Aggiornamento tunnel centrale???
pippove
CyberHorror
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: Aggiornamento tunnel centrale???
Scusate ma la differenza sta solo nel portabicchieri? Nascosto o a vista?
Riuscite a fare delle foto dettagliate dei due tunnel (ovviamente ai rispettivi proprietari...)
ZioDJSub- Guidatore della Domenica
Data d'iscrizione : 04.04.12
Ecco a te:
Tunnel modello pre-restyling:
http://www.netcarshow.com/chrysler/2005-300c/800x600/wallpaper_1a.htm
Tunnel modello restyling:
http://www.netcarshow.com/chrysler/2008-300c_touring_uk_version/800x600/wallpaper_10.htm
(Non sono riuscito a caricare le foto con anteprima perchè il sito Netcarshow da problemi con l'incorporamento, e non avevo voglia di scaricare le foto e caricarle su un sito di image hosting per poi metterle qui )
Cliccando le dimensioni in alto poi, puoi zoomare le foto per vederle meglio se ti serve
Ultima modifica di paul91 il Mer 1 Ago 2012 - 14:00 - modificato 1 volta.
Anche il bracciolo è ovviamente un pò diverso, e la zona cambio, leva compresa
Se posso dire la mia.. preferisco la vecchia versione!
1- meno radica zona cambio (io sono uno di quelli anti radica...)
2-preferisco i porta bicchieri nascosti, li sai che accumolo di polvere (e peli nel mio caso...)
3-la linea di cinta fra tunnel e plancia è troppo squadrata rispetto alla prima serie
4-forse il bracciolo è più basso nella nuova versione ..
5-mamma mia quella radica sopra il cassetto porta oggetti....
A parte dico che i sedili effettivamente (leggevo in una discussione sulla pelle) sembrano migliori quelli della nuova serie.
Vedo che cambiano anche le tasche della portiera e le coperture delle casse...
Ultima cosa... ma noto che la prima serie non ha le cinture regolabili in altezza.... può essere????
ZioDJSub ha scritto:Se posso dire la mia.. preferisco la vecchia versione!
Riguardo la regolazione delle cinture non so dirti, ma la radica sul cassetto porta oggetti del restyling a mio parere rende molto meno vuota la zona, che risulta essere forse un pò troppo scarna e "minimale" nel pre-restyling.. La "vecchia" poi ha anche la radica sulla leva del cambio, cosa che la restyling non ha
paul91 ha scritto:Riguardo la regolazione delle cinture non so dirti, ma la radica sul cassetto porta oggetti del restyling a mio parere rende molto meno vuota la zona, che risulta essere forse un pò troppo scarna e "minimale" nel pre-restyling.. La "vecchia" poi ha anche la radica sulla leva del cambio, cosa che la restyling non ha
vacca boia che occhio... io non ci ho fatto caso al cambio...
Quando l'ho vista dal vivo non ho fatto caso alla parte fronte passeggero... effettivamente potrebbe rendere più bella la linea quella radica...
