sensibilità accensione luci automatica
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da renato_sa il Lun 5 Nov 2012 - 12:47
Ciao a tutti,
ho notato che le luci in posizione automatica, quando entro in galleria, tardano ad accendersi,
ho letto nel forum che dal menù segreto si può aumentare la sensibilità,
qualcuno mi sa dire che valore mettere per far si che si accendano prima?
cordiali saluti
Renato
renato_sa
Maschile Messaggi : 9
Data d'iscrizione : 18.06.12
Re: sensibilità accensione luci automatica
Messaggio Da taxitixi il Lun 5 Nov 2012 - 13:03
ciao renato tardano qualche secondo ad accendersi ma sinceramente dal menù che mi ricordo nn si pùò regolare la sensibilità del sensore
Maschile Messaggi : 14097
Messaggio Da c300nico il Lun 5 Nov 2012 - 13:41
mai sentito che si può aumentare sensibilità
Messaggio Da pino1970 il Lun 5 Nov 2012 - 13:51
neanche io ...
Maschile Messaggi : 1442
Messaggio Da renato_sa il Lun 5 Nov 2012 - 14:00
l'ho letto in questo post:
http://300c.forumitalian.com/t38p50-menu-segreto#2544
se ho capito bene, basterebbe cambiare i valori.
renato_sa
Messaggio Da pino1970 il Lun 5 Nov 2012 - 14:04
non ho mai provato però proverò nelle prossime sere ... renato ma sei di salerno città?
Messaggio Da renato_sa il Lun 5 Nov 2012 - 14:15
pino1970 ha scritto:non ho mai provato però proverò nelle prossime sere ... renato ma sei di salerno città?
ciao,
si salerno città.
renato_sa
Messaggio Da pino1970 il Lun 5 Nov 2012 - 14:26
mio papà era originario di acciaroli e mia mamma abita li ho un pò di cugini che abitano e lavorano a salerno ..
Messaggio Da renato_sa il Lun 5 Nov 2012 - 16:22
pino1970 ha scritto:mio papà era originario di acciaroli e mia mamma abita li ho un pò di cugini che abitano e lavorano a salerno ..
siamo quasi paesani Smile
renato_sa
Messaggio Da Semi il Lun 5 Nov 2012 - 17:35
Si dal menù segreto si può sia modificare la soglia di luminosità alla quale si devono accendere si dopo quanto tempo dopo il raggiungimento di tale soglia si devonmo accendere. Adesso sono al lavoro e per qualche giorno non salirò sulla mia 300 per dirti i valori giusti comunque si può fare, io ad esempio li ho messi che si accendono con la soglia della luminosità più bassa possibile quindi quando la luce cala tanto e il tempo di risposta invece il più sensibile possibile in modo da essere quasi in temporeale
Maschile Messaggi : 595
Età : 33
Messaggio Da Drupi77 il Lun 5 Nov 2012 - 19:46
Allora aspettiamo. Wink
Messaggio Da renato_sa il Lun 5 Nov 2012 - 19:58
Semi ha scritto:Si dal menù segreto si può sia modificare la soglia di luminosità alla quale si devono accendere si dopo quanto tempo dopo il raggiungimento di tale soglia si devonmo accendere. Adesso sono al lavoro e per qualche giorno non salirò sulla mia 300 per dirti i valori giusti comunque si può fare, io ad esempio li ho messi che si accendono con la soglia della luminosità più bassa possibile quindi quando la luce cala tanto e il tempo di risposta invece il più sensibile possibile in modo da essere quasi in temporeale
ciao,
ecco è proprio quello che vorrei modificare,
però vorrei al tuo contrario alzare la sensibilità alla luce e come nel tuo caso abbassare il più possibile i tempi..
ciao attendo istruzioni Smile
renato_sa
Messaggio Da taxitixi il Lun 5 Nov 2012 - 20:59
molto interessante nn sapevo esistenza
Messaggio Da c300nico il Lun 5 Nov 2012 - 21:42
bella cosa aspettiamo valori
Messaggio Da Semi il Mar 6 Nov 2012 - 10:04
Ho trovato questa foto sul topic del menù segreto. La schermata è questa
il valore 190 è quello della luminosità, quello sopra è quello della velocità di risposta
Età : 33
Messaggio Da Drupi77 il Mar 6 Nov 2012 - 14:54
Ottimo. Grazie Semi.
Messaggio Da taxitixi il Mar 6 Nov 2012 - 15:36
si ma alzando abbassando come varia?
Messaggio Da c300nico il Mar 6 Nov 2012 - 15:44
ci provo appena posso
Messaggio Da Drupi77 il Mar 6 Nov 2012 - 15:45
Alzando alzi. Abbassando abbassi. geek
Messaggio Da taxitixi il Mar 6 Nov 2012 - 16:23
Drupi77 ha scritto:Alzando alzi. Abbassando abbassi. geek
CAVOLO stà logica mi ha risolto tutti i problemi Suspect
Messaggio Da alfonso il Mar 6 Nov 2012 - 17:26
Allora aumentando il valore TC, aumenta il tempo di ritardo nell'accensione dei fari.
Aumentando THLD. aumenta la sensibilità, in pratica più il valore è alto e per accendere i fari serve una luce esterna minore.
Spero di essere stato chiaro.
Alfonso
alfonso
Maschile Messaggi : 260
Data d'iscrizione : 27.03.11
Messaggio Da Drupi77 il Mar 6 Nov 2012 - 17:48
Bravo Alfonso. Da tanto che non ti abbiamo visto.
Messaggio Da pino1970 il Mar 6 Nov 2012 - 18:38
ottimo alfonso ...
Messaggio Da alfonso il Mar 6 Nov 2012 - 20:26
sono stato all'estero. per lavoro.
Alfonso
alfonso
Messaggio Da Drupi77 il Mar 6 Nov 2012 - 20:33
Allora bentornato.
