Maniglia porta rotta.
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da Mirko il Mar 10 Set 2013 - 19:02
Prima di partire per le ferie mi si è rotta la maniglia posteriore destra, o meglio, si è rotto il pezzettino che fa da perno.   Mad
Sulla Baia avrei trovato questa.
http://www.ebay.it/itm/271260370050?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649#ht_560wt_998
Secondo voi può andar bene? Basta solo mettergli le plache cromate?
Maschio Messaggi : 424
Data d'iscrizione : 22.10.11
Re: Maniglia porta rotta.
Messaggio Da taxitixi il Mar 10 Set 2013 - 19:08
come a miky
Maschio Messaggi : 14185
Messaggio Da miky 65 il Mar 10 Set 2013 - 20:53
E non solo a me, io cmq l'ho fatta riparare ed e' perfetta.
Messaggio Da Mauro Ruggeri il Mer 11 Set 2013 - 18:37
anche io sono riuscito a ripararla come miky ma la mia si era rotta dalla parte anteriore della maniglia
Mauro Ruggeri
Maschio Messaggi : 21
Data d'iscrizione : 17.02.12
http://www.lesposedivania.it
Messaggio Da Mauro Ruggeri il Mer 11 Set 2013 - 18:50
chiedo scusa guardando bene la foto anche la tua si e' rotta lato anteriore della maniglia , dovresti riuscire a ripararla siccome il pezzo di plastica che si rompe all'interno e' forato io ho usato il metodo dei dentisti un perno in metallo e poi con colla attak per tutti i materiali plastici,io e' da un po' che l'ho fatto e sembra che tiene bene considerando che la mia era quella del guidatore, spero sia stato di aiuto
Mauro Ruggeri
Messaggio Da Mirko il Mer 11 Set 2013 - 20:15
miky 65 ha scritto:E non solo a me, io cmq l'ho fatta riparare ed e' perfetta.
Mauro Ruggeri ha scritto:chiedo scusa guardando bene la foto anche la tua si e' rotta lato anteriore della maniglia , dovresti riuscire a ripararla siccome il pezzo di plastica che si rompe all'interno e' forato io ho usato il metodo dei dentisti un perno in metallo e poi con colla attak  per tutti i materiali plastici,io e' da un po' che l'ho fatto e sembra che tiene bene considerando che la mia era quella del guidatore,  spero sia stato di aiuto
Grazie..... allora vedrò di ripararla anch'io!
Come si toglie la maniglia?
Messaggio Da Mauro Ruggeri il Gio 12 Set 2013 - 10:30
devi togliere pannello interno portiera : togliere viti pannello ,poi le clips del pannello esterne quelle dello stesso colore pannello (si tolgono spingendo il perno verso l'interno) poi bisogna tirare facendo attenzione perche all'interno ci sono altre clips bianche che si rischia di rompere e se rimangono attaccate allo sportello toglierle con un cacciavite e riagganciarle al pannello prima di rimontarlo,sganciare il tirante apri porta poi la maniglia  ha tre viti ,una volta smontata puoi vedere meglio se si riesce a riparare ,dipende molto dove si e' rotto il pezzo.
io ho smontato il pannello anteriore lato guida ma credo che anche quelli posteriori abbiano lo stesso sistema.
spero sia stato utile
Mauro Ruggeri
Messaggio Da Mirko il Gio 12 Set 2013 - 17:18
Mauro Ruggeri ha scritto:devi togliere pannello interno portiera : togliere viti pannello ,poi le clips del pannello esterne quelle dello stesso colore pannello (si tolgono spingendo il perno verso l'interno) poi bisogna tirare facendo attenzione perche all'interno ci sono altre clips bianche che si rischia di rompere e se rimangono attaccate allo sportello toglierle con un cacciavite e riagganciarle al pannello prima di rimontarlo,sganciare il tirante apri porta poi la maniglia  ha tre viti ,una volta smontata puoi vedere meglio se si riesce a riparare ,dipende molto dove si e' rotto il pezzo.
Così a occhio credo sia rotto proprio alla base dove si "attacca" alla maniglia.
Era cosi anche il tuo?
Messaggio Da miky 65 il Gio 12 Set 2013 - 21:04
La mia si
Messaggio Da Mirko il Ven 13 Set 2013 - 18:25
miky 65 ha scritto:La mia si
Allora ci proverò.......... ieri sono sceso a guardare e poi ho cambiato le lampade dei fari post.!
Messaggio Da Mauro Ruggeri il Sab 14 Set 2013 - 10:28
il mio si era rotto al centro del pezzo di plastica che funge da snodo
Mauro Ruggeri
Messaggio Da MannerMann il Gio 3 Ott 2013 - 21:59
Che rottura di palle!!! S'è rotta anche la mia....... Naturalmente il mio carrozziere "esperto" ha detto che non si può riparare e nuova costa 150€........
MannerMann
Maschio Messaggi : 1699
Data d'iscrizione : 15.12.10
Messaggio Da MannerMann il Gio 3 Ott 2013 - 22:00
http://bit.ly/1f3jmgS
Però non spediscono in Italy e non rispondono alle mail......
MannerMann
Messaggio Da MannerMann il Gio 3 Ott 2013 - 22:23
Trovate !!!!!!!!!!
http://bit.ly/173PIyV
MannerMann
Messaggio Da MannerMann il Gio 3 Ott 2013 - 22:24
E questo ????!!!! È fantastica! Leva del cambio cromata!
http://bit.ly/GBDTtM
MannerMann
Messaggio Da c300nico il Ven 4 Ott 2013 - 7:29
ma mi sembra che nessuno di questi spedisce in italia
Maschio Messaggi : 13074
Messaggio Da MannerMann il Ven 4 Ott 2013 - 7:31
Bisogna chiedere con email, ci si mette d'accordo sui costi spedizione e fanno eccezione.
MannerMann
Messaggio Da c300nico il Ven 4 Ott 2013 - 7:38
ok grazie manner
Messaggio Da Malco il Gio 7 Nov 2013 - 17:56
Anche a me si è rotta oggi, lato guida dalla parte anteriore,come quella di Mirko, l ho riparata inserendo un perno al centro del foro e incollando con colla acrilica tipo attak, funzia alla grande Wink
Malco
Maschio Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 11.09.13
Messaggio Da taxitixi il Gio 7 Nov 2013 - 21:21
oh ma stè maniglia iniziano ad essere sempre di più
Messaggio Da Malco il Gio 7 Nov 2013 - 21:31
Sinceramente sono fatte un po di m.....
Malco
Messaggio Da miky 65 il Ven 8 Nov 2013 - 0:59
Confermo la m........
Messaggio Da c300nico il Ven 8 Nov 2013 - 7:49
si sono fatte male
Messaggio Da Maxxx il Lun 8 Giu 2015 - 18:22
scusate, ma una volta tolto il pannello della porta, come fate a levare senza romperla quella specie di protezione che si sbriciola a guardarla?
Maxxx
Maschio Messaggi : 88
Data d'iscrizione : 18.08.14
Messaggio Da mario ang il Lun 8 Giu 2015 - 20:33
dato il lavoro un pò delicatino consiglio un carrozziere 'amico' per non aggiungere danno al danno Evil or Very Mad Twisted Evil
mario ang
Maschio Messaggi : 1441
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 60
