Problema tappo filtro olio
Messaggio Da Roby il Gio 3 Gen 2013 - 16:28
Come da titolo....non riesco a svitare questo maledetto!! provato anche con classica chiave a catena ma niente da fare scivola sulle faccette del tappo che essendo di plastica si rovinano....sono fermo!! Sad consigli? altrimenti lo aggredisco con giratubi gigante!! Evil or Very Mad
Roby
Maschio Messaggi : 187
Data d'iscrizione : 11.12.10
Re: Problema tappo filtro olio
Messaggio Da pino1970 il Gio 3 Gen 2013 - 17:22
Una pinza a cagnetta?
Maschio Messaggi : 1442
Messaggio Da c300nico il Gio 3 Gen 2013 - 17:32
sembra sia incollato
Maschio Messaggi : 13074
Messaggio Da RobySRT6 il Gio 3 Gen 2013 - 17:54
Scusa......stiamo parlando di tappo o di filtro?
Maschio Messaggi : 12267
Messaggio Da Drupi77 il Gio 3 Gen 2013 - 18:46
Se non si svita coperchio filtro olio. Vuole dire che qualcuno lo avvitato con chiave. Che non si può fare. E in più non fatto ungere d'olio guarnizione e si incollata. Ma non capisco come mai non riesci svitare con chiave a catena. Poi non si usa chiave a catena direttamente sulla plastica ma si mette almeno un po' di straccio.
Messaggio Da Roby il Gio 3 Gen 2013 - 18:52
Fatto anche con straccio...carta...niente da fare...dovrò comprare o costruirmi una chiave...preso misure 14 facce 84mm. Tagliando sospeso. Sad
Roby
Messaggio Da c300nico il Gio 3 Gen 2013 - 18:53
un gran problema
Messaggio Da Drupi77 il Gio 3 Gen 2013 - 18:54
Sei sicuro che lo stai svitando? Laughing
Messaggio Da Roby il Gio 3 Gen 2013 - 19:06
a meno che non sia un filetto con passo sinistro....direi di no! Very Happy ... che i cervelloni tedeschi abbiano fatto una caxxata simile?? Very Happy Very Happy Very Happy no daiiiii!!! cheers
Roby
Messaggio Da Drupi77 il Gio 3 Gen 2013 - 19:14
No no. Si svita come tutti viti nel mondo. Cioè almeno maggior parte. Antiorario.
Messaggio Da c300nico il Gio 3 Gen 2013 - 20:36
a meno che la tua non sia diversa Wink
Messaggio Da taxitixi il Gio 3 Gen 2013 - 22:00
nn si svita perchè è stato stretto troppo forte e nn lo si deve fare sicuramente la guarnizione ora fà resistenza e sono cxxxx.
nn c è altra soluzione che continuare a provare e alla fine sperando che nello stringere nn ti abbiano rovinato filetto
Maschio Messaggi : 14150
Messaggio Da Roby il Gio 3 Gen 2013 - 22:54
problema risolto dopo cena...a stomaco pieno si ragiona meglio, Very Happy semplice idea di mettere una striscia di carta vetrata attorno al tappo e riprovato con la chiave a catena....finalmente si è sviatato.Tagliando finito! cheers domani si va di testine sterzo...DRUPI dòcet! lol!
Roby
Messaggio Da taxitixi il Gio 3 Gen 2013 - 23:06
nn sringerlo troppo ora....magari hai rovinato un pò le faccette tappo
Messaggio Da Roby il Gio 3 Gen 2013 - 23:48
appena segnate ma niente di che... ho notato che in chiusura l'or grande sebbene nuovo e unto d'olio tira un po' troppo e c'e' voluta più forza di quello che pensavo per serrarlo fino a battuta...va be'...cmq messo in moto non ho notato perdite...lo terrò sotto controllo.
Roby
Messaggio Da Drupi77 il Gio 3 Gen 2013 - 23:50
Ma guarnizione hai messo sulla cava fatta a posta? Se no. Meglio se sviti, metti la dove deve essere e riaviti. Wink
Messaggio Da c300nico il Ven 4 Gen 2013 - 8:21
meglio così che si è svitato
Messaggio Da Roby il Ven 4 Gen 2013 - 17:57
si drupi tutto a posto....è nella sede giusta...cmq penso che ci sia qualcosa fuori tolleranza in quel tappo...troppo duro a svitarsi e ad avvitarsi...guardacaso la fusione della sede filtro è made in Italy!!!! Very Happy
Va beh....tutto ok cmq...oggi provata e nessuna perdita anche il filtro gasolio è ok...cambiato tubo di raccordo e fascette.
9 kg di olio....ma non e' al max....secondo me ne manca ancora un mezzo kg scarso.
Roby
Messaggio Da Drupi77 il Ven 4 Gen 2013 - 18:52
NOn deve essere al max. Ma in mezzo tra minimo e massimo.
9kg sono più che sufficienti.
Il tappo del filtro olio che "salta via" 300c CRD touring
Messaggio Da artimusicali il Sab 11 Ago 2018 - 17:18
Buongiorno amici,
aggiungo a questo utilissimo argomento la mia esperienza.
Faccio da sempre il tagliando alle mie auto da solo. Per il tagliando 300c mi sono quindi comprato i vari filtri, compreso quello dell'olio. Svitato il "tappo" del filtro olio (quello segnalato dal signore a cui non si svitava) ho cambiato il fitro e l'ho riavvitato a mano, non con chiave. Sottolineo, ho mani forti e ho avvitato molto bene. Accendo motore: PAM!affraid Saltato tappo, olio dappertutto. Mi maledico, rifaccio aggiungendo olio perso, avvito, questa volta con chiave a catena (non si fa, ma...) stando bene attento a non forzare troppo, controllo OR guarnizione, tutto apposto. Accendo motore: RI-PAM. Tappo di nuovo saltato via. Sconcertato mi rivolgo alla concessionaria, mi dicono che "succede". In che senso, chiedo? Mi rispondono: auto vecchia (2006 comprata usata) calore, intemperie, può capitare che si rovina la vaschetta portafiltro. Comprato nuova vaschetta (ordinata in concessionaria, arrivata dopo 15gg!!!) e sostituita. Da allora, tutto bene. Ma ogni volta che svito il tappo del filtro ho paura, adesso uso sempre e solo le mani, tiene molto bene...ma fino a quando??? Ragionamento del tutto personale: la vaschetta mi sembra di alluminio, il tappo è di plastica: a calore identico reagiranno sempre in modo diverso, intendo le dilatazioni termiche. Quindi non avremo mai un buon funzionamento del filetto in plastica maschio, perchè si avvita su femmina in alluiminio. Buon prosieguo a tutti.
artimusicali
Maschio Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 25.01.16
Messaggio Da taxitixi il Mar 14 Ago 2018 - 22:24
Non è vero mia auto del 2008 mi faccio tagliandi ho 435000 km percio jo fatto più di 20 tagliandi e mai avuto problemi.mahh
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 15 Ago 2018 - 16:17
Tixi tu hai le manine di fata...che danni vuoi fare ? lol!
Messaggio Da taxitixi il Mer 15 Ago 2018 - 22:40
Tesoro lo sai vero lol!