Ma come detto essendo anti radica, avrei una grana in meno per il cambio ma una grana in più per la plancia... hihihi
ZioDJSub ha scritto:paul91 ha scritto:Riguardo la regolazione delle cinture non so dirti, ma la radica sul cassetto porta oggetti del restyling a mio parere rende molto meno vuota la zona, che risulta essere forse un pò troppo scarna e "minimale" nel pre-restyling.. La "vecchia" poi ha anche la radica sulla leva del cambio, cosa che la restyling non ha
Nel caso potresti sempre rivestire il tutto con qualche pellicola diversa tipo finto carbonio (anche se non sono assolutamente fan di questa cosa ma potrebbe essere un'alternativa se preferisci) o simili.. Comunque quella radica è optional (anche se una buona parte ce l'ha), di serie ci sono inserti in stile tartarugato (come li aveva quella 300 del 2010 con interni in tessuto). Ah un'altra piccola cosa che non so se hai notato, quel piccolo vano portaoggetti che vedi nella restyling appena sotto ai comandi del clima, nella "vecchia" è presente solo se non c'è il navigatore (infatti nella foto non c'è) quest ultimo occupa più spazio (pur avendo uno schermo più piccolo) avendo una cornice molto molto più ingombrante e tanti tasti in più non essendo touchscreen
paul91 ha scritto:Nel caso potresti sempre rivestire il tutto con qualche pellicola diversa tipo finto carbonio (anche se non sono assolutamente fan di questa cosa ma potrebbe essere un'alternativa se preferisci) o simili.. Comunque quella radica è optional (anche se una buona parte ce l'ha), di serie ci sono inserti in stile tartarugato (come li aveva quella 300 del 2010 con interni in tessuto). Ah un'altra piccola cosa che non so se hai notato, quel piccolo vano portaoggetti che vedi nella restyling appena sotto ai comandi del clima, nella "vecchia" è presente solo se non c'è il navigatore (infatti nella foto non c'è) quest ultimo occupa più spazio (pur avendo uno schermo più piccolo) avendo una cornice molto molto più ingombrante e tanti tasti in più non essendo touchscreen
Stavo appunto leggendo la discussione dell'utente (non ricordo il nick) che ha rivestito tutto con pellicola 3m stile carbonio, volante incluso. Devo dire che è uscito un ottimo lavoro, anche se sono più amante dell'alluminio che del carbonio.
Inoltre se mai dovessi prendere il CRD (se ancora disponibile) del 2009 con tessuto e se mai dovessi schizzarmi l'idea di farla in pelle.. magari gioco la carta della pelle ovunque al posto della radica... bohhhhh.... (troppi se... ahah)
Per il vano l'ho visto (quello fra leva del cambio e sezione verticale della plancia intendi giusto??), onestamente dovrei vederlo da vivo, li effettivamente ci vedrei di più uno aperto, per avere più spazio per oggetti d'uso frequente, cavi di casa messe al volo, telecomando etc etc...
Intendo il piccolo rettangolino sulla plancia esattamente tra i comandi del clima e il posacenere, che poi tanto piccolo non è dato che riesco a metterci documenti e 2 cellulari neanche piccoli tra l'altro (Xperia Arc e Galaxy S2) senza che escano quasi per niente fuori in lunghezza Riguardo lo spazio per oggetti di uso frequente, mio padre usa praticamente i portabicchieri per le chiavi, e poi c'è quello spazio a fianco alla leva del cambio, oltre quello subito dietro, alla base della plancia. Anche le tasche delle porte sono abbastanza capienti e in più il vano sotto al bracciolo è diviso in 2 parti apribili separatamente, per lo meno sulla mia che è restyling, sinceramente non so se è lo stesso anche per la "vecchia"
paul91 ha scritto:Intendo il piccolo rettangolino sulla plancia esattamente tra i comandi del clima e il posacenere, che poi tanto piccolo non è dato che riesco a metterci documenti e 2 cellulari neanche piccoli tra l'altro (Xperia Arc e Galaxy S2) senza che escano quasi per niente fuori in lunghezza Riguardo lo spazio per oggetti di uso frequente, mio padre usa praticamente i portabicchieri per le chiavi, e poi c'è quello spazio a fianco alla leva del cambio, oltre quello subito dietro, alla base della plancia. Anche le tasche delle porte sono abbastanza capienti e in più il vano sotto al bracciolo è diviso in 2 parti apribili separatamente, per lo meno sulla mia che è restyling, sinceramente non so se è lo stesso anche per la "vecchia"
Ti chiedo troppo se un giorno di questi gli spari un paio di foto? Così la vedo meglio in dettaglio...
Perchè anch'io dovrei metterci due cel che sono un attimo piu grossi del gs2 (gnexus).
