Perdita olio motore
Pagina 2 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4  Seguente
Re: Perdita olio motore
Messaggio Da taxitixi il Ven 4 Ott 2013 - 11:13
la madonna tutte assieme,ma la tua macchina quanti km ha? perché mi sembra tanta roba e troppi problemi
Maschio Messaggi : 14134
Messaggio Da Malco il Ven 4 Ott 2013 - 11:25
Purtroppo mi diceva il mecc che di scambiatori se ne rompe uno su 50, e la sfiga mi ha preso in pieno, ho 140 mila km,di cui 70 mila fatti da me e fino ad ora problemi zero, ma come dici tu adesso tutte insieme Sad
Malco
Maschio Messaggi : 132
Data d'iscrizione : 11.09.13
Messaggio Da taxitixi il Ven 4 Ott 2013 - 11:28
140 per questa macchina non sono molti però qui ci simette la sfiga in ballo , poi visti i prezzi magari guarda nella baya
Messaggio Da Malco il Ven 4 Ott 2013 - 11:46
Ho trovato lo scambiatore ma ballano solo 40 euro, per il motorino del corpo farfallato nisba.... La cinghia 50 euro, vi faró sapere alla fine dei giochi e incrociate le dita che non vi succeda mai Wink
Malco
Messaggio Da danieleemilio il Ven 4 Ott 2013 - 12:36
Malco ha scritto:Buongiorno ragazzi, altro problemaccio, risolta la perdita d olio dalla guarnizione coppa (134 euro) 2 giorni fa mi accorgo che la belva ha nuove perdite d'olio.... Portata in officina mi dicono che è lo scambiatore.... 400 euro... E circa 36 ore di manodopera, in quanto è imboscatissimo e mi devono smontare mezza macchina, ieri mi richiama il meccanico ( per fortuna è cugino della mia compagna e quindi spero in un onesto sconto :p ), comunque c'è da cambiare anche motorino farfalla ( credo sia quello del corpo farfallato), non contento mi dice che anche la cinghia servizi, che non è messa malissimo, ma già che ci siamo la cambiamo.... Comunque per farla breve, tra guarnizioni varie, manodopera, scambiatore , motorino corpo farfallato, e sostituzione olio e filtro cambio, siamo intorno alle 2000 euro.... Arghhhhh
Domanda credo legittima: perchè non se ne sono accorti al primo intervento?
Maschio Messaggi : 2069
Messaggio Da taxitixi il Ven 4 Ott 2013 - 13:03
si infatti non lo vedevano prima?
Messaggio Da Malco il Ven 4 Ott 2013 - 13:10
Purtroppo non perdeva 1 mese fa quel maledetto scambiatore, che poi è imboscatissimo e per raggiungerlo bisogna smontare mezzo motore, fino a qualche giorno fa era tutto pulito e poi il disastro Sad
Malco
Messaggio Da c300nico il Ven 4 Ott 2013 - 17:19
cacchio che sfiga poi tutte insieme
Maschio Messaggi : 13070
Messaggio Da c300nico il Ven 4 Ott 2013 - 17:20
Malco ha scritto:Purtroppo non perdeva 1 mese fa quel maledetto scambiatore, che poi è imboscatissimo e per raggiungerlo bisogna smontare mezzo motore, fino a qualche giorno fa era tutto pulito e poi il disastro Sad
a brunoleone è capitata stessa cosa non si era rotto scambiatore ma la guarnizione anche lui ha dovuto smontare mezza macchina
Messaggio Da Malco il Ven 4 Ott 2013 - 17:43
L unica cosa preventivata era l olio del cambio... Va beh... Almeno ho l auto a posto... E 2000 euro meno :/
Malco
Messaggio Da c300nico il Ven 4 Ott 2013 - 20:18
quando si rompono è sempre una botta di soldi
Messaggio Da c300nico il Ven 4 Ott 2013 - 20:30
si, difetto riconosciuto...tutti i motori 280/320 cdi ne soffrono. spesa di circa 8-900 euro sulla E.......
prima o poi da goccioline diventa un fiume, lavoro da fare prima possibile....
mercedes non lo passa in garanzia e fa orecchie da mercante...
non sta all'interno del blocco motore, ma in mezzo alla V e per accederci va smontato scarico e turbina e già che ti trovi va cambiato attuatore farfalle in quanto il turbo ci piscia sopra e prima o poi si rompe anche quello, quindi per evitare di smontare tutto di nuovo si fa anche quello.....
l ho trovato sul forum mercedes è proprio un difetto
Messaggio Da Malco il Ven 4 Ott 2013 - 21:41
Infatti, quello che mi ha detto il meccanico...
