Menù segreto 0:100
Menù segreto 0:100
Qualche tempo fà chiedevo, in qualche post, se fosse possibile richiamare il miglior risultato dell'accelerazione 0:100.
Sembrava proprio che non fosse possibile (forse ne ho parlato con Miky).Proprio oggi, mentre facevo qualche innocente accelerata, ho scoperto, per caso, come fare a richiamare il dato: una volta che con la freccia a destra azzerate e viene scritto "pronto", ripremete il tasto freccia e, per alcuni secondi, comparirà il dato del miglior tempo.
Ecco di seguito qualche provetta (ho tolto e rimesso il fusibile 11 per azzerare la memoria del cambio/valvola a farfalla) ed il mio miglior tempo:
1° test
[img][/img]
2° test
[img][/img]
Tempo migliore (fatto almeno 8 mesi fà)
[img][/img]
1° test
[img][/img]
2° test
[img][/img]
[img][/img]
Re: Menù segreto 0:100
Buono.
gran tempo io non ho ancora provato da quando ho messo centralina cambio mi da qualche problema
Che tipo di problema?
se io schiaccio a fondo acceleratore mi è capitato più volte quando va a cambiare come non fosse riuscita a innestare la marcia superiore
Hai tolto fusibile 11?
si gia tolto magari la prossima volta che ti porto macchina per led la proviamo insieme
ok.
Ma dici che va su di giri e non cambia o come?
sembra che cambia male non riesco a capire bene dobbiamo sentirlo insieme se lo fa
scusate ma i tempi da 0 a 100 dovete spiegare se li avete fatti col serbatoio pieno o mezzo od in riserva. io col pieno non riesco a scendere sotto i 7.68 . ciao alberto.
Età : 80
La velocità da 0-100 varia pure dal anno di produzione. Dal 2007 hanno cambiato modo di cambiamento delle marce. Semplicemente cambio cambia le marce a 3800-3900 giri, invece 300c prima di 2007 a 4100 giri.
Poi è normale che con pieno vai più lento. Sono 72 litri che pesano.
io invece non credo che 50 kg su una macchina come la nostra cambino molto, piuttosto spegni ac
io ho provato sia con le cambiate a 3800 giri sia a 4100, e risulta piu' veloce a 3800.
( per aumentare di 2-300 giri le cambiate, basta tenete la leva verso sinistra per tutto il tempo)
50kg cambiano è come. Non credere che nostra ha motore che non sente niente. Per credere, prova fare prova con serbatoio quasi vuoto e dopo con pieno.
bisognerebbe fare la prova a poco tempo di distanza, perche' influisce molto, la temperatura(esterna,asfalto,gomme), l'umidita,il vento(considerato che la 300 non ha una grande aereodinamica) e anche il tipo di gasolio, e sicuramente anche il peso, ma non cosi determinante.
Allora se per te temperatura d'asfalto, umidità e altre caxxate influiscono, allora strano che dici che 50kg non influiscono. Non credi?
Poi io non avevo detto che con vuoto fai un secondo meglio. Ma qualcosa di meglio fai.
perche' 50 kg influiscono meno. se faccio la prova d'inverno o d'estate mi cambia anche di mezzo secondo, ma se sono solo in macchina o in compagnia i tempi non cambiano, anzi, il mio record da quando ho la macchina l'ho fatto d'estate alla sera in tre in macchina.
Ok. Una cosa cambiamenti di temperatura da 0 a +40. Ma se fai scender queste persone fai da solo fai di sicuro meglio. E non dirmi di no. La fisica e uguale per tutti.
[img][/img]
Cavolo un tempo così fatto in retromarcia è da paura
bondola- Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 08.03.12
Mamma sei mitico. Lo voglio rivedere durante Raduno.
Un giorno.......
Un giorno.......