Sai uno non considera mai i vani portaoggetti quando guarda un'auto, poi in realtà sono un punto cruciale per la vita in auto!
nn ha il doppio cassetto la vecchia invece ci sono le cinture regolabili in altezza....vecchia versione nn ha tasca post sedile passeggero ed la maniglia superiore per attaccarsi lato pass anteriore.....nnchè nn ha il mygyg che sicuramente la cosa più bella del restiling.
pelle sicuramente meglio quella nuova anche leva cambio in pelle mentre la vecchia era in radica
A me restyling piace molto di più. De gustibus. Come solito.
Radica non era presente sempre e da per tutto. Dipendeva do come lo voleva cliente.
Drupi77 ha scritto:A me restyling piace molto di più. De gustibus. Come solito.
Devo vederle... quella che ho visto dal conce l'ho vista di sfuggita... era li messa in un angolo angusto che facevo fatica a salire... unica cosa vista bene..bagagliaio... poi era un CRD e quindi l'ho considerato poco... hihi
ZioDJSub ha scritto:paul91 ha scritto:Intendo il piccolo rettangolino sulla plancia esattamente tra i comandi del clima e il posacenere, che poi tanto piccolo non è dato che riesco a metterci documenti e 2 cellulari neanche piccoli tra l'altro (Xperia Arc e Galaxy S2) senza che escano quasi per niente fuori in lunghezza Riguardo lo spazio per oggetti di uso frequente, mio padre usa praticamente i portabicchieri per le chiavi, e poi c'è quello spazio a fianco alla leva del cambio, oltre quello subito dietro, alla base della plancia. Anche le tasche delle porte sono abbastanza capienti e in più il vano sotto al bracciolo è diviso in 2 parti apribili separatamente, per lo meno sulla mia che è restyling, sinceramente non so se è lo stesso anche per la "vecchia"
Certo che posso fare un paio di foto! Dimmi solo precisamente cosa ti serve vedere in dettaglio, così vedo di farle al meglio
paul91 ha scritto:Certo che posso fare un paio di foto! Dimmi solo precisamente cosa ti serve vedere in dettaglio, così vedo di farle al meglio
Guarda mi servirebbe capire/vedere:
- bracciolo esterno con i porta bicch. e suddivisione interna
- zona cambio con contenitore
- famosa zona del porta oggetti aggiuntivo fra cambio e console
- console
In modo da memorizzarmi la serie restyling e capire le differenze di quando andrò a vedere quelle prima serie.
Come detto purtroppo escludendo i benza V8, di V6 ci sono solo annate 2005/2006/2007, quindi tutte prima serie, mentre se deciderò di fare il passo per il CRD c'è molta più scelta ed ovviamente potrei valutare una prima serie o seconda serie.
Per il momento grazie!
Ciao
ZioDJSub ha scritto:paul91 ha scritto:Certo che posso fare un paio di foto! Dimmi solo precisamente cosa ti serve vedere in dettaglio, così vedo di farle al meglio
- console
Ciao
Perfetto. Domani mio padre dovrebbe rimanere in città quindi la macchina dovrebbe essere a casa, e nel tardo pomeriggio quasi sicuramente avrò la possibilità di scattare qualche foto a quello che ti interessa
Ho fatto le foto, ora devo solo trovare un attimo di tempo per poterle postare!
Ecco a te le foto che mi avevi chiesto, sperando di aver colto tutti i dettagli che ti servono (mi scuso anticipatamente per quel pochino di polvere sul tunnel, ma l'altro giorno dopo l'accurato lavaggio esterno non ho approfondito quello interno, ma recupererò al più presto ):
Grazie mille!!!!
Paul, fatti beccare da Miky con tutta quella polvere
Miky, tu non fai testo, sei meglio dello Swiffer!!
» Lcd su tunnel centrale
» CERCO DVD PER TUNNEL CENTRALE
» Altoparlante centrale
» consol centrale navi Rej
» Illuminazione strumentazione console centrale
Pagina 2 di 3
