Ritarda Accensione
+21
Marc300
gp27
mario ang
luca er cavaliere nero
royrogers
lupo
pilotaitaliano
ciccio1971
bruno henriques
Saro64
25 partecipanti
Pagina 8 di 11
Pagina 8 di 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: Ritarda Accensione
perche tu Mario quando senti pompa pensi ad altra pompa e quindi ti sembrano tutti maniaci
invece per la mia bimba ho pensato di cambiare tutte le candelette e poi vedremo se qualcuno ha qualche sito dove comprarle
quando puoi giuliano posta il link cosi le compro
comunque oggi per dare più spunto alla partenza a freddo ciò buttato nel serbatoi un pò di diluente come additivo....
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
mario attento con ste cose puoi rovinare gli inniettori
No Bru....anzi. Dentro il gasolio c'e' gia una parte di diluente
ma cosa intendete per diluente?
nel camion quando viaggiavo in paesi dove c'era davvero freddo ( ukraina Polonia Russia ecc ecc ) come additivo usavo la miscela al 2% in 600lt di gasolio mettevo 15-20 litri di miscela, questo evitava il ghiacciarsi del gasolio in più dava maggior spunto nella prima accensione......quel motore ha superato il milione e mezzo di km senza problemi ma nella 300 non ho mai usato additivi o altro e credo che non serva a molto, se il motore, le candelette, il modulo sono ok la macchina DEVE partire senza problemi
Data d'iscrizione : 11.07.13
Bru, e' il nitro, mix di toluene, metanolo e altri composti chimici
il 'diluente'non è altro che toluene che viene usato nella benzina fino al 5/6% per le sue qualità sia pulenti che l'aumento del potere antidetonantebrunoleone2 ha scritto:ma cosa intendete per diluente?
Età : 65
Basta mettere 1-2l di benzina per un pieno di gasolio.
farò cosi,,,mettero un po di benzina,,,,,,tempo fa mi hanno fatto mettere 1 kg di olio per motorini due tempi,,in un pieno,,dicendo che aiutano gli inniettori se sono un po zozzi li lubrificano,,,,,che ne dite?
sapete di leggende ne girano tante,,,quindi vai a sapere quale e la giusta,,,ogniuno da forza alla propria,,,,anche il mio pompista,,,e viene considerato uno bravo dal dire dei meccanici che lo frequentano,,,,,e tra poco arriva la battuta di Mario,,,,hihihihhi,,,mi aveva detto che il sistema che abbiamo sulle nostre macchine,,,cioe le candelette,,,,,servono solo per temperature sotto i 4 gradi,,,e sembrava convinto quando lo diceva,,,,,ora mi dice che ho tre cadelette bruciate ed il problema potrebbe essere quello,,,,,e qui sotto zero non ci siamo mai andati,,,stamane 8-10 gradi circa,,,partita con mezzo giro,,,,a sto punto la porto da un altro e vediamo cosa mi dice
Anche la nostra 300C faticava a partire a causa delle candelette anche quando la temperatura era sopra allo 0 (lasciata parcheggiata fuori durante la notte, saranno stati circa 10-12 gradi deduco); ma come ho detto, dopo la sostituzione delle candelette non ho avuto nessun problema durante queste vacanze nonostante la macchina sia stata fuori a sottozero e con ghiaccio. Comunque anche mio padre usa mettere circa 5 euro di benzina su un pieno di diesel per evitare il congelamento, almeno questa cifra te la ritrovi come carburante piuttosto che "sprecarla" in additivi o antigelo vari
provero anch'io
per accontentare brunone : sotto i 4 gradi,con quel freddo, ci vuole un 'pompista'di provata esperienza per dar la scossa alla 'candeletta'... ciao Brunonebrunoleone2 ha scritto:sapete di leggende ne girano tante,,,quindi vai a sapere quale e la giusta,,,ogniuno da forza alla propria,,,,anche il mio pompista,,,e viene considerato uno bravo dal dire dei meccanici che lo frequentano,,,,,e tra poco arriva la battuta di Mario,,,,hihihihhi,,,mi aveva detto che il sistema che abbiamo sulle nostre macchine,,,cioe le candelette,,,,,servono solo per temperature sotto i 4 gradi,,,e sembrava convinto quando lo diceva,,,,,ora mi dice che ho tre cadelette bruciate ed il problema potrebbe essere quello,,,,,e qui sotto zero non ci siamo mai andati,,,stamane 8-10 gradi circa,,,partita con mezzo giro,,,,a sto punto la porto da un altro e vediamo cosa mi dice
Età : 65
Speriammo che risolvi bruno dopo metto link candelette
stamane con 12 gradi mezzo giro ed era accesa
anche stamane mezzo giro partita pero temp 12 gradi,,,,un link per comprarle?
Se aspetti Giuliano compri candelette tra un anno Bru.
http://www.ebay.it/itm/CANDELETTA-NGK-SPARK-PLUG-Y-8002AS-CHRYSLER-300C-3-0-160-kW-2005-/271820727504?hash=item3f49c724d0:g:ID8AAOSwEeFVFf1e
Drupi ,meglio queste o le Bosch ?
Anche la mia nei giorni scorsi, dopo prolungato Stop non partiva più al primo colpo, o meglio parte ma dopo quei due secondi di motorino di avviamento.
Avevo dato la colpa alle temperature basse e al carburante.
Oggi ho attaccato la presa diagnosi che ho preso su internet per pochi euro e il programma ha segnato 3 errori.
Uno é relativo al modulo candelette e uno relativo al guasto candelletta cilindro numero 5.
In effetti nei primi 2/3 secondi la macchina sembrava borbottare come andasse a 5.
allora caccia il soldo
http://www.webdealauto.com/fr/appareil-de-commande-temps-de-prechauffage/beru-gse114/699.1451094.html
questo un link per risparmiare
Età : 70
pilloro ha scritto:allora caccia il soldo
Grazie, su YouTube ho testo un video di una cerokee per cambiarlo.
Trovato anche su Ebay a 136€ spedito, dovrebbe essere lo stesso.
» accensione....
» Blocchetto accensione
» Problema accensione
» blocchetto accensione
» problema accensione da freddo
Pagina 8 di 11
