Sostituzione candelette 300C CRD
+16
antonio antonucci
Ivano Eccli
Tiziano bernardi
Roby
rs
20 partecipanti
Pagina 1 di 5
Pagina 1 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Oggi ho provveduto alla sostituzione delle candelette della mia 300C CRD
Tempo impiegato: 50 minuti
Materiale utilizzato: 6 candelette compatibili Mercedes CRD da 4,4 volt + 1 fascetta di plastica
Attrezzi utilizzati: chiave da 8 a tubo, cacciaviti a taglio medio, pinze, forbici
Spesa: 74 Euro compresa la spedizione
Come chiave a tubo ho usato questa:
nello specifico il materiale è questo:
http://www.ebay.it/itm/250651007775
6 candelette NGK Y8002AS:
1 fascetta tipo questa:
Procedura da fare per la sostituzione:
fare un giro di qualche km, il motore deve essere a temperatura standard, intorno ai 90 gradi
togliete il raccordo tra il tubo di aspirazione turbo e la cassetta filtro aria
togliete la copertura del motore e le tue protezioni il "gomma" presenti sulle due testate
togliete il tubo di aspirazione turbo
vi troverete in questa situazione:
prima di continuare vi consiglio di procedere al controllo della presenza di olio sull'imbocco della turbina e immediatamente sotto, sulla protezione del motorino turbolenze, eventualmente pulite
questo è il connettore che fa funzionare la candeletta e che va rimosso per poterla svitare:
questa è la posizione delle candelette (sono inserite in verticale):
le candelette 2 3 4 5 6 sono facili da sostituire, la 1 è quella che da più problemi, per rimuoverla ho tagliato la fascetta che trovate in questa posizione
e rimosso le 2 viti che vedete qui per poter muovere meglio i cavi che sono sopra al connettore:
sostituite una alla volta le candelette
il manuale d'officina Chrysler dice di tirare le candelette a 12 Nm, sulla scatola delle NGK dicono a 7,5-9,5
non avendo una chiave dinamometrica con bussola così piccola ho fatto senza, tirandole quanto mi pareva giusto
mettete una nuova fascetta dove avete tagliato la vecchia
rimettete le 2 viti rimosse in precedenza
posizionate le protezioni in "gomma" delle testate
riposizionate il tubo aspirazione turbo e il raccordo alla cassetta filtro
accendete e verificate che sia tutto in ordine
rimettete la copertura motore
finito!!!
ho riuppato tutte le foto su un altro sito di image hosting, speriamo non le tolgano a breve
finito!!!
Ultima modifica di _reqUiem_ il Sab 30 Ago 2014 - 19:00 - modificato 1 volta.
_reqUiem_- Collaudatore
Data d'iscrizione : 28.03.10
Re: Sostituzione candelette 300C CRD
Bravo. Ottima guida. Complimenti.
BRAVO E GRAZIE REQUIEM!
pensa che mi avevano detto che queste candelette essendo ad alta pressione costavano circa 500/600 l una!!!!(mi sembrava esagerata)
nn sò la gente parla per dar aria alla bocca
per la centralina che le aziona, esiste nel mercato parallelo?
rs- Guidatore della Domenica
Data d'iscrizione : 10.10.11
in conces. dopo 3 settimane (con fermo auto)non mi sanno ancora dire quando arrivera'
Non credo. Non è una cosa che serve cosi spesso.
mi sono pure lamentato sul sito uff. /clienti (neppure 1 risposta !)
Chiedi loro di part number.
taxitixi ha scritto:BRAVO E GRAZIE REQUIEM!
hai ragione, comunque chi fa da se... risparmia...
Bel lavoro reqUiem.
Pensa che quando avevo portato la 300 ad aggiornare la centralina, mi hanno detto che ho una candeletta bruciata, gli ho chiesto se l' hanno cambiata, e INCREDIBILE mi hanno detto di no perche' non serve.
Le ho acquistate anch'io dallo stesso venditore proprio una settimana fa e le sto aspettando. Questa guida cade a fagiolo....
In Chrysler per sostituzione e manodopera mi hanno chiesto 300 eurini
A proposito, signori moderatori, che ne dite di spostare questo topic in "guide e tutorial"? Sembrerebbe più appropriato, no?
Mamma che impressione....sei diventato un moderatore....modello
Finalmente non sei più vergine.
miky 65 ha scritto:Bel lavoro reqUiem.
A grandi linee potrei essere d'accordo, se le temperature non scendono tanto, sotto lo zero si può avere qualche problema.
A me piace la montagna, qualche anno fa mi è capitato di essere a Livigno in febbraio, una mattina sono uscito dall'appartamento e c'era -27 in casi come questo è meglio averle buone le candelette.
Ottimo lavoro Requiem....e complimenti per la spiegazione dettagliata
Data d'iscrizione : 11.12.10
taxitixi ha scritto:roby perchè nn vieni al raduno?
Non parlava di te Roberto ma di >>Roby<<
Eh eh.....chiaramente era una boutade..
Sono moderatore. Devo capre al volo.taxitixi ha scritto:cavolo drupi tu si che mi capisci al vo.lo!!
perfetta quida grazie!
sox- Collaudatore
Data d'iscrizione : 29.03.10
Età : 90
» Candelette per 300C CRD
» Sostituzione liquido raffreddamento 300C CRD
» Sostituzione alternatore 300c touring CRD 2006
Pagina 1 di 5
