Consumo della CRD
+13
lamerhouse
alfonso
DAGIO
cahetel
ciarlasco
17 partecipanti
Pagina 4 di 4
Pagina 4 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Consumo della CRD
Io vado piano quando serve. Ma in autostrada sempre al limite di codice stradale. 140km/h
140km/h? il limite in autostrada mi risulta di 130
bondola- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 08.03.12
Si ma poi senza problemi superare 10% della velocità. Se vai 140km/h non ti rompe nessuno.
Io e mio papà abbiamo fatto un viaggio lo scorso week end, tra andata e ritorno i km totali sono stati circa 1200, di cui circa 1100 in autostrada, e il consumo, a velocità che oscillavano tra i 130 e i 160, è sceso fino agli 8l/100km. Con un solo pieno di benzina siamo riusciti a fare 770 km, una bella vittoria considerando che con il vecchio Grand Cherokee non si superavano i 600 a volte (quantità di benzina praticamente identiche)
Ma Grand Cherokee pesa nettamente di più ed e più alta e con gomme diverse.
Comunque io in autostrada di chilometri riesco fare 850 fino primo segnale di scarsità del gasolio. Sarà la centralina? Forse.
Il peso non è così differente, a secco sono solo 60kg in più. Il fattore determinante era sicuro "l'età" della macchina, e i 230mila km.. Comunque riguardo il tuo consumo, penso che come dici tu la centralina aiuti abbastanza
velocita media,,,,su autostrada,,,,,,, invece media su autostrada e exstraurbano??????? exstraurbano e urbano????? ti chiedo perche sto valutando l'idea di cambiare centralina,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Drupi77 ha scritto:Ma Grand Cherokee pesa nettamente di più ed e più alta e con gomme diverse.
Bruno, non pensare troppo.La prendi e basta.
forse hai ragione,,,,,,,pero ora devo aquistare ballast e vedere se ce bisogno di altro,,,,non ,mi funziona pure un abbagliante ma sicuramente sara lampadina,,,,,,,,,,quando smonto per sostituire ballast cambio anche quella ,,perche sui fari abbaglianti ho modifiche exseno...e per cambiare lampadina devo smonta tutto ,,,,,,Drupi77 ha scritto:Bruno, non pensare troppo.La prendi e basta.
Attenzione, il consumo anomalo del motore Mercedes crd potrebbe anche dipendere dalla perdita di gasolio dai 2 tubi bp che portano gasolio sulla destra del motore.
Nel mio caso ho potuto appurare che a motore caldo iniziava una vera pisciata di petrolio da entrambi gli innesti degli stessi.
Le fascette e la gomma se hanno diversi km sul groppone col calore tendono a cedere, e potrebbero generare anomalie nei consumi e scongiuriamo il peggio che in fase di vuoto non ciucci aria.
La sostituzione dei 2 tubi di mandata in bosch € 30,00...operazione che consiglio,vivamente a chi ha più di 100.000 km.
Saluti a tutti i friends!
wawooom- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 29.07.12
Siamo al corrente del problema. Alcuni di noi hanno già innaffiato il motore di ottimo Sauvignon de gasoline del 68
Bene, perfetto, meglio cosi', scusate se ho riscaldato la minestra con un po' di gasolio....ha ha ha,
Ciaooo
Ciaooo
Pagina 4 di 4
