La mia 300C Berlina ha le convulsioni e vibra tutta
Messaggio Da N.C.C. il Mar 27 Ago 2013 - 10:57
Buongiorno a tutto il forum, le vacanze sono finite e si torna al solito tran tran nel caos delle autostrade ricolme dei guidatori di ferragosto, io farei fare un esame a parte per poter guidare in autostrada, ma bando alle ciance tornato dalle vacanze mi ritrovo con un problema FASTIDIOSISSIMO:
La mia macchina trema ha le convulsioni e vibra tutta, questo succede a velocità tra i 50/60 fino ai 130/140 dopo di che si stabilizza.
Mentre trema e vibra ho provato a lasciare l'acceleratore e riprendere ma nulla anzi a volte il tremolio diventa un proprio e vero scossone.
Preciso che ho appena fatto la sostituzione olio cambio automatico e filtro, in vacanze un meccanico l'ha provata e mi ha detto che è colpa del VOLANO ora chiedo a voi può essere????
Se è il VOLANO quanto è la spesa per la sostituzione +/- ???
N.C.C.
Maschile Messaggi : 69
Data d'iscrizione : 13.07.13
Re: La mia 300C Berlina ha le convulsioni e vibra tutta
Messaggio Da Drupi77 il Mar 27 Ago 2013 - 11:59
Ma non si tratta di una vibrazione dalle ruote mal bilanciate?
Messaggio Da N.C.C. il Mar 27 Ago 2013 - 12:08
Drupi77 ha scritto:Ma non si tratta di una vibrazione dalle ruote mal bilanciate?
Ciao Drupi,
no non credo siano le ruote, ho fatto fare l'equilibratura appena dopo aver cambiato le testine dei braccetti.
Il problema è un vero e proprio TREMOLIO che aumenta in salita in modo pauroso, quando accelero poco o piano piano il tremolio è molto forte come dicevo ho provato a lasciare l'acceleratore e poi andar giù di gas ma lo fa lo stesso, cioè trema per secondi e poi smette per poi riprendere per altri
10/15 secondi e poi smettere e cosi per tutto il tragitto a meno che non la porto sui 140/145 Km ora a quel punto il tremolio e le vibrazioni smettono ovvero si attenuano fino a non sentirle.
N.C.C.
Messaggio Da c300nico il Mar 27 Ago 2013 - 14:55
LA BUTTO LA triangolo di una ruota
Messaggio Da pilloro il Mar 27 Ago 2013 - 16:38
Certo che a sentire solo i tuoi commenti senza provarla è impossibile fare una diagnosi, io approfondirei il parere del meccanico che l'ha provata andando in concessionaria o da un'altro meccanico in zona, sicuramente il problema è su qualcosa che gira e non è più equilibrato e se non sono le ruote non rimangono tante altre cose.
Maschile Messaggi : 335
Età : 64
Messaggio Da miky 65 il Mar 27 Ago 2013 - 19:50
Potrebbero anche essere i dischi, se la bilanciatura l'hai fatta su banco, ti consiglio di fare una bilanciatura elettronica con le ruore montate in modo che ad essere bilanciata non sia solo la ruota ma tutto l'insieme.
Messaggio Da taxitixi il Mar 27 Ago 2013 - 20:07
il volano?mi sembra strano....dischi?
Messaggio Da miky 65 il Mer 28 Ago 2013 - 1:00
Lo dico per esperienza indiretta, quando con stevez siamo andati a montare i cerchi da 22 nel viaggio verso Brescia la macchina non vibrava, montati i cerchi ovviamente bilanciati a banco nel viaggio di ritorno la 300 vibrava e non poco, arrivati a Mestre fatta una bilanciatura elettronica con ruote montate la vibrazione e scomparsa.
Messaggio Da Drupi77 il Mer 28 Ago 2013 - 7:21
Potrebbe essere albero sbilanciato. O semplicemente è ceduta una parte di sostegno. Questo che hai appena fatto bilanciatura non vuole dire nulla. IO ho montato gomme, fatto 5km e dopo ha cominciato tremare. Sono tornato da gommista e si staccato un peso dal cerchio. Wink
Messaggio Da lamerhouse il Mer 28 Ago 2013 - 21:31
N.C.C. ha scritto:Buongiorno a tutto il forum, le vacanze sono finite e si torna al solito tran tran nel caos delle autostrade ricolme dei guidatori di ferragosto, io farei fare un esame a parte per poter guidare in autostrada, ma bando alle ciance tornato dalle vacanze mi ritrovo con un problema FASTIDIOSISSIMO:
potrebbe essere le plastiche sotto .. che si sono allentate .. mi è successo .. e sembra che la macchina vibri tutta ... controlla le plastiche che coprono tra le ruore e la carrozzeria che siano ben fissate e non lascate... e la plastica sotto il motore ..ha 2 viti .. posso essere lente ... e quelle da 50 km in su visto l'aria che arriva fa virare il tutto
lamerhouse
Maschile Messaggi : 418
Data d'iscrizione : 11.01.12
Messaggio Da N.C.C. il Gio 29 Ago 2013 - 1:27
miky 65 ha scritto:Potrebbero anche essere i dischi, se la bilanciatura l'hai fatta su banco, ti consiglio di fare una bilanciatura elettronica con le ruore montate in modo che ad essere bilanciata non sia solo la ruota ma tutto l'insieme.
