L'alzavetro porta anteriore che va a scatti
Messaggio Da glanz63 il Ven 10 Mag 2013 - 22:03
Quando apro o chiudo il finestrino della porta ant. destra devo sciacciare il pulsante più volte, perchè si muove per un po' poi si ferma. Questo sia in salita che in discesa.
Ho già fatto il reset tenendo schiacciato il pulsante a fine corsa come di deve fare quando si stacca la batteria.
Ovviamente la conce mi ha detto di lasciarla che ci guardano, ma ho paura....
Sapete qualcosa ?
Grazie e ciao a tutti.
glanz63
Maschile Messaggi : 99
Data d'iscrizione : 05.05.11
Re: L'alzavetro porta anteriore che va a scatti
Messaggio Da Drupi77 il Ven 10 Mag 2013 - 22:36
Forse si blocca e scatta dispositivo di sicurezza?
Messaggio Da c300nico il Sab 11 Mag 2013 - 9:41
la prima volta che sento problema del genere
Messaggio Da Drupi77 il Sab 11 Mag 2013 - 12:59
Una domanda. Lo fa uguale schiacciando pulsante anteriore e posteriore?
Messaggio Da glanz63 il Mar 14 Mag 2013 - 23:15
Drupi77 ha scritto:Una domanda. Lo fa uguale schiacciando pulsante anteriore e posteriore?
E' anteriore destro e fa lo stesso difetto a salire e a scendere, sia con il comando lato guida sia con il comando sulla stessa porta.
glanz63
Messaggio Da Drupi77 il Mer 15 Mag 2013 - 6:45
Allora ce qualche problema con motore alza vetro.
Prova, con mano, aiutarlo di scendere e salire.
Messaggio Da c300nico il Mer 15 Mag 2013 - 7:38
bisogna smontarlo per vedere
Messaggio Da glanz63 il Mer 15 Mag 2013 - 18:07
Drupi77 ha scritto:Allora ce qualche problema con motore alza vetro.
Si ferma anche così.
L'ho anche smontato e ingrassato il meccanismo.
Sempre uguale
Per fortuna con il navigatore non devo abbassarlo per chiedere informazioni !!!
glanz63
Messaggio Da Mario il Lun 15 Lug 2013 - 16:52
Sempre uguale
Devi pulire il canale dove scorre il vetro..... evidentemente è sporco e forzando si ferma per sicurezza! Esiste in commercio una bomboletta per pulire appunto i canali di scorrimento prova con quella senza smontare nulla!!!
Mario
Data d'iscrizione : 06.09.11
Età : 36
http://mariococcia.acnshop.eu
