positivo in abitacolo sotto chiave
Pagina 1 di 1 • Condividi •
buongiorno a tutti,
avendo un telefono veicolare devo trovare nei pressi del vano all'interno del bracciolo centrale un positivo che sia sotto chiave per alimentarlo, mi sembra, se non sbaglio, che la presa accendi sigari che si trova prorpio allinterno del vano non sia sotto chiave! Qualcuno sa darmi delle delucidazioni?
Re: positivo in abitacolo sotto chiave
Si. Presa sotto bracciolo non è sotto chiave. Ha sempre corrente. Ma senza problemi poi fare un altra al interno collegandola insieme con accendino.
Drupi77 ha scritto:Si. Presa sotto bracciolo non è sotto chiave. Ha sempre corrente. Ma senza problemi poi fare un altra al interno collegandola insieme con accendino.
Si ma dovrei smontare la plancia per prendere i poli dietro la presa dell'accendino!
E ovvio che non riesci farlo senza toccare nulle.
Ma di sicuro non dovrai smontare tantissimo.
Il positivo sotto chiave lo trovi dietro il cassetto porta-oggetti che si togli facilemnte, è tutto a incastro senza viti.
Il filo è il Rosa/Verde (pos. n° 1) nel connettore Nero/Bianco a 43 poli che trovi in alto.
Età : 33
Semi ha scritto:Il positivo sotto chiave lo trovi dietro il cassetto porta-oggetti che si togli facilemnte, è tutto a incastro senza viti.
Aspetta aspetta... spiegami meglio per cassetto portaoggetti cosa intendi quello davanti al lato passegero o il vanetto sotto i comandi del condizionatore d'aria? Poi in quel connettore posso trovare anche il negativo?
Secondo me la cosa più semplice da fare è portare un positivo sotto chiave fino al bracciolo, creando una seconda presa. Il negativo lo prendi dalla presa esistente, il positivo lo colleghi con un unipolare alla presa nel cassettino sotto i comandi clima.
Oppure installi un interruttore che scolleghi al bisogno la presa sotto il bracciolo
RobySRT6 ha scritto:Secondo me la cosa più semplice da fare è portare un positivo sotto chiave fino al bracciolo, creando una seconda presa. Il negativo lo prendi dalla presa esistente, il positivo lo colleghi con un unipolare alla presa nel cassettino sotto i comandi clima.
Si Roby anche questa è un'idea... soltanto vorrei smontare il meno possibile per evitare di far danni sulle plastiche che sono quel che sono!!!
Come dice Drupi, un minimo devi fare.....non credo ci siano alternative
Parlo proprio dela vano davanti al passeggero, pèer il negativo sempre dietro al cassetto ci sono parecchi bulloni a cui attaccarsiMario ha scritto:Semi ha scritto:Il positivo sotto chiave lo trovi dietro il cassetto porta-oggetti che si togli facilemnte, è tutto a incastro senza viti.
Aspetta aspetta... spiegami meglio per cassetto portaoggetti cosa intendi quello davanti al lato passegero o il vanetto sotto i comandi del condizionatore d'aria? Poi in quel connettore posso trovare anche il negativo?![]()
Età : 33
Semi ha scritto:Mario ha scritto:Semi ha scritto:Il positivo sotto chiave lo trovi dietro il cassetto porta-oggetti che si togli facilemnte, è tutto a incastro senza viti.
E il cassetto si smonta così facile? Come si fa?
Secondo me molto più facile fare come dice Roby. Compra sdoppiatore delle prese e su una monti interruttore.
Apri il cassetto, se guardi ai lati ci sono due linguette che fanno da fondo-corsa, se le tiri il cassetto scende fino alla fine, stacchi il cordino che lo tiene e poi lo tiri fuori dalla sua sede, molto più difficile da spiegare che da fare.
Età : 33
