Problema Sedile e richiamo memoria
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da elfobuono il Lun 10 Dic 2012 - 17:38
Ciao a tutti, è un po' che non passo da queste parti, diciamo che non ho avuto un periodo molto fortunato...
Passiamo al mio problema: fino a pochi giorni fa il sedile una volta inserita la chiave tornava nella posizione memoria 1 e quando toglievo la chiave il sedile arretrava. Poi all'improvviso non lo fa più, la prima cosa che ho pensato è stata che magari qualcuno avesse modificato la memoria e che il sedile fosse troppo indietro e quindi l'arretramento non funzionasse più, ho riconfigurato il sedile portandolo molto avanti, ma il problema rimane. Successivamente ho notato che quando accendo non si mette in automatico nella posizione 1 e che, probabilmente questo non c'entra nulla, il finestrino passeggero è diventato automatico solo in discesa e non in salita.
Ovviamente le impostazioni sono corrette, quindi settato sì ad arretramento sedile e a richiamo memoria.
Cosa potrebbe essere?
elfobuono
Maschio Messaggi : 40
Data d'iscrizione : 06.04.11
Re: Problema Sedile e richiamo memoria
Messaggio Da paul91 il Lun 10 Dic 2012 - 17:59
Se il sedile si muove, vuol dire che il motorino non è rotto, quindi quasi sicuramente non è un problema di grave entità, però è strano che nonostante anche le impostazioni corrette nel menù segreto il sistema non funzioni..
Maschio Messaggi : 3771
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 26
Messaggio Da miky 65 il Lun 10 Dic 2012 - 18:08
Per i finestrino abbassa rialza e riabbassa senza pause e torna in automatico,
Non ricordo bene se tre volte come scritto o quattro volte, prova.
Messaggio Da Semi il Lun 10 Dic 2012 - 18:36
Il fatto che il sedile si sposti indietro quando si apre la portiera e poi torni in posizione una cosa che si può attivare o disattivare dal menù del cruscotto visibile soolo con la macchina in P usando i tasti del computer di bordo sul volante
Maschio Messaggi : 595
Età : 34
Messaggio Da elfobuono il Lun 10 Dic 2012 - 20:25
Grazie a tutti per le risposte! Per il finestrino proverò domattina...
Nel menù delle impostazioni che hai quando sei in P è tutto ok, ho anche provato a disabilitare e riabilitare il tutto, ma non cambia nulla... Domani riproverò ancora, perché parlate delle impostazioni del menù segreto? In quelle a parte parametri tipo giro motore, velocità e altro non ricordo ci siano le impostazioni per i sedili
elfobuono
Messaggio Da PPC il Lun 10 Dic 2012 - 20:29
Sono nelle impostazione del normale menù, non in quello segreto. La leva ovviamente deve essere in P.
Maschio Messaggi : 4291
Messaggio Da paul91 il Lun 10 Dic 2012 - 20:52
Si, non ricordavo bene in effetti. Comunque elfobuono ha detto anche che ha già controllato le impostazioni e sono tutte in regola, mah
Età : 26
Messaggio Da c300nico il Mar 11 Dic 2012 - 7:11
nuovo mistero da capire
Maschio Messaggi : 13074
Messaggio Da elfobuono il Mar 11 Dic 2012 - 8:44
ho ricontrollato nelle impostazioni ed è tutto ok, mistero, l'unico dubbio che ho è che mi sembra quando toglievo la chiave dal cruscotto prima di toglierla del tutto facesse una specie di click che ora non fa più, ricordo male io?
Per il finestrino potresti spiegarmi meglio? Io ho fatto così, fatto scendere fino a finecorsa con il tasto abbassato, fatto risalire fino alla fine e riabbassato fino a finecorsa ancora con il tasto abbassato, ma non funziona. Ho provato anche a farlo più volte
elfobuono
Messaggio Da kaky82 il Gio 13 Dic 2012 - 21:12
elfobuono ha scritto:Passiamo al mio problema: fino a pochi giorni fa il sedile una volta inserita la chiave tornava nella posizione memoria 1 e quando toglievo la chiave il sedile arretrava. Poi all'improvviso non lo fa più, la prima cosa che ho pensato è stata che magari qualcuno avesse modificato la memoria e che il sedile fosse troppo indietro e quindi l'arretramento non funzionasse più, ho riconfigurato il sedile portandolo molto avanti, ma il problema rimane.