Rispondo qui per tutti..... Equilibratura fatta su banco subito dopo aver cambiato una delle testine dei braccetti, l'altra arrivata rotta o meglio con gomma tagliata il venditore inglese mi ha già inviato una di sostituzione, bene ora pur avendo cambiato solo una testina a dir del meccanico quella messa più male il rumore metallico che si sentiva quando passavo sui sanpietrini o sui dossi limitatori si sente ancora, ne deduco che non erano le testine e qui indagherò.
Gli strappi sono sicuramente dovuti a qualcosa che non ha nulla a che vedere con le gomme, dischi o altro dello sterzo, sono strappi come se per qualche decimo di secondo non arrivasse il carburante o l'aria o............ come se non riuscisse ad entrare la marcia certo che a dirlo non rende l'idea bisogna provarla questi strappi che continuano anche a velocità si ripercuotono sulla carrozzeria e fanno vibrare tutto il sedile del passeggero si muoveva inoltre oggi dopo essere tornato da Milano in città con decelerate e partenze a bassi giri a furia di tremare mi si è spenta la luce di sinistra.
Sicuramente è qualche pezzo grosso che non è più ben centrato, ecco il perché il meccanico giù in Puglia mi ha accennato al Volano essendo l'unico pezzo GROSSO che non essendo più allineato vibra cosi forte da dare dei veri scossoni alla macchina quando è in accelerazione.
In settimana la porto dal meccanico e vediamo cosa dice.
N.C.C.
Messaggio Da Drupi77 il Gio 29 Ago 2013 - 7:10
Penso che questo è l'unica cosa sensata che poi fare. Meccanico. Basta che non comincia a cambiarti macchina pezzo dopo pezzo.
Messaggio Da c300nico il Gio 29 Ago 2013 - 9:13
l unica è il meccanico
Messaggio Da N.C.C. il Lun 2 Set 2013 - 16:08
Oggi sono andato dalla concessionaria, hanno provato la macchina su strada e mi hanno confermato che al 90% è il VOLANO o Convertitore.
Preso appuntamento per giorno 11 Settembre per una maggiore e più approfondita verifica con rilascio di eventuale preventivo.
Nel pomeriggio ho chiamato una ditta di Parma e chiesto cosa costava un Convertitore revisionato, mi hanno chiesto €. 350 e vogliono il mio ( logicamente lo revisionano e se lo rivendono ) se mi faccio fare tutto il lavoro ossia smontare e cambiare il convertitore vogliono €. 700
Secondo voi sono cifre normali o sono "gonfiate" ???
N.C.C.
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 2 Set 2013 - 23:13
Attendi il preventivo del concessionario..... Probabilmente quello si che sara ben gonfiato. E poi decidi
Maschile Messaggi : 12234
Messaggio Da N.C.C. il Mar 17 Set 2013 - 0:09
Rieccomi dopo i problemi con la piccola ci si è messo anche il computer.......
allora mi sono recato dal concessionario lasciato l'auto quasi una giornata intera vado a riprenderla e la sentenza è sempre quella VOLANO o meglio Variatore, preventivo detto a voce nulla di scritto............ 850+iva = 1.028,00 per il variatore e 350+iva = 423,00 mano d'opera e resto....... totale 1.451 Euro decisamente meglio l'altro giusto la metà.
Eppure leggendo alcuni nuovi post mi viene il dubbio e se fosse la centralina del cambio e del motore, e i continui cigolii che non sono spariti dopo aver cambiato le testine dei braccetti e se fosse il semiasse????
Comunque sia mi sa che devo tirare fuori un sacco di soldi.................
N.C.C.
Messaggio Da miky 65 il Mar 17 Set 2013 - 0:28
700 euro in meno non sono pochi anche se non e' nuovo ma revisionato.
Messaggio Da Drupi77 il Mar 17 Set 2013 - 6:41
Sono d'accordo con miky
Messaggio Da c300nico il Mar 17 Set 2013 - 7:18
quoto
Messaggio Da N.C.C. il Mer 16 Ott 2013 - 20:47
Rieccomi qui ho sostituito il convertitore di coppia di cui parlavo messo quello revisionato speso 700 Euro e ora la macchina va che è una meraviglia prima di confermare ho fatto passare una settimana intera.
Nell'officina dove ho fatto sostituire il pezzo mi hanno detto che inviano i convertitori da revisionare in Inghilterra in quanto quelli di Bologna dopo 20.000 Km si rompono di nuovo.
Inoltre sono stati davvero gentili e mi hanno controllato il rumore del famoso cigolio o meglio rumore di ferro che fa quando passo sopra i san pietrini e mi hanno detto che è il trapezio ovvero il gommino si è rotto ed è da sostituire il pezzo.
A questo punto vorrei sostituire anche i dischi e le pastiglie anteriori che ormai sono " all'osso".
Chiedo a Drupi se cortesemente mi indica i dati esatti per i dischi anteriori e per le pastiglie ho trovato un sito tedesco dove fanno ottimi prezzi per pastiglie e dischi ma riportano alcune misure come spessore lunghezza e cose del genere e non so quali ordinare.
Grazie in anticipo.
N.C.C.
Messaggio Da Drupi77 il Mer 16 Ott 2013 - 21:05
Eccomi.
http://www.ebay.it/itm/160739584794?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
