compressore aria condizionata sempre acceso...
Messaggio Da flamex10 il Lun 18 Mar 2013 - 20:39
Ciao ragazzi, ho da poco la 300c crd.
Ho notato che anche con un freddo polare il motore dell'aria condizionata sta acceso tant'è che appena metto in moto l'auto arriva dalle bocchette aria gelida.
Ho provato a pressare il tasto dell'aria condizionata ma il led corrispondente lampeggia per qualche secondo e poi si spegne.
Il mio eletrauto sostiene che alcune macchine hanno la possibilità di lasciare inserita l'aria condizionata in modo da farla getire dal clima e quindi mi ha cosigliato di vedere nel libretto delle istruzioni come disattivare questa funzione.
Purtroppo ammesso che questa funzione ci sia...io non ho modo di leggere le istruzioni perchè il mio libretto è in tedesco e non ci capisco una mazza.
Qualcuno di voi può dirmi qualcosa?
Ultima modifica di flamex10 il Lun 18 Mar 2013 - 23:10, modificato 1 volta
flamex10
Maschile Messaggi : 23
Data d'iscrizione : 18.03.13
Età : 45
Re: compressore aria condizionata sempre acceso...
Messaggio Da Drupi77 il Lun 18 Mar 2013 - 20:59
Scarica libretto dal mio sito.
http://www.auto-moto-drupi.strefa.pl/manuale2.rar
Messaggio Da c300nico il Lun 18 Mar 2013 - 21:02
così trovi tutto
Messaggio Da brunoleone2 il Lun 18 Mar 2013 - 21:29
flamex ,,,,,,spero che hai risolto,,altrimenti prova a fare questa prova,,,,,,manopola sinistra poco piu su dello zero le due centrali a 26 gradi e manopola sulla desrta al terzultimo flusso cio dove indica aria su e giu,,,,,spenti tasti aria condizionata e riciclo.interno,,dovrebbe uscirti aria calda,,al 100 x100 se non e cosi vai in conce,fai aggiornare centralina,controlla liquido radiatore,,,,,,,
Maschile Messaggi : 7961
Età : 62
Messaggio Da flamex10 il Lun 18 Mar 2013 - 23:13
brunoleone2 ha scritto:flamex ,,,,,,spero che hai risolto,,altrimenti prova a fare questa prova,,,,,,manopola sinistra poco piu su dello zero le due centrali a 26 gradi e manopola sulla desrta al terzultimo flusso cio dove indica aria su e giu,,,,,spenti tasti aria condizionata e riciclo.interno,,dovrebbe uscirti aria calda,,al 100 x100 se non e cosi vai in conce,fai aggiornare centralina,controlla liquido radiatore,,,,,,,
il mio non è un problema di riscaldamento...
flamex10
Età : 45
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 18 Mar 2013 - 23:37
Quando il led lampeggia sta proprio a significare che il compressore e'attivo
Maschile Messaggi : 12235
Messaggio Da brunoleone2 il Lun 18 Mar 2013 - 23:57
ma se funziona riscaldamento il compressore nella maniera che ho scritto deve per forza essere staccato,se e acceso ha qualche problema centralina,,,
Età : 62
Messaggio Da miky 65 il Mar 19 Mar 2013 - 1:17
Di solito fa cosi quando lo tieni in automatico.
Messaggio Da flamex10 il Mar 19 Mar 2013 - 5:23
Vi ridescrivo la situazione in modo da capirci meglio:
Posizione ventola su Lo, temperatura sia destra che sinistra 22 gradi e posizione emissione aria su auto.
Led ac e ricircolo spenti.
Motore in temperatura ( lancetta temperatura a metà)
Ora...in queste condizioni il compressore dell'aria condizionata sta acceso tant'è che se spengo e riaccendo la macchina, dalle bocchette x qualche secondo esce aria gelida e mi si appanna il vetro davanti, classico del condizionatore.
