15 secondi e si spegne
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da maurizio faiola il Lun 16 Gen 2012 - 23:40
salve a tutti.lavoro a canazei.stamattina la temperatura era meno 17 come faccio sempre sono a
ndato in macchina e l ho accesa...partenza eccellente ma dopo 15 sec il motore si spegne.pehe?lo fa di continuo parte e si spegne.hlo smontat.o il filtro e nn è ghiacciato.ke succede?grazie a tutti in anticipo.
maurizio faiola
Maschile Messaggi : 18
Data d'iscrizione : 12.12.11
Età : 40
Re: 15 secondi e si spegne
Messaggio Da miky 65 il Lun 16 Gen 2012 - 23:47
L'unica cosa che mi viene di pensare e' alla paraffina nel gasolio che si ghiaccia.
Quanto gasolio hai nel serbatoio?
Messaggio Da maurizio faiola il Lun 16 Gen 2012 - 23:51
ciao.mezzo serbatoio.additivato con stp e poi 25 lt di gasolio antigelo.qui è critiko sono troppo lontano da un officina decente.
maurizio faiola
Età : 40
Messaggio Da miky 65 il Lun 16 Gen 2012 - 23:58
A me una cosa del genere era capitata con l'honda frv, e il problema era un pezzo di tupo di 5 cm che portava il gasolio dal sarbatoio, non protetto dal freddo, ghiacciando faceva passare una piccola quantita di gasolio, quando accendevo la macchina tutto ok, appena accelleravo si spegneva, perche' non arrivava sufficente gasolio
Messaggio Da maurizio faiola il Mar 17 Gen 2012 - 0:06
ecco io ho smontato il tubo di gomma ke porta il gasolio alla cannetta prima del filtro.accendendo il quadro ho fatto uscire 2lt di gasolio.indubbiamente piu denso del normale ma liquido.lavoro in albergo e se passasse dalle porte porterei la macchina in camera pur di sentirla in moto.
maurizio faiola
Età : 40
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Gen 2012 - 0:15
Nell'honda il tubicino in questione era in metallo, accesa la macchina al minimo, ho buttato acqua bollente nel tubicino, ed a funzionato. Un mio vicino sempre due anni fa, quando qui erano -18 non si accendeva la sua, ha chiuso con un rotolo di nylon tutta la parte bassa della macchina, per capirsi dalle porte a terra, e ha messo una stufetta elettrica sotto la macchina, mezzora e la macchina e' ripartita.
Messaggio Da maurizio faiola il Mar 17 Gen 2012 - 0:37
quindi potrei prendere della pellicola da cucina(io sono un cuoco)e vado giu di stufetta o termoconvettore tipo caldobagno anke se nel parkeggio mi prenderanno per pazzo.grazie delle tue risp.
maurizio faiola
Età : 40
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Gen 2012 - 0:42
Esatto, proprio il caldobagno, dopo aver sigillato tutta la parte bassa in modo da creare una cappa di calore sotto alla macchina.
Messaggio Da taxitixi il Mar 17 Gen 2012 - 0:52
sicuramente problema di freddo...quando la parcheggi metti delle coperte sul cofano ti farà ridere però la lana nn scalda il motore ma ferma un pò umidità della notte....(rimedi della nonna)
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Gen 2012 - 0:58
Tixi, a -17 il freddo ghiaccia tutto sopratutto sotto alla macchina, l'umidita c'e' l'hai in testa. Hihihihihihihihihihihi Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz Razz ma la nonna ha la patente?
Messaggio Da taxitixi il Mar 17 Gen 2012 - 1:00
ridi ridi secondo me qualcosa fà...però tentare nn costa niente...
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Gen 2012 - 1:04
Tixi, la tua ha l'antenna sul tetto?
Messaggio Da maurizio faiola il Mar 17 Gen 2012 - 1:08
ho visto le previsioni per giovedi portano piu tre.ke faccio aspetto?
maurizio faiola
Età : 40
Messaggio Da taxitixi il Mar 17 Gen 2012 - 1:09
miky 65 ha scritto:Tixi, la tua ha l'antenna sul tetto?
si perchè?
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Gen 2012 - 1:10
Rimedio del nonno, cappellino di lana sull'antenna. Hihihihihihihihi Razz
Messaggio Da taxitixi il Mar 17 Gen 2012 - 1:15
pale pale pale
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Gen 2012 - 1:18
Non te la prendere tixi, lo sai che scherrzo, anch'io metto una coperta quando fa freddo, quello che volevo dire e' che a certe temperature non e' sufficente.
Messaggio Da Drupi77 il Mar 17 Gen 2012 - 15:54
A me sembra problema di immobilizer. Macchine che parte e senza strappi o altri problemi sei spegne. Ha problemi con pompa, relè pompa o immobilizer. Altri casi, come intasamento di tubazioni o del filtro, fa che motore non parte o se parte si spegne con un po' di strano movimento.
Ma questo è solo una mia teoria. Non credete ma verificate. Wink
Messaggio Da sandro il Mar 17 Gen 2012 - 17:52
sicuramente problema di gasolio...togli filtro gasolio lo scaldi x sciogliere parafina, con tanica gasolio riempi il filtro, l'auto parte vai al distributore fai pieno di gasolio e ci aggiungi 3 lt di benzina x far si che non parafini il gasolio.........qui dalle mie parti si fa sovente se non si hanno da aggiungere degli additivi... santa
Maschile Messaggi : 1464
Data d'iscrizione : 23.07.11
Messaggio Da maurizio faiola il Mar 17 Gen 2012 - 23:51
su consiglio di miki,ke approfitto per ringraziare,ho tappezzato la parte bassa della makkina e poi ho messo sotto a pompare aria calda un termoconvettore a gas ke si usa per le serre.dopo circa un ora la macchina è partita una bomba.ho messo altro additivo nel gasolio e spero di nn aver piu problemi.i pareri sul fatto della benza nel gasolio sono troppo discordanti per questo nn lo metto,anke se nel cummins del dodge lo scorso anno adottavo questo metodo e andava ok.grazie a tutti.
maurizio faiola
Età : 40
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Gen 2012 - 23:59
Molto bene. lol!
Messaggio Da nonnogiorgio il Mer 18 Gen 2012 - 16:29
Evil or Very Mad
Sinceramente mi sembra strano che patisca il freddo...diamine sono mica antidiluviane!!!
Non potrebbe invece essere carburante zozzo e ha sporcato qualche iniettore?
Maschile Messaggi : 1952
Data d'iscrizione : 25.03.11
Età : 72
http://www.stella-ffm.de
Messaggio Da Drupi77 il Mer 18 Gen 2012 - 16:52
Qualche iniettore? Avrebbe partita.
Messaggio Da taxitixi il Mer 18 Gen 2012 - 17:18
drupi anche tu sbagli...si dire sarebbe...nn avrebbe....hi hi hi hi hi hi
Messaggio Da Drupi77 il Mer 18 Gen 2012 - 17:27
Ma io sono Polacco e sbaglio raramente, tu sei Italiano e sbagli quasi sempre. Razz
