Ritarda Accensione
+21
Marc300
gp27
mario ang
luca er cavaliere nero
royrogers
lupo
pilotaitaliano
ciccio1971
bruno henriques
Saro64
25 partecipanti
Pagina 1 di 11
Pagina 1 di 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Ritarda Accensione
Ciao sono Rosario sono nuovo volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi ho un C300 Turing da un paio di settimane mia moglie dice che solo al mattino ritarda l' accensione l' ho lasciata in officina per un controllo al ritiro mi e' stato detto che dovrebbe essere la centralina che gestisce le candelette e la spesa si aggira intorno alle € 250/300 pero' non e' detto secondo il meccanico dovrei cambiarla e se il problema non si risolve dovrei provare a cambiare le candelette , e' possibile che la soluzione sia a tentativi con dispendio di denaro senza avere la certezza del risultato grazie
Saro64- Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 22.11.12
Re: Ritarda Accensione
ritarda accensione perchè avrai candelette bruciate e fà più fatica.....cambiale su ebay costano poco rispetto conce che ti uccide
Se togli candelette poi verificare da solo loro funzionamento. A tentativi. Si. perché non sei andato da Mercedes o Chrysler. Solo loro hanno possibilità di accedere sul sistema per rilevare anche candelette bruciate.
Grazie della dritta probabilmente il meccanico voleva intascarsi 300,00 euro con la centralina , ciao Rosario
Non sapendo bene dove fa male, fanno a tentativi. Ma tentativi costano.
Spesso però fanno anche "finta" di fare tentativi, così con la scusa mettono più soldi in tasca..!!
problemi di accensione
ciao Ragazzi tutte le volte che accendo la macchina per la prima volta durante la giornata, fa sempre tanta fatica e ci devo riprovare per piu di tre o quatro volte dopo che parte per la prima volta non ho piu problemi, questo mi succede solo l'inverno !!!
qualcuno sa dirmi qualcosa ??
bruno henriques- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 24.11.12
Qualche? Se fa casi, vuole dire che hai più di una bruciata. Può essere che pompa gasolio non tiene gasolio e appena spenta fa tornare gasolio nel serbatoio. Cosi di mattina hai bisogno di riempire tutto sistema di gasolio.
Esatto drupi, io ho due candelette bruciate e non fa una piega, non ricordo chi mi sembra giuliano avesse un problema simile e mi sembra abbia risolto cambiando le cannette del gasolio, perche, come dici tu andava a svuotarsi il circuito del gasolio.
pero mi succede soltanto l'inverno !!
perchè fà più freddo,ma vedrai che se nn le cambi farà sempre più fatica pure questa primavera......bruno presentati nell apposita sezione
Freddo non centra assolutamente nulla. Almeno nostro freddo. Con -10 potrebbe ritardare di qualcosa ma non tre quattro volte e poi parte.
io farei controllo candelette tubi sopra alternatore sulla tua sinistra guardando da davanti l auto ma può essere anche un iniettore che resta aperto una bella pulizia con un additivo per gasolio
avevo due candelette che non andavano, rimonto il tutto e mi fa ancora fatica . si è accesa alla quarta volta !!!!! l'altro ieri ho tenuto acceso il riscaldamento in garage, cosi la mattina e partita al primo colpo
Come ti dicevo, anch'io ho almeno due candelette bruciate e si accende con mezzo giro, e non sta in garage, pero' non saprei dirti cos'e' , appena vedo un amico meccanico provo a chiedere, nel frattempo aspettiamo se arriva qualche suggerimento.
Sembra quasi che si svuoti il circuito di alimentazione
Come diceva Giuliano, molto possibile si blocca un iniettore o più di uno restando un po' aperto. Forse con caldo non lo fa.
...e se fosse solo un problema di gasolio nei periodi invernali? ad esempio qui dalle mie parti si usa x inverno un gasolio chiamato "alpino" indicato x le basse temperature.
sandro- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 23.07.11
con il freddo se sta 7/8 ore ferma la mia parte a 5 dopo qualche minuto gira a 6....iniettore pigro
Ci metto un po' di benzina per pulire tutto :-) !!!!
può darsi che sia solo un problema di carburante...
anche la mia d estate nessun problema ma inverno rompe metto prodotto per iniettori e funziona bene però il mistero resta
» accensione....
» Blocchetto accensione
» Problema accensione
» problemi accensione
Pagina 1 di 11
