Che lampade xenon posso montare?
Pagina 8 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguente
Re: Che lampade xenon posso montare?
Messaggio Da brunoleone2 il Ven 6 Set 2013 - 1:49
royrogers ha scritto:Ciao, considerato che sono ignorantissimo a riguardo, possono andar bene queste lampade?
http://www.ebay.it/itm/FRP-COPPIA-LAMPADINE-XENON-XENARC-D1S-35W-OSRAM-xeno-lamp-lampara-ORIGINAL-66144-/390384908540
http://www.ebay.it/itm/2X-PHILIPS-D1S-ULTRABLUE-XENON-LAMPADINE-LAMPADE-6000K-BMW-AUDI-MERCEDES-OPEL-VW-/330920176204
e qui che ho preso le lampade
Maschile Messaggi : 7961
Età : 62
Messaggio Da Ospite il Ven 6 Set 2013 - 18:43
il venditore e' un Top Seller per cui non dovresti avere problemi, solamente che vengono dalla Bulgaria per cui con il vaporetto....hihihihi Very Happy ....prova a scrivergli domandandogli quando ha spedito....
Ospite
Ospite
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 6 Set 2013 - 20:25
Qualcuno ha nominato il vaporetto?
Questo termine mi suona familiare bom cyclops
Maschile Messaggi : 12235
Messaggio Da miky 65 il Ven 6 Set 2013 - 20:51
A te suona piu famigliare il termine Ferie. Hihihihihi
Messaggio Da c300nico il Sab 7 Set 2013 - 9:28
quoto miky
Messaggio Da brunoleone2 il Dom 8 Set 2013 - 0:35
quoto quoto
Età : 62
Messaggio Da brunoleone2 il Mer 11 Set 2013 - 9:30
ieri mi sono ,,,,,,arrivate le lampade fhilips,,,,le ho montate ed hanno un bel riflesso bluet,,,,ora vediamo la durataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Età : 62
Messaggio Da sandrofelisio il Mer 11 Set 2013 - 13:46
Ciao a tutti,
due sere fa il fanale di sinistra ha cominciato a sfarfallare, poi ad un tratto si è spento del tutto e un secondo dopo si è riacceso e non ha più sfarfallato.
Visto ciò ho provato a spegnere e accendere i fari diverse volte, (a lampadine calde e a lampadine fredde) e il risultato è che in qualunque condizione sfarfalla e poi "passsatemi il termine RIAVVIA" e quindi funziona.
Ho quindi letto tutto questo topic... lunghetto... ma non ci ho capito molto..
Dov'è il problema? ma soprattutto.... come si risolve?
Da due giorni lo fa sempre, sfarfalla si spegne e si riaccende normale.
Per ora solo il sinistro.... sarà contagioso per quello destro?
Ho sentito di centraline, lampadine si altre no... non ho capito.
Potete darmi informazioni precise? Grazie mille!!
Sandro
sandrofelisio
Maschile Messaggi : 112
Data d'iscrizione : 08.07.13
https://www.facebook.com/sandro.felisio
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 11 Set 2013 - 14:03
Prima di tutto fai una prova: inverti le due lampade e vedi che succede
Messaggio Da sandrofelisio il Mer 11 Set 2013 - 14:36
RobySRT6 ha scritto:Prima di tutto fai una prova: inverti le due lampade e vedi che succede
Ok grazie! stasera faccio!!!
sandrofelisio
Messaggio Da royrogers il Mer 11 Set 2013 - 15:05
brunoleone2 ha scritto:ieri mi sono ,,,,,,arrivate le lampade fhilips,,,,le ho montate ed hanno un bel  riflesso bluet,,,,ora vediamo la durataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
siccome devo prendere due paia anche io, prima aspettavo di avere il tuo feedback Smile grazie
è il "bluet" che mi inquieta un po'! Sad non è che fa l'effetto "Fast & Furious", vero?!
royrogers
Maschile Messaggi : 415
Data d'iscrizione : 19.02.13
Età : 31
Messaggio Da brunoleone2 il Mer 11 Set 2013 - 15:48
stasera se riesco scatto qualche foto,,,,,intendevo dire molto fosforescenti,,,,,,,6000k inzomma hihiihihiihiih
Età : 62
Messaggio Da brunoleone2 il Mer 11 Set 2013 - 15:52
normalmente quando fa cosi ,,iniziano a sfarfallare,,sono le lampade,,,,,quindi fai la prova che dice roby,,,eventualmente le sostituisci
Età : 62
Messaggio Da miky 65 il Mer 11 Set 2013 - 23:17
Come dice bruno, io ho avuto lo stesso problema.
Messaggio Da c300nico il Gio 12 Set 2013 - 7:28
speriamo sia lampadina
Messaggio Da brunoleone2 il Gio 12 Set 2013 - 8:11
senò sono cacchi!!!!!!!!!!!!!!!
Età : 62
Messaggio Da Drupi77 il Sab 14 Set 2013 - 20:14
Ecco le foto che mi ha mandato Bruno.
Messaggio Da c300nico il Sab 14 Set 2013 - 20:28
fanno una bella luce
Messaggio Da taxitixi il Dom 15 Set 2013 - 9:04
mi sembra che abbaglino un pò
Messaggio Da Nik il Dom 15 Set 2013 - 9:52
Le 6000K sono quelle che al buio vedi meglio, poi dipende come regoli i fari in marcia:io ho cambiato le lampade originali con le 6000K e poi gli ho alzati un po' puntando i fari contro il muro in garage. Ora molto meglio..
Nik
Maschile Messaggi : 185
Data d'iscrizione : 04.04.11
Messaggio Da taxitixi il Dom 15 Set 2013 - 15:25
come hai fatto? i fari si autoregolano da soli
Messaggio Da Drupi77 il Dom 15 Set 2013 - 15:32
L'asta che rileva posizione del'assetto è regolabile. Poi decidere tu a che posizione deve essere faro. In più anche fari hanno regolazione. Wink
Messaggio Da c300nico il Dom 15 Set 2013 - 19:19
si li ho regolati anche io
Messaggio Da brunoleone2 il Dom 15 Set 2013 - 21:46
grazie Andrea,,,sono sodisfatto delle lampade,,,,,ora vediamo la durataaaaaaaaaaaaaaa
Età : 62
Messaggio Da Ospite il Sab 5 Ott 2013 - 21:50
miky 65 ha scritto:Lampada originale
anche io ho queste, ma da quanto sono? 35w w quanti Kelvin? Rolling Eyes
Ospite
Ospite
