Che lampade xenon posso montare?
+17
Alessio Anesi
royrogers
BOBBO
Klasc180
21 partecipanti
Pagina 4 di 10
Pagina 4 di 10 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Re: Che lampade xenon posso montare?
Se le pastiglie sono nuove e vetrificate basta grattarle un po' e risolvi.
Eventualmente sarebbe da svasarle leggerete sul bordi. Quando il disco si consuma lascia un bordo sulle estremità del disco. Questi bordi, certe volte, fanno provocare fischio.
...ho risolto questo problema una settimana fa....smontate le pasticche, fatte grattare, smussare, una spruzzata di prodotto antifischio ed ora vanno meglio di prima....
P.S. il fischiettio a volte si sente ancora ma e' minimo, prima sembrava una locomotiva....
:miky 65 ha scritto:Se le pastiglie sono nuove e vetrificate basta grattarle un po' e risolvi.
cosa c entra con questo topic?????' evil:
taxitixi ha scritto::miky 65 ha scritto:Se le pastiglie sono nuove e vetrificate basta grattarle un po' e risolvi.
Giusto! hai ragiorne tAxi....
salve ragazzi.... e' da un paio di giorni che ho il faro anabb. SX che a volte si spegne e riaccende....cosa puo' essere secondo voi? la lampada arrivata o la centralina?
Prova a scambiare le lampade e vedi subito
Come già detto da Roby prova ad invertire le lampade, se cambiando di lato la lampada continua a dare problemi vuol dire che ne hai una da cambiare (meglio entrambe), in caso invece inizi a "lampeggiare" quella che hai messo al posto della SX allora via di ballast!PICCHIO64 ha scritto:salve ragazzi.... e' da un paio di giorni che ho il faro anabb. SX che a volte si spegne e riaccende....cosa puo' essere secondo voi? la lampada arrivata o la centralina?
danieleemilio ha scritto:Come già detto da Roby prova ad invertire le lampade, se cambiando di lato la lampada continua a dare problemi vuol dire che ne hai una da cambiare (meglio entrambe), in caso invece inizi a "lampeggiare" quella che hai messo al posto della SX allora via di ballast!PICCHIO64 ha scritto:salve ragazzi.... e' da un paio di giorni che ho il faro anabb. SX che a volte si spegne e riaccende....cosa puo' essere secondo voi? la lampada arrivata o la centralina?
Si, ottima soluzione! ma per smontare le lampade DS1 e' complicato? ed eventualmente la ballast?
La lampada la togli semplicemente sfilandola, la ballast no, devi togliere il faro e quindi il paraurti
Il "fastidio" per smontare le lampade è che per quella sx (o dx se si sta davanti alla macchina) occorre smontare l'airbox, e anche l'altra non è che sia particolarmente agevole da smontare come su altre macchine. Spero che sia lampada e non ballast.
Anche io da qualche tempo ho la lampadina sx che sfarfalla. Appena possibile la sostituisco con la nuova appena pervenutami (grazie a chi so io). Sperando sempre che non sia il ballast difettoso.
c300nico ha scritto:tieni dita incrociate
........per il lavoro che c'e'da fare o per il prezzo della ballast!?!?!
Penso per il prezzo, perche' io ,che non sono certo un mago, le ho cambiate in 5 minuti.
PICCHIO64 ha scritto:c300nico ha scritto:tieni dita incrociate
c300nico ha scritto:PICCHIO64 ha scritto:c300nico ha scritto:tieni dita incrociate
VAI!! mi sono messo seduto....spara...
Settimana scorsa abbiamo cambiato lampade a Gianluca. Un utente nuovo del forum. Subito si vedeva differenza tra una lampadina e altra. Ma non è per colpa delle lampadine ma per via dei ballast. Vuole dire che non danno stessa quantità di corrente.
PICCHIO64 ha scritto:c300nico ha scritto:PICCHIO64 ha scritto:c300nico ha scritto:tieni dita incrociate
nuovo su ebay lo trovi 150 più spedizione circa 200 euro
Verificato con amperometro, per il momento le mie danno la stessa corrente entrambe, ma se stessa lampadina emette luce differente rispetto ad un'altra e lo si vede addirittura ad occhio nudo direi che la cosa è preoccupante...Drupi77 ha scritto:Settimana scorsa abbiamo cambiato lampade a Gianluca. Un utente nuovo del forum. Subito si vedeva differenza tra una lampadina e altra. Ma non è per colpa delle lampadine ma per via dei ballast. Vuole dire che non danno stessa quantità di corrente.
CMQ, a chi servisse una ballast ,magari usata, mi hanno detto che le nostre sono identiche a quelle usate per le Alfa 159 ed Audi A4....magari in qualche autodemolizione si trova a pochi €uri..
miky 65 ha scritto:Penso per il prezzo, perche' io ,che non sono certo un mago, le ho cambiate in 5 minuti.
scusa Miki in 5 min. hai smontato anche tutto il corpo del filtro dell'aria ? perche' senno' la SX non la togli , giusto?
» lampade xenon
» Sostituzione lampade Xenon
» LAMPADE DS1 O H4 ??
» lampada xenon
» Quali lampade per 3.5 awd?
» lampada xenon
Pagina 4 di 10