stesso problema l'ho riscontrato io settimana scorsa...... ho pensato che tutti i problemi elettrico/elettronico che ho riscontrato fino ad oggi, basta togliere il rispettivo fusibile e tutto torna come nuovo. domani provero e poi vi faccio sapere.
kaky82
Maschio Messaggi : 240
Data d'iscrizione : 03.04.12
Età : 40
Messaggio Da elfobuono il Gio 13 Dic 2012 - 21:23
Fammi sapere se risolvi!!! Speriamo sia solo quello!!
elfobuono
Messaggio Da Semi il Ven 14 Dic 2012 - 11:30
Per il finestrino ogni tanto capita anche a me che smette di andare in auto ma dopo qualche giorno ritorna tutto normale
Età : 34
Messaggio Da c300nico il Ven 14 Dic 2012 - 13:48
il finestrino non so se sia normale che fa questo scherzo
Messaggio Da miky 65 il Ven 14 Dic 2012 - 14:05
Esiste la sequenza sopra elencata, ogni volta che si fa quella combinazione si resetta. Appena ho un po di tempo faccio delle prove per dirvela esattal
Ultima modifica di miky 65 il Ven 14 Dic 2012 - 14:35, modificato 1 volta
Messaggio Da miky 65 il Ven 14 Dic 2012 - 14:10
Trovato, leggi qui. http://300c.forumotion.com/t478-problemi-con-l-aza-cristalli#6289
Messaggio Da elfobuono il Gio 20 Dic 2012 - 9:21
Problema finestrino risolto con la sequenza linkata da miky, grazie!!
Resta ancora avvolto nel mistero il sedile, si muove senza problemi, se premo il tasto memoria va nella posizione memorizzata, ma non c'è verso di richiamare la memoria in apertura e farlo scorrere quando si toglie la chiave dal cruscotto.
elfobuono
Messaggio Da taxitixi il Gio 20 Dic 2012 - 9:41
guarda elf a regolarlocome voglioo io nn lo utilizzo proprio la memoria e mi trovo bene
Maschio Messaggi : 14150
Messaggio Da elfobuono il Gio 20 Dic 2012 - 9:54
anche io l'ho regolato alla perfezione e non ho problemi, visto che ormai la uso solo io, ma mi piaceva l'arretramento del sedile in uscita, era un effetto scenico che lasciava stupito il passeggero Very Happy
elfobuono
Messaggio Da c300nico il Gio 20 Dic 2012 - 9:57
un gran bell effetto
Messaggio Da elfobuono il Gio 20 Dic 2012 - 9:58
se in più ci metti che sono un caprone su queste cose e finchè non risolvo, meglio se con il faidate, non sto bene, capisci che diventa un problemone!!
elfobuono
Messaggio Da c300nico il Gio 20 Dic 2012 - 10:35
lo capisco bene
Messaggio Da paul91 il Gio 20 Dic 2012 - 11:35
elfobuono ha scritto:anche io l'ho regolato alla perfezione e non ho problemi, visto che ormai la uso solo io, ma mi piaceva l'arretramento del sedile in uscita, era un effetto scenico che lasciava stupito il passeggero Very Happy
Lascia stupiti un pò tutti, non solo il passeggero Very Happy
Età : 26
Messaggio Da elfobuono il Mar 22 Gen 2013 - 11:17
MISTERO RISOLTO!!!!
Oggi avevo un po' di tempo ed ho cercato su 300cforums.com e ho trovato come resettare il sedile.
Prima mandarlo tutto avanti, poi tutto indietro, infine premere il tasto "S".
Ora tolta la chiave il sedile arretra di nuovo!!
Spero possa servire a qualcuno in futuro
elfobuono
Messaggio Da miky 65 il Mar 22 Gen 2013 - 11:30
Ottimo, tutte informazioni utili
Messaggio Da pino1970 il Mar 22 Gen 2013 - 11:47
bravissimo
Maschio Messaggi : 1442
