riparazione problema luci esterne
+12
lamerhouse
rs
maxit67
iphone7717
16 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Re: riparazione problema luci esterne
e' sufficente staccare solo l' angolo(dx o sx dove serve) sotto il paraurto ant. e infilarci dentro la mano girare il portalampada ed abbassarla x sost. la lampada essendo il filo abbastanza lungo x poterlo fare
rs- Guidatore della Domenica
Data d'iscrizione : 10.10.11
Lo puoi fare se hai mani di un violinista.
se alzi la vettura lateralmente ci si passa agevolmente
Ogni sistema buono se si riesce ottenere un buon risultato.
concordo pienamente;)
senza smontare nulla
Questa foto, fatta con questa luce, fa sembrare macchina di colore bianco.
confermo e' argento:Drupi77 ha scritto:Questa foto, fatta con questa luce, fa sembrare macchina di colore bianco.
rs ha scritto:e' sufficente staccare solo l' angolo(dx o sx dove serve) sotto il paraurto ant. e infilarci dentro la mano girare il portalampada ed abbassarla x sost. la lampada essendo il filo abbastanza lungo x poterlo fare
Nella mia, proprio per staccare l'angolo occorre, oltre che svitare un paio di bulloncini da 7, togliere dei fermi in plastica, tipo rivetti, par poter infilare il braccio! Ora, questi fermi, si possono rimettere o occorre trovarne dei nuovi prima di operare?
PPC. Per staccare questo angolo, o come ho detto io tutto para motore anteriore, serve svitare solo viti. Nessuna rivetta.
Allora la mia è diversa. Presenta, oltre ai dadi da 7 lungo tutto il paraurti, 2 clip per lato, nella parte bassa del passaruota. E' questi clip (non rivetti) che non so se si possono rimettere ed eventualmente sapere dove comprarli.
Se sono clips, dovresti riuscire a sfilarle senza romperle.
Ma è difficile dirlo a mille Km di distanza
rs ha scritto:confermo e' argento:Drupi77 ha scritto:Questa foto, fatta con questa luce, fa sembrare macchina di colore bianco.
a fianco alla 300 vedo la macchina di tixy senza la copertura .. cioè il vero taxy
Ultima modifica di lamerhouse il Lun 20 Feb 2012 - 19:53 - modificato 1 volta.
lamerhouse- Collaudatore
Data d'iscrizione : 11.01.12
Bellissima la multipla
il led sta dentro il faro o sta fuori?rs ha scritto: senza smontare nulla
giuseppe300c- Collaudatore
Data d'iscrizione : 07.01.12
Fai foto di questi rivetti. Forse ce qualche soluzione.PPC ha scritto:Allora la mia è diversa. Presenta, oltre ai dadi da 7 lungo tutto il paraurti, 2 clip per lato, nella parte bassa del passaruota. E' questi clip (non rivetti) che non so se si possono rimettere ed eventualmente sapere dove comprarli.
Ok, domani posto!
eccole qua!!!
Sono le due clips all'interno del passaruota che bloccano il paramotore assty5ieme alle viti con i dadi da 7.
[img][/img]
[img][/img]
Sono a pressione. Devi estrarre con calma prima la parte tonda più piccola. Poi viene via anche quella di diametro maggiore
Ma si possono riposizionare?
Si, certo. Però devi stare attento quando le sfili
Bene, so cosa fare il fine settimana!
Tutto il fine settimana per 4 clips?
No, solo il Sabato e la Domenica mattina, poi mi riposo!!!
» Maniglie esterne
» Riparazione posacenere.
» Riparazione blocchetto di accensione
» Riparazione pelle sedili
» Maniglie esterne
Pagina 2 di 4
