Ritarda Accensione
+21
Marc300
gp27
mario ang
luca er cavaliere nero
royrogers
lupo
pilotaitaliano
ciccio1971
bruno henriques
Saro64
25 partecipanti
Pagina 5 di 11
Pagina 5 di 11 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11
Re: Ritarda Accensione
io domani ritiro la mia candelette a posto centraline ok cambiato sensore giri motore problema con blochetto accensione per adesso non l ho fatto cambiare cambiato cinghia servizi nessuna perdita di corrente batteria comperata a ottobre fa schifo domani sentiamo le scuse di quello che me l ha venduta
due venerdì fa sono passato in conce per gonfiare le gomme (non ridete.... ) e con la scusa gli dico di un sensore che ogni tanto mi da errore, per poi tornare a funzionare... La diagnostica ha visualizzato pure l'errore alla centralina di preriscaldamento candelette, da sostituire.. domani porto la bimba, in una mezz'oretta di dicono che fanno tutto.. vabbeh dai...
il sensore costa 36,46 e 40 euro di montaggio la centralina non lo so
Prova a vedere centralina riscaldamento candelette....io avevo lo stesso problema .
Data d'iscrizione : 11.04.12
ragazzi riapro questo argomento perche anche la mia bimba fa capricci come scendono le temperature,,ma parlo di 6/7 gradi sopra zero e la mattina fatica a partire,,,,ieri sera l'ho lasciata dal pompista ma ,,facendomi la diagnosi non hanno riscontrato nulla,,,le candelette controllate vanno bene,,,,qualcuno ultimamente e riuscito a risolvere il problema?
Mio padre a giorni porta la 300 dal meccanico per far controllare le candelette ed eventualmente vedere che tipo di problema causa la ritardata accensione quando fa troppo freddo oppure "dorme" all'aperto. Appena so qualcosa vi aggiorno
bruno scendi che c'è na pompista che fa miracoli ...resuscita i morti
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
hhihihihhiiiih quasi quasi hhihi
bene tienici informatipaul91 ha scritto:Mio padre a giorni porta la 300 dal meccanico per far controllare le candelette ed eventualmente vedere che tipo di problema causa la ritardata accensione quando fa troppo freddo oppure "dorme" all'aperto. Appena so qualcosa vi aggiorno
ciao brunone
Età : 65
Adrea tu che ne pensi,,,che puo essere?
ho questo problema da un mesetto, tarda molto l'accensione al mattino poi perfetta per tutto il giorno, non ho trovato il tempo di farla vedere dal meccanico ma, non credo sia un problema di candelette, Ho notato che girando il quadro la pompa gasolio funziona prima di staccare per oltre 50 sec , ripetendo l'operazione (girare il quadro e spegnerlo) l'impianto va in pressione e la macchina parte, poi per tutto il gg niente problemi caldo o freddo che sia.
cala da qualche parte la pressione dell'impianto ma non so da dove, secondo voi dove potrebbe perdere ?. aggiungo nessuna macchia di gasolio in terra ne odore di nessun tipo, e nessun fumo all'accensione
gp27- Messaggi : 11
Data d'iscrizione : 04.08.11
Età : 63
ma parli di accendere il quadro due tre volte prima di provare a far girare il motore? e dici che poi parte al primo colpo?la mia mi sembra che non fa cosi!devo provare due tre volte ,ma facendo girare il motore e poi dopo un po parte
ho riprovato stamani e ti confermo, giro il quadro ma non accendo, sento la pompa che carica, quando si ferma, spengo il quadro e ripeto l'operazione senza accendere, dopo tre o quattro tentativi, noto che il tempo di funzionamento della pompa e sempre meno, a quel punto provo ad accendere, a volte tarda un pelino ma di solito parte al primo tentativo,secondo me esiste qualche valvola di non ritorno o qualche problema che fa scendere di molto la pressione dell'impianto, la faro vedere in questi gg
gp27- Messaggi : 11
Età : 63
Anche il mio meccanico mi ha consigliato la stessa procedura di accendere e spegnere il quadro qualche volta prima di provare l'accensione completa, ma praticamente ha funzionato solo 2 o 3 volte. Il resto ci ha comunque impiegato più tempo oppure non è partita proprio.
e chiaro che potrebbe esserci qualche altro problema , ma raramente il problema sono le candelette, qui da noi non abbiamo temperature troppo rigide
gp27- Messaggi : 11
Età : 63
Eppure questo problema della ritardata accensione è stato dovuto alle candelette a molte 300C del forum. Sto aspettando che mio padre porti la nostra dal meccanico per vedere effettivamente quale sia il problema
candelette o i due tubi del gasolio sopra l alternatore che lasciano scaricare la pompa
perche pero lo fa solo quando scendono le temperature almeno la mia bimba fa cosi
Mio padre ha ritirato ieri mattina la 300 dopo averla lasciata una notte dal meccanico; risultato: sostituzione di tre candelette perché non erano in buone condizioni. Prima di verificare se erano quelle la causa del problema dell'accensione, però, devo aspettare di tornare nel paesello dove la macchina ci ha dato problemi e vedere se al mattino si accenderà subito o meno. La notte sarà parcheggiata fuori a temperature piuttosto basse, visto che c'è anche la neve. Continuerò a tenervi aggiornati!
» accensione....
» Blocchetto accensione
» Problema accensione
» blocchetto accensione
» problema accensione da freddo
Pagina 5 di 11
