Comparativa motori benzina
Pagina 12 di 12 Precedente  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Comparativa motori benzina
Messaggio Da merlinoe il Gio 12 Mar 2015 - 18:19
Scusate, non so se il discorso è ancora attuale e ho paura di fare una figuraccia. La mia 3.5 awd del 2005 ha il quattro marce e il sequenziale. Non che serva a molto se non si fanno spesso discese comunque. Anche perchè fumo tranquillamente una sigaretta fra una cambiata e l'altra.... la figata del 4 marce è che non si sentono proprio le cambiate quando si gira tranquilli. L'uso alternativo naturale della 300c è bassa velocità, gomito fuori dal vetro, sigaretta e ottima musica....
merlinoe
Maschile Messaggi : 38
Data d'iscrizione : 10.03.15
Messaggio Da danieleemilio il Ven 13 Mar 2015 - 12:04
merlinoe ha scritto:Scusate, non so se il discorso è ancora attuale e ho paura di fare una figuraccia. La mia 3.5 awd del 2005 ha il quattro marce e il sequenziale. Non che serva a molto se non si fanno spesso discese comunque. Anche perchè fumo tranquillamente una sigaretta fra una cambiata e l'altra.... la figata del 4 marce è che non si sentono proprio le cambiate quando si gira tranquilli. L'uso alternativo naturale della 300c è bassa velocità, gomito fuori dal vetro, sigaretta e ottima musica....
In effetti il nostro cambio non è assolutamente sportivo nemmeno in sequenziale ma le cose possono migliorare in base allo stile di guida visto che è autoadattativo. Se hai l'abitudine di guidare tranquillo le cambiate saranno col tempo via via più lente (e teoricamente più dolci) mentre se il tuo stile di guida prevede costanti accelerazioni e pedale spesso premuto le cambiate andranno via via ad accorciarsi. Pare essere cosa buona e giusta fare il reset del cambio, il risultato può essere anche piuttosto evidente se la macchina è sempre stata guidata in maniera "addormentata" ed è un'operazione semplicissima: senza chiave nel quadro apri il box dei fusibili e togli il n°11 per 15/20 minuti poi rimettilo, per andare sul sicuro io aspetto 30min visto che lo faccio regolarmente ogni 2 mesi e sempre di domenica.
ps. le marce sono 5, ti sei dimenticato l'overdrive??? Cool
Maschile Messaggi : 2001
Messaggio Da Drupi77 il Sab 14 Mar 2015 - 8:25
La sua monta cambio a quattro marce. Senza sequenziale.
Messaggio Da merlinoe il Sab 14 Mar 2015 - 8:38
Drupi, scusa, ma il sequenziale non è quella cosa che spostando a destra e sinistra la leva del cambio quando è in D ti permette di scegliere a te le marce? Perché se è quello ce l'ho, non chiedermi perché ma ce l'ho. Per quanto riguarda l'uso calmo non è il mio caso: max 6 a gas e 7 a benzina....
merlinoe
Messaggio Da danieleemilio il Sab 14 Mar 2015 - 10:41
Hum, sto sbagliando qulcosa??? Dovrebbe avere il nag pure Merlinoe...
Messaggio Da Drupi77 il Sab 14 Mar 2015 - 12:47
Se ha sequenziale, allora cambio è NAG1 ed è 5 marce e non 4
Messaggio Da paul91 il Sab 14 Mar 2015 - 14:09
Effettivamente la 300C 3.5 AWD ha il cambio a 5 marce con sequenziale, mentre la 3.5 a trazione posteriore a quello a 4 marce
Maschile Messaggi : 3735
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 26
Messaggio Da merlinoe il Sab 14 Mar 2015 - 19:01
Ok, ci siamo? Da quello che ho capito ho cinque marce ma solo 4 da inserire col sequenziale, che uso pochissimo ma che profitta da solo del fatto che viaggio col braccio appoggiato al pomolo per inserirsi da solo... ma ora ditemi un'ultima cosa: ma questo nag1...... quanto è affidabile?
merlinoe
Messaggio Da RobySRT6 il Sab 14 Mar 2015 - 20:14
Abbastanza....se lo tratti bene :-)
Maschile Messaggi : 12234
Messaggio Da Drupi77 il Dom 15 Mar 2015 - 9:24
Con sequenziale poi inserire tutte le cinque marce. Solo che mettendo quinta, che non viene evidenziata dal display, cambio rientra in modo automatico.
Messaggio Da danieleemilio il Lun 16 Mar 2015 - 15:52
merlinoe ha scritto:Ok, ci siamo? Da quello che ho capito ho cinque marce ma solo 4 da inserire col sequenziale, che uso pochissimo ma che profitta da solo del fatto che viaggio col braccio appoggiato al pomolo per inserirsi da solo... ma ora ditemi un'ultima cosa: ma questo nag1...... quanto è affidabile?
Affidabile si e anche molto, sportivo no e nemmeno pregando... Drupi ti ha spiegato com'è l'ordine delle marce e cosa accade dopo la 4 messa manualmente quindi quel dubbio è tolto, per quello che invece riguarda l'utilizzo la cosa migliore che puoi fare è non spostare MAI la leva quando la macchina è in movimento, da D a P o da P a R o altre combinazioni se vuoi cambiare assicurati di avere il freno ben premuto e la macchina perfettamente ferma, nemmeno un millimetro all'ora nè avanti nè indietro. Altra procedurina da effettuare quando si parcheggia in pendenza è l'utilizzo del freno di stazionamento per assorbire il movimento di inerzia della macchina quando si passa da D a P: fermi la macchina, passi da D a N, schiacci a fondo il freno di stazionamento, rilasci il freno "normale" per far assestare la macchina (oddio non mi viene il termine corretto!), premi nuovamente il freno normale e sposti in P.
