RADDOPPIATORE DA GARAGE: cosa ci metto sopra?
Pagina 2 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: RADDOPPIATORE DA GARAGE: cosa ci metto sopra?
cosi devi lasciare su le chiavi non una bella cosa
Che il 300 sia sopra o sotto il ponte, non cambia niente. Gli spazi laterali sono esigui
caxxo che garage stretto adesso ho capito facevi fatica anche prima a uscire dalle porte
Ma ponte devo dire molto bello.
Non vedo alternative. Devi strisciare dal baule.
c300nico ha scritto:caxxo che garage stretto adesso ho capito facevi fatica anche prima a uscire dalle porte
Infatti, se vedi ci sono delle fasce in polistirolo attaccate alle pareti. Anche senza ponte facevo un po' di fatica ad uscire (è largo 2,50)
...e non hai neanche il tetto apribile......
Ha tetto apribile. Lo già usato. Quando macchina si chiusa da sola con chiavi dentro hihihihihihi
per andare bene comprati un panda e vedrai che esci dalle porte
Giuliano me che razza di consigli dai.
oh oh ho sbagliato qualcosa
Disgraziati. Chiedere consigli a voi e' come togliersi la sete con l'acqua salata
roby vedi se il muro e un muro portante ,se non lo e ,,,,fai una risega al muro di una 30 cm larga,,,,e lunga 2,50 m e l'unica soluzione una volta per tutte non e molto costosa ed e una soluzione difinitiva,,,,,anche se e portante una diecina di cm minimo puoi toglire,portante vuol dire se porta solaio del fabbricato,,,,io non potrei mai uscire hihihihihihiihihii con quel poco spazio,,un motivo in piu per non ingrassare,altrimenti rimani in auto
Età : 62
No, Bru, non e' portante. E' un tramezzino da pochi cm che mi divide dal box attiguo. Quindi non ci posso ricavare niente.
peccato,,,,fai corte ad un box poco piu grande
Età : 62
Roby, se stacchi la batteria, e la lasci parcheggiata a lungo non rischi di perdere tutte le memorie radio?
Io di posso dare due idee, insegna a percheggiarla a cristian, lui dovrebbe passarci.
Pero' l'unica soluzione che mi viene in mente e' un tapirulan, parcheggi con le ruote posteriori sopra il tapirulan. Metti in P scendi, poi azioni il tapirulan.
Oppure per risparmiare, una tavola con ruotine, meglio rulli, sali con le ruote posteriori, spegni metti in P scendi e spingi la macchina in fondo.
quanti buoni consigli per me l unica cosa deve uscire dal portabagagli non vedo altre soluzioni
miky 65 ha scritto:Oppure per risparmiare, una tavola con ruotine, meglio rulli, sali con le ruote posteriori, spegni metti in P scendi e spingi la macchina in fondo.
col peso del 300 ci vogliono dei cerchi da 18, altro che ruotine
roby stiamo lavorando per te
Età : 62
stiamo passando le notti svegli per risolvere il tuo problema
notti e anche giorni senza dormire,,,per il momento la soluzione e lasciare la 300 fuori,,,chiamare ogni tre giorni miky che te la pulisce tanto lui e abbituato e gli fara piacere
Età : 62
Ce una soluzione. Fai dimagrire macchina. Fai un bel taglio per tutta lunghezza della macchina, ritagliando 10cm centrali. Dopo risaldi ed eccoci, una 300C più stretta.
Oppure, tanto per continuare con le caxxate, compri 4 skateboard gravitazionali, ci vai sopra con le ruote, scendi dall'auto e dolcemente (stai però attento a non essere troppo irruento) la spingi in avanti.
Visto che sei sul futurismo. Allora lo teletrasporti direttamente nel garage.
Si, però sai benissimo che in questo caso ti servirebbero dei marcatori perimetrali, che sono un pò ingombranti! E poi non lamentarti se ti arrivano le bollettone dall'ENEL!
Pagina 2 di 6
