anomalia cruscotto
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: anomalia cruscotto
miky solo l'esorcista puo risolvere il problema
Tornando al problema, adesso che quando tolgo la chiave lo faccio lentamente e con attenzione, non ho piu' avuto il problema, pensavo di soffiare dell'aria compressa all'interno del blocchetto d'accensione, cosa dite?
secondo me se spuzzi lo spray per contatti e meglio,,male non gli fa di sicuro e qualche molecola potrebbe riuscire a fare il suo lavoro,,,magari girando piu volte il quadro....
Attento a non sbagliare con la lacca che usi per i capelli
hi hi hi hi hiRobySRT6 ha scritto:Attento a non sbagliare con la lacca che usi per i capelli
Ho notato che la chiave inserita nel blocchetto ha un notevole lasco, vorrei sapere se succede anche sulle vostre, oppure devo cominciare a cercarne uno nuovo.
"lasco"????
pino1970- Secondo Pilota
Un po' si muove, ma solo un po'.
Se ho capito quello che intendete, a me succede a volte quando a macchina spenta provo a muovere lo sterzo tramite il comando elettrico di regolazione. Appena muovo la leva, per un micro secondo si accendono (quasi) tutte le spie e le lancette fanno un leggero scattino
Quello che dici a me lo fa quando mi trovo in macchina da un po, tutto e' spento, e tocco il pedele del freno, se prima apro la porta non lo fa piu'
Tornando al lasco, intendo il blucchetto chiave, in qualunque posizione si trovi, la chiave si muove a dx e ex anche di un cm.
No. Questo non mi succede.
un pò si ma un cm mi sembra tanto ... forse un millimetro ... perchè un centimetro arrivi all'accensione
Tixi, tu non hai la chiave come la loro. La nostra ha un incastro e un po di gioco c'è per forza. Mi sa che il blocchetto accensione di Miky è un pò svergolato.
tale padrone tale blocchetto hihihihihihihiPPC ha scritto:Tixi, tu non hai la chiave come la loro. La nostra ha un incastro e un po di gioco c'è per forza. Mi sa che il blocchetto accensione di Miky è un pò svergolato.
Quoto @brunoleone2!
Questo è il tuo blocchetto,se spruzzi il riattiva contatti all' interno dove metti la chiave risolvi poco, devi agire dove sono collegati gli switch, quelli che vedi di colore nero.
Quello superiore dovrebbe essere il trasponder e in fondo quello dell'accensione e dei servizi.
fai mettere mano ad uno esperto,,,,,,,chiedi ad esperto che rifa le chaivi,,,qui da me sono capaci a smontare completamente il blochetto rifarti la chiave a mano con lima e rimontarlo sono dei veri professionisti...e con 50 euro te la cavi,,,,,,se aspetti dopo saranno cifre differenti,,,,da solo non e consigliabile smonterlo ,,,da un blocco ad un'altro ci sono molte deifferenze e per arrivare hai contatti bisogna smontarlo,,prova a vedere se ci sono buchetti nel allumino del blocchetto puo essere che spuzzargli liquido dei contatti puo far bene,,pero dammmi retta farlo vedere a uno che fa le chiavi esperto,,,,,,
miky 65 ha scritto:Quello che dici a me lo fa quando mi trovo in macchina da un po, tutto e' spento, e tocco il pedele del freno, se prima apro la porta non lo fa piu'
Il pedEle......e il pedale barese
quoto roby
» spie cruscotto
» illuminazione cruscotto
» Anomalia funzionamento Forum
» Anomalia luminosità quadro strumenti
» spie cruscotto impazzite
Pagina 2 di 2