Se poi provo a schiacciare il tasto dell ac il led fa diversi lampeggi per poi rimanere spento.
flamex10
Età : 45
Messaggio Da flamex10 il Mar 19 Mar 2013 - 6:09
Leggendo il manuale che gentilmente mi ha fornito drupi sono riuscito a capire che proprio nella posizione Lo il clima è messo in automatico quindi di conseguenza si gestisce in atuomatico anche il compressore dell'aria condizionata.
Grazie a tutti per i consigli.
flamex10
Età : 45
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 19 Mar 2013 - 9:01
Infatti, ribadisco, il lampeggio del led del tasto clima significa proprio questo
Messaggio Da brunoleone2 il Mar 19 Mar 2013 - 9:56
perfetto,,,,,,quindi se vuoi evitare questa funzione,,metti le posizioni che ho sopra citato,,,,ho controllato ed la manopola dex grande deve stare su lpenultimo simbolo,,cosi cosa fa la ventilazione,,,inizia subito immediatamente a riscaldare come metti in moto la bimba,,e rallenta a mano a mano che raggiunge temperarura regolata sulle manopole piu piccole,e non fa accendere motore climatizzatore,,,,,,tanti usano come dici tu in automatico,,,pero si rischia che avvolte il termostato del clima legge che nell'abitacolo fa troppo caldo e da quella botta di freddo veramente fastidiosa,,,,,io ,,personalmente la uso solo quando fa molto caldo in automatico,,,,
Età : 62
Messaggio Da flamex10 il Mar 19 Mar 2013 - 12:40
Quindi se volessi la ventola e le posizioni in automatico ma il condizionatore spento non è una cosa fattibile.
Nelle opel x esempio cè il tasto econ che disabilita il compressore pur restando tutto il resto in automatico...
flamex10
Età : 45
Messaggio Da Drupi77 il Mar 19 Mar 2013 - 16:27
Si. Ma sulla nostra anche se non funziona compressore, macchina comunque consuma ugualmente e va ugualmente. Poi però spegnere del tutto condizionatore. Matti ventola in posizione manuale, imposta da dove vuoi che esce aria e ora schiacciando AC. Led si illumina o spegne. Dipende come lo imposti tu.
Messaggio Da brunoleone2 il Mar 19 Mar 2013 - 19:52
non ho capito scusa Andrea,,,
Età : 62
Messaggio Da Drupi77 il Mar 19 Mar 2013 - 20:02
In generale. Mettendo ventola, pomello sinistro, in posizione Hi o Lo, clima va in automatico. Se metti questo pomello in posizione dopo Lo, poi regolare tu velocità della vento. In più mettendo pomello sinistro sulla posizione che preferisci tu, a parte Auto, schiacciando tasto AC poi spegnere o accendere manualmente Aria Condizionata.
Messaggio Da miky 65 il Mar 19 Mar 2013 - 23:25
La mia spia AC si spegne in tutte le posizioni, se metto il ricircolo si riaccende, ma posso rispegnerla.
Messaggio Da miky 65 il Mar 19 Mar 2013 - 23:28
Solo il ricircolo non riesco ad inserirlo nelle posizioni lunotto ( pomello a dx sopra ad auto)
Messaggio Da c300nico il Mer 20 Mar 2013 - 7:15
Drupi77 ha scritto:Si. Ma sulla nostra anche se non funziona compressore, macchina comunque consuma ugualmente e va ugualmente. Poi però spegnere del tutto condizionatore. Matti ventola in posizione manuale, imposta da dove vuoi che esce aria e ora schiacciando AC. Led si illumina o spegne. Dipende come lo imposti tu.
ottima spiegazione andrea
Messaggio Da flamex10 il Mer 20 Mar 2013 - 9:53
Ieri ho fatto delle prove ed ho capitp che l'inserimento del compressore diventa manuale solo togliendola manopola destra dalla ppsizione auto.
flamex10
Età : 45
Messaggio Da c300nico il Mer 20 Mar 2013 - 17:39
si è proprio così
