interuttori riscaldamento sedili
FMING
un saluto a tutti vi spiego cosa mi e capitato oggi dato che avevo un interruttore del riscaldamento dei sedili che faceva luce bianca mentre l'altro verde ho deciso di smontarli mi sono munito di lampadine verdi con cappuccio blu che ho trovato in commercio solo leggermente più piccole ma dopo tanti esperimenti effettuati sul comando del clima una volta montate hanno una luce identica a quella originale mi spiace per gli amanti dei led ma me piace come uscita dalla chrysler cosi ho adottato questo sistema poi appena riesco scarico le foto e faccio vedere il lavoro che ho effettuato so gia che dovrò sostituirle spesso perchè si tratta di lampadine ad incandescenza ma purtroppo come dicevo prima mi piace il verde che emanano.tornando al discorso iniziale vi spiego cosa e successo ho smontato l'interruttore che faceva la luce bianca e all'interno mi trovo la solita lampadina bianca con il capuccio blu la sostituisco con la mia poi richiudo tutto mi appresto a smontare l'altro interruttore e sorpresa all'interno e diverso dal primo questo a una scheda elettrica completamente diversa e a mio stupore monta già il led di fabbrica cosi richiudo il tutto all'esterno ci sono i codice dei due interruttori ed e lo stesso 04602389aa cambia solo un numero secondario al codice cioè quello col led 2910d mentre quello senza d7193 faccio una domanda a tutti sapevate di queste due versioni poi non e che per caso esistono due versioni anche per il comando del clima nei prossimi giorni posto la foto dell'interruttore col led
Data d'iscrizione : 12.04.13
Re: interuttori riscaldamento sedili
ecco la foto dell'interuttore con il led
Mah. C'avrà messo le mani qualcuno prima di te
Sicuramente. Pure si vede che non si tratta di una saldatura professionale.
a meno che la chrysler non abbia fatto una modifica
non lo sapevo io sono unico con interni in pelle ma senza riscaldamento sedili......più strana della mia vedi tu
Probabilmente era nata senza interni in pelle
Ahahah che cosa strana, anche secondo me è nata senza interni in pelle, le due cose sono legate da un unico optional, è praticamente impossibile che non ci sia il riscaldamento se ci sono i sedili in pelle!
Tu sei unico.... Per fortunataxitixi ha scritto:non penso proprio....è la mia unica
allora per dare un po di spiegazioni di quello che non si vede in foto oppure non si riesce a decifrare
1)le saldature sono eseguite a opera d'arte e non rifatte
2)manca il foro centrale dove il modello con la lampadina ad incandescenza fuoriesce perchè saldata nel retro dell'interruttore il buco non e stato chiuso il circuito integrato e perfetto
3)non si riesce a vedere in foto ma nel circuito sono saldate 3 micro resistenze per abbassare il voltaggio per far funzionare il led
perciò io ne deduco a mio parere che è nato cosi oppure e stato rifatto completamente sia circuito stampato che componenti. quello che a me fa più rabbia e che il colore verde che emana una volta acceso sia identico al comando del clima autoradio e tutte le luci presenti nell' abitacolo perciò per quelli che come me gli piace questo colore basterebbe trovare in commercio il led presente su questo interruttore e sostituire tutte le lampadine oppure sapere che in commercio ci sono già i comandi clima e gli altri interruttori con il led montato uno potrebbe acquistarli usati oppure nuovi ma come dicevo i codici sono identici cosi come possiamo fare per capire se montano led o lampadine
La tua e' nata senza pelle, e probabilmente non e' neanche una 300, forse una mondeo, poi preparata da qualche carrozziere. Prova a vedere se il motore e marcato Ford. Hihihihihihitaxitixi ha scritto:non penso proprio....è la mia unica
Non credo. Non ho mai sentito di modifiche fatte dalla Chrysler.c300nico ha scritto:a meno che la chrysler non abbia fatto una modifica
bisognerebbe vedere ultimi modelli prima di uscire di produzione se li hanno cambiati
Che io sappia la 300c non ha led in nessun punto luce quindi quelli probabilmente sono stati installati dal precedente proprietario. I chip o resistenze servono a rendere il led "canbus" ovvero a renderlo leggibile per amperaggio in quanto le nostre bimbe non supportano le luci led, se provi a mettere una lampadina led in quelle di posizione se non sono canbus non si accendono.
