nulla, magari con la rotella a zero dopo un po in marcia si vedono che le luci si spengono da sole ,e quindi bisogna girare la rotella per avere le luci accese.insomma si accendono e si spengono a suo piacimento.strano per quello mi convingo sempre di più che sia il blocchetto chiave .penso che questo abbia un qualcosa di elettronico che comanda le luci come dici tu
lupo- Collaudatore
lupo ha scritto:Se qualcuno di voi l'ha sostituito,tipo Giuliano .....lui sarà in grado di darmi una dritta come è dove reperirlo.Oppur altri che anno avuto questo genere di problema.
Ciao Lupo io l ho cambiato in concessionaria perché non sono riuscito a trovarlo su ebay
Prova a cercare siu aliexpress, ci sono un bel po di pezzi per la nostra.
Salve,non sono riuscito a risolvere nemmeno con questo elettrauto.Penso che sarò costretto a portarla in concessionaria
lupo- Collaudatore
Ciao Lupo,io parto dal ragionamento che ho perennemente inserito il comando luci sull'automatico,il mio modello lo porta.Ritengo che girando la chiave si dia l'impulso alle luci,mediante il sensore crepuscolare,di accendersi,soprattutto quando sono al buio o in zone oscurate.Perciò penso che sia il blocchetto di accensione che possa far qualke scherzo.
In ultima analisi prova a cambiar la batteria auto,e la batteria chiave non si sa mai che siano alla fine della loro carica e possano portare a questi risultati....Ciao Mario..
P.S. Dimenticavo rimane il sale....e.... l'acqua santa:lol!:
Età : 65
Mario Ciao. Siamo arrivati ad un punto co l elettrauto,la causa di tutto questo è il comando luci.il problema è che non riesco a trovarlo da nessuna parte, almeno quello che monta la mia,c'è ne stanno altri modelli ma ci sta il dubbio che no siano compatibili .se qualcuno a un link,dove comprarlo ve ne sarei grato,anche usato,grazie
lupo- Collaudatore
Guarda quà se è come questi.
http://it.aliexpress.com/item/For-Chrysler-300C-dashboard-switch-fog-headlights-automatically-converted-funds/32370996031.html?ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_4
http://it.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Chrysler-300c-headlight-switch-fog-lamp-switch-instrument-switch-station-mopar/1247203888.html?ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201527_4_71_72_73_74_75,searchweb201560_4
Arrivano dalla Cina, ma forse prima ti conviene andare da un rivenditore di autoricambi fiat o mercedes per sapere quanto costa ordinandolo normalmente.
» fari posteriori a led
» Fari posteriori originali vendesi
» fari posteriori 300c touring
» STRISCIA LED PORTIERE POSTERIORI
Pagina 4 di 5
