sensori press. pneumatici
ciao a tutti sono Alberto , vorrei sapere dove si possono acquistare i sensori press. pneumatici escludendo conce. Grazie. Ho provato su Ebey mma non ho trovato nulla .
Età : 80
Re: sensori press. pneumatici
Ecco le.
http://www.ebay.it/itm/05-07-Chrysler-300-300C-TPMS-Tire-Pressure-Sensor-KIT-4-/120700336364?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item1c1a4cf8ec
grazie Drupi dell'informazione , potresti dirmi come si fa a comprare via internet perchè non l'ho mai fatto .
Età : 80
Devi iscriverti su e-bay (farti un account) dopodichè acquisti e paghi con carta di credito o altro, dipende dal venditore
Questo tizio li vende a circa 15€ l'uno devi solo chiedergli se spedisce in europa:
http://www.ebay.com/itm/DODGE-JEEP-CHRYSLER-300C-SEBRING-TPMS-TIRE-PRESSURE-MONITOR-SENSOR-56053030AC-/190589265322?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item2c600165aa
Data d'iscrizione : 10.08.10
Questo venditore invece spedisce di sicuro in europa:
http://www.ebay.com/itm/Factory-OEM-Jeep-TPMS-Tire-Pressure-Sensors-Set-4-/120793094515?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item1c1fd45973
Riuppo la discussione per chiedere una cosa.
Ho presi dei cerchi usati in cattive condizioni e li ho mandati a ripristinare.
Montavano delle normali valvole in gomma.
I cerchi sono quelli originali diamantati del primo modello.
Li vorrei usare il prossimo anno per mettere le gomme invernali.
Posso montare in sensori o devo prima verificare sul cerchio se é possibile farlo ? Cé qualche attacco particolare ?
Ne ho visti parecchi usati su ebay USA e non costano una follia....
Mi dite se posso montarlo e se questo vanno bene ?
Cé ne sono di due tipi, uno con la valvola in metallo e uno con la valvola in gomma.
http://www.ebay.com/itm/Chrysler-Dodge-Jeep-tire-pressure-sensors-TPMS-OEM-56053031AD-OEM-4/131053744150?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3926783375493947405%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D4%26rkt%3D5%26sd%3D120793094515%26
http://www.ebay.com/itm/SET-OF-FOUR-4-JEEP-CHRYSLER-DODGE-RAM-TIRE-PRESSURE-SENSORS-TPMS-56029398AB/231060811283?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D11%26meid%3D3926783375493947405%26pid%3D100011%26prg%3D1005%26rk%3D3%26rkt%3D5%26sd%3D120793094515%26
http://www.ebay.it/itm/Chrysler-Dodge-Jeep-tire-pressure-monitor-sensor-TPMS-OEM-56053031AD-OEM-1-/360762386797?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item53ff1d296d&_uhb=1
Qualé il codice esatto del sensore completo ?
Io ho letto su altra sezione che dovrebbe essere il 56053031AD ?
Confermate ? Perché si trovano anche con lettere diverse tipo AB AC etc.....
Poi montarli senza problemi. Per non avere problemi rimani sul codice del post.
Drupi77 ha scritto:Poi montarli senza problemi. Per non avere problemi rimani sul codice del post.
Grazie.
La batteria é eventualmente sostituibile ?
Non lo so. Non avevo mai uno in mano per dirti questa cosa.
Drupi77 ha scritto:Non lo so. Non avevo mai uno in mano per dirti questa cosa.
Appena mi arrivano metto due foto.
Su altri tipi di sensori sembra si possa fare ma della mercedes non mi stupisco.....
Ho preso questi.
http://www.ebay.it/itm/271355133217?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Sono questi.
Ho trovato un tutorial.
Non sono proprio gli stessi sensori ma almeno dalle foto mi sembra che i nostri siano sigillati con materiali tipo gomma, quindi il procedimento penso sia simile.
Resta da capire da che parte é la batteria ma prima o poi bisognerà metterci le mani.
Secondo me i nostri hanno la batteria dalla parte opposta, sul lato tondo, penso sia fatto apposta per la forma della pila al litio.
Bel filmato.
Drupi77 ha scritto:Bel filmato.
A me questi lavori di fai da te mi appassionano.
Buongiorno a tutti , adesso credo di aver capito perché mi si accende l'avviso controllo sensori gomme !! La mia 300c del 2007 ha sicuramente un sensore con la batteria scarica , quindi dovro' comprarne 4 ???
Data d'iscrizione : 01.01.11
Tiziano bernardi ha scritto:Buongiorno a tutti , adesso credo di aver capito perché mi si accende l'avviso controllo sensori gomme !! La mia 300c del 2007 ha sicuramente un sensore con la batteria scarica , quindi dovro' comprarne 4 ???
Se capisci qualè, secondo me tanto se li devi buttare , conviene provare a smontarli come nel video qui sopra e provare a cambiare batteria.
Concordo. Vai da gommista che ti toglie sensore e mette per momento valvola standard. E nel fra tempo cambia batteria. O fatela cambiare.
salve ragazzi ,mi sono informato in concessionaria per i sensori cerchi , (fra l'altro costano circa 90€.l'uno ) mi hanno detto che sono da poco stati sostituiti con un nuovo modello in quanto i precedenti tendevano a rompersi dove si applica il tubo per l'aria , ora la mia 300 e' del 2010 ,chi e' a conoscenza di che tipo di sensori si possono montare o che codice hanno ? mi servono con l'arrivo della bella stagione per istallarli sui cerchi da 20.
logicamente evitando di andare ad ingrassare la concessionaria.
grazie
grazie
Data d'iscrizione : 07.10.13
Età : 71
principe ha scritto:salve ragazzi ,mi sono informato in concessionaria per i sensori cerchi , (fra l'altro costano circa 90€.l'uno ) mi hanno detto che sono da poco stati sostituiti con un nuovo modello in quanto i precedenti tendevano a rompersi dove si applica il tubo per l'aria , ora la mia 300 e' del 2010 ,chi e' a conoscenza di che tipo di sensori si possono montare o che codice hanno ? mi servono con l'arrivo della bella stagione per istallarli sui cerchi da 20.
grazie
Saranno come quelli lancia.
Se hai pazienza appena vado in carrozzeria, visto che ho dei cerchi da 20 della nuova lancia thema, su un paio ho due sensori originali che poi smonto e rivendo in quanto ho già altri 4 sensore primo modello.
Ti faccio una foto e ti mando il codice, così vedi se sono compatibili.
ok grazie
Età : 71
Eccomi qua, non mi ero dimenticato.
Passato oggi dal carrozziere dove ho in deposito i cerchi da 20.
Questo è il sensore , il codice è mrxc4w4ma4.
Cercando su ebay è questo:
http://www.ebay.it/itm/NEW-Dodge-Chrysler-Tire-Pressure-Sensor-Transmitter-TPMS-56029398AB-FREE-SHIP-/161123003726?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2583aded4e
ok grazie,mi informo se sono compatibili
Età : 71
scusate ma questo sensore pu' andare bene anche nella mia 300c del 2007 ?
» Sensori pressione pneumatici
» sensori pressione pneumatici
» Modulo sensori pneumatici
» Sensori Pressione Pneumatici