Malco
Messaggio Da danieleemilio il Ven 4 Ott 2013 - 23:13
Io mi affido a 2 meccanici diversi e se hanno la mia fiducia è perchè non mi dicono "si cambiamo questo" e dopo un pò lo stesso problema lo presenta un altro componente. Il primo è veramente intrattabile ed è lontano ma se una delle mie macchine ha un problema non me la ridà sino a quando non ha scoperto e riparato il problema, il secondo è molto più socievole e come il primo si fa la stessa domanda: è questa la causa del problema o devo cercare altrove?
Quello che voglio dire è che un meccanico onesto e capace prima di fare un intervento si accerta sempre se quell'intervento sia da fare oppure no, e verifica anche se il problema sia realmente quello che si vede... Ok magari la sfiga si può sempre presentare e un danno può non essere visibile sino all'ultimo momento ma ribadisco che un buon meccanico prima di fare un intervento e/o ridare la macchina al proprietario dovrebbe essere sicuro che non ci siano altri problemi, giusto per dimostrare che la fiducia del cliente non è mal riposta.
Messaggio Da miky 65 il Ven 4 Ott 2013 - 23:19
Ormai i meccanici che aggiustano qualcosa sono sempre meno, adesso cambiano pezzi fino a beccare quello daneggiato, ovviamente a spese del proprietario della macchina.
Per non parlare poi di quelli che provocano nuovi danni per errore o per continuare a mungere.
Messaggio Da danieleemilio il Sab 5 Ott 2013 - 1:18
miky 65 ha scritto:Ormai i meccanici che aggiustano qualcosa sono sempre meno, adesso cambiano pezzi fino a beccare quello daneggiato, ovviamente a spese del proprietario della macchina.
Ovvero come far girare l'economia e soprattutto le bolas...
Messaggio Da miky 65 il Sab 5 Ott 2013 - 1:28
Esatto. Hihihihihi
Messaggio Da c300nico il Sab 5 Ott 2013 - 10:15
non sanno dove mettere le mani cambiano a caso
Messaggio Da taxitixi il Sab 5 Ott 2013 - 12:49
non i preoccupate stessa cosa valeper i carozzieri ,ormai i lattonieri come una volta non esistono piùperchè le auto sono tutte di plastica e cambiano tutto fanno prima associato poi al buisness dei pezzi di ricambio eil gioco è fatto
Messaggio Da Malco il Sab 5 Ott 2013 - 13:00
Allora ragazzi, appena sentito il meccanico, sostituzione scambiatore, più motorino corpo farfallato, con tutta la serie di guarnizioni del caso e monodopera, cinghia servizi e tendicinghia 1300 cucuzze, e sulle 200 tra olio , filtro e additivo cambio....
Malco
Messaggio Da Drupi77 il Sab 5 Ott 2013 - 13:37
Non è proprio nulla ma mi sembra prezzo abbastanza giusto. La ci vuole veramente tanta manodopera.
Messaggio Da c300nico il Sab 5 Ott 2013 - 15:38
tante ore
Messaggio Da Malco il Sab 5 Ott 2013 - 16:10
Si mi ha detto che è proprio tanto il lavoro di manodopera, x fortuna è cugino della mia compagna e alla fine so che qualcosa mi lascia andare, ma almeno ho l auto ok, visto che x capodanno ho un bel po di km da fare, almeno sono tranquillo, anche con la cinghia il
Motorino del gruppo farfallato e il cambio, peró spero anche di fare almeno altrettanti km prima che si rompa qualcos altro Wink
Malco
Messaggio Da RobySRT6 il Sab 5 Ott 2013 - 16:27
Allora premurati di proteggere il motorino dall'altro olio...quello che cade dal collettore di aspirazione. La nostra auto è una battona...sempre umida Razz
Maschio Messaggi : 12260
Messaggio Da Malco il Sab 5 Ott 2013 - 16:29
Ahhahahaha si ho visto che avete quasi tutti il carterino by Drupi
Malco