dato che non penso e non credo che la 300c se ne accorga che a le luci degli interruttori del riscaldamento sedili bruciato come non vede quelli del climattizatore le resistenze saldate non servono per il canbus ma per abbassare il voltaggio da 12 volt ai classici 2\3 volt che funzionano i led poi come dicevo se ci avesse messo le mani il precedente proprietario o qualcuno per lui dovrebbe aver rifatto il circuito stampato e trovato i led di colore verde come la luce originale mi sembra un po impossibile e se la fatto e veramente bravo
A partire dal 2006 o dal 2007 (sinceramente non ricordo l'anno) molte case costruttrici hanno dotato le macchine di sistemi che verificano lo stato delle luci per motivi di sicurezza, nel senso che una luce che dovrebbe essere accesa ma non lo è poterbbe essere fonte di pericolo quindi le luci interessate dal check non sono di certo quelle interne ma quelle esterne. Guardando la scheda che hai postato direi che chi l'ha montato non ha usato un led moderno con chip per il voltaggio ma un led installato su una scheda, in altre parole si tratta di un led vecchio tipo su scheda che svolge il compito che i chip attuali svolgono sulle moderne strisce (per es quelle tagliabili ogni 3 led). Sinceramente non ho idea di cosa abbia fatto il precedente proprietario nè di cosa gli abbia installato il tizio a cui si è affidato ma per certo se quel led si accende di sicuro non è originale e di sicuro la scheda su cui è installato serve a renderlo alimentabile quindi si tratta di resistori, anche se sotto forma di chip per ridurre le dimenzioni. Il fatto che si tratti di led e scheda di vecchio stile me lo indicano le dimensioni, basta guardare il led e paragonarlo con quelli attuali!FMING ha scritto:dato che non penso e non credo che la 300c se ne accorga che a le luci degli interruttori del riscaldamento sedili bruciato come non vede quelli del climattizatore le resistenze saldate non servono per il canbus ma per abbassare il voltaggio da 12 volt ai classici 2\3 volt che funzionano i led poi come dicevo se ci avesse messo le mani il precedente proprietario o qualcuno per lui dovrebbe aver rifatto il circuito stampato e trovato i led di colore verde come la luce originale mi sembra un po impossibile e se la fatto e veramente bravo
Il led in questione non e quello tondo che in realtà e l'interruttore ma quello rettangolare al centro si tratta di un led smd uguale ai due superiori perché l ' interruttore e dotato di 3led uno per l'iluminazione cioè quello centrale e due posti sul lato superiore che si illuminano quando viene schiacciato il led smd utilizzato al centro a mio modesto parere e di nuova concezione poi dimmi te se sbaglio
None, non sbagli, quello che sto dicendo è che non è un pezzo originale, non ha bisogno di chip per renderlo immune dal check-error della macchina ma solo di adattamento visto che i volt sono diversi, e infine la presenza di 2 tipi diversi di led sulla stessa scheda mi fa pensare ad un circuito adattato successivamente.FMING ha scritto:Il led in questione non e quello tondo che in realtà e l'interruttore ma quello rettangolare al centro si tratta di un led smd uguale ai due superiori perché l ' interruttore e dotato di 3led uno per l'iluminazione cioè quello centrale e due posti sul lato superiore che si illuminano quando viene schiacciato il led smd utilizzato al centro a mio modesto parere e di nuova concezione poi dimmi te se sbaglio
Daniele la presenza dei tre led e dovuta da un diversità di colore l' inluminazione e verde mentre quando schiacci l'interruttore si accendono glia tri due che emanano luce arancione la differenza e anche dovuta che mentre quello centrale illumina tutto l'interruttore i due nel lato superiore illuminano due micro fori perciò hanno un intensità minore ed e per questo che sono più piccoli ma comunque tutti e tre sono led smd cambia solo il colore e l'intensità luminosa
A dimenticavo i due della parte superiore sono presenti anche sull'interruttore con la lampadina ad incandescenza per l,illuminazione
» riscaldamento sedili
» come cambiare la luce del riscaldamento dei sedili
» Riscaldamento non va
» sedili riscaldati
» riscaldamento
» sedili riscaldati
» riscaldamento
