RADDOPPIATORE DA GARAGE: cosa ci metto sopra?
lamerhouse
Pagina 3 di 6
Pagina 3 di 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: RADDOPPIATORE DA GARAGE: cosa ci metto sopra?
quoto Drupi bisogna tagliarla la nostra macchina è un incrociatore un po largo e lungo ci vogliono garage a posta
sposti tutto in avanti cosi metti la macchina a marcia indietro, oppure sposti il raddoppiatore tutto in dietro e metti la macchina tutta avanti fino al muro, sempre se il box è lungo
giuseppe300c- Collaudatore
Data d'iscrizione : 07.01.12
Aiutoooooo:-):-):-):-)
Chiudete il topic.
Basta consigli: grazie del vostro buon cuore
Chiudete il topic.
Ce purtroppo poco da fare.Spazio é questo.
non disperare qualche soluzione la troviamoRobySRT6 ha scritto: Aiutoooooo:-):-):-):-)
Chiudete il topic.
RobySRT6 ha scritto:miky 65 ha scritto:Oppure per risparmiare, una tavola con ruotine, meglio rulli, sali con le ruote posteriori, spegni metti in P scendi e spingi la macchina in fondo.
col peso del 300 ci vogliono dei cerchi da 18, altro che ruotine
Roby, non e' uno scherzo, dove abita mia mamma, c'e' uno con un volvo v70 che sale su dei cosi, con ruotine o cuscinetti, e poi sposta la macchina lateralmante di 3 metri, immagina quelli che utilizza l'aci per trainare le macchine che hanno le ruote bloccate dal freno a mano o in P, solo piu' piccoli, se non ricordo male la macchina non sale piu' di 5 cm.
Devo dire che non é male come idea.
miky 65 ha scritto:RobySRT6 ha scritto:miky 65 ha scritto:Oppure per risparmiare, una tavola con ruotine, meglio rulli, sali con le ruote posteriori, spegni metti in P scendi e spingi la macchina in fondo.
Si, so che esistono, però mi è più comodo uscire dal baule, così mi tengo in forma (scherzo)
Sono in contatto con un'elettrauto che mi deve saper dire se si può modificare il blocchetto in modo da poter togliere le chiavi anche in N
si puo sicuramente, io appena comperata la mia un parente scemo, e' salito e mi ha rotto il fermo in plastica che tiene il cambio bloccato, e toglievo la chiave in tutte le posizioni. deve solo trovare il modo di mantenere la molletta.
si può fare io l avevo fatto su bmw serie 5 però me l aveva fatto meccanico bmw
attenzione non rompere blocco accensione
per essere piu sicuro fatti fare multa in divieto di sosta,,,cosi vedi di persona come funziona
metti 4 carrelli con 2 binari
mi sembra un po difficile da risolvere questo rompicapo che ci ha dato roby
Oggi con molta circospezione l'ho messa sul ponte e alzata di una trentina di cm per prova. Ci sta al cm però ci sta e il ponte sembra alzarla senza problemi
Una trentina di centimetri? Solo?
Paura eeee?
Paura eeee?
Devo fare una modifica prima di alzarla di più
Il problema è che sotto ci sto io..... e non sono un materasso
No, i pianali sono stati allargati e allungati a misura di passo e carreggiata, però in lunghezza manca qualche cm dovuto alla presenza del motore sulla colonna ant dx. Così le ruote posteriori salgono a filo a fine pedana.
Ci stanno, ma per maggior sicurezza, voglio inserire dei tamponi dove si mette il crick per alzarla posteriormente, in modo che appoggi con sicurezza.
C'è da dire che il 300 andrà sopra solo per lavori, quindi un po' di disagio può starci. Le dimensioni del box e del ponte sono quelle. Tutto sta ad adattarsi
Prima o poi ti prendi abitudine.
Certo.....
Se nel frattempo non mi cade addosso
Importante che sale. Scendere da solo non scende perché di sicuro ha freno di sicurezza.
Si, infatti ha quattro freni sulle colonne.
I cavi d'acciaio sono grossi e buoni, quindi non dovrebbero esserci problemi.
Ieri per un momento l'inverter è andato in tilt, ma poi è tornato tutto regolare
Solite cose. Tranquillo. Comunque, ottimo acquisto. Bravo.
penso essendo quello lo spazio pian pianino ti abitui vedrai
» e il tettuccio.... dove lo metto?
» Sensore sopra turbina ?
» problemi con ilcopri motore sopra che taglia fili elettrici
» Raduno Old School Garage 25 aprile a Udine
» Christmas Country con Old School Garage 11-12-2011 (PN)
Pagina 3 di 6
