PROBLEMI AUTORADIO MYGIG REZ - DODGE
Messaggio Da giandj il Mer 11 Dic 2013 - 9:52
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum, vi scrivo perche' un mio amico ha una Dodge, con installata un autoradio Mygig Rez...
Il problema e' che sua figlia di 4 anni ha toccato varie sezioni del dispositivo touch screen, smemorizzando il touch screen stesso a tal punto che ora il display touch screen, non corrisponde piu' coi bottoni mostrati a video, ad esempio: toccando il menu volume up (alzare il volume) il tasto non corrisponde piu' con la funzionalita' corretta e l'autoradio esegue un'altra funzionalita' che non corrisponde affatto col volume + (il touch screen e' fuori calibratura...totalmente*).
*I pulsanti touch non corrispondessero piu' con lo schermo touch, nessuna funzionalita' corrisponde (e' come se la risoluzione del touch fosse fuori portata), quindi premendo un pulsante qualsiasi l'autoradio esegue una funzione completamente diversa da quello indicato dal touchscreen....
Esiste un aggiornamento che possa ricalibrare lo schermo, facendo corrispondere nuovamente i pulsanti, con le funzionalita' corrispondenti...
In alternativa esiste un menu nascosto, che permetta di ricalibrare il touch ?
In alternativa alle altre 2 soluzioni, esiste la possibilita' di ripristinare i dati di fabbbrica della radio Mygig Rez ?
giandj
Maschile Messaggi : 2
Data d'iscrizione : 11.12.13
Re: PROBLEMI AUTORADIO MYGIG REZ - DODGE
Messaggio Da PPC il Mer 11 Dic 2013 - 22:13
Io ho il Mygig rew e, che mi risulti, non ha ne la funzione di ripristino dati di fabbrica ne un menu nascosto.
Sicuramente devi scaricarti il firmware (in base a quello che attualmente hai installato), metterlo su un DVD e riscrivere il tutto. E' un operazione semplice però, per sapere qual'è la versione corretta e avere il link per scaricarla, ti conviene mandare un MP a SOX, il nostro genio esperto di Mygig. Vedrai che ti risolverà il problema.
Maschile Messaggi : 4257
Messaggio Da chinablue il Mer 25 Dic 2013 - 20:48
Io ho il REZ montato su un Grand Cherokee del 2009 e non ha comandi volume touch screen, il volume si regola al volante oppure con la manopolina della radio (quella dell'accensione per intenderci) quello del DODGE ce l'ha ??
Per caso ha installato anche il lockpick??
Comunque: 1) prova a premere due volte consecutive il tasto Uconnect oppure 2) prova a staccare la batteria per una decina di minuti (ricordati di scollegare il fusibile della radio prima di ricollegare la batteria).
chinablue
Maschile Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 18.09.13
Messaggio Da giandj il Mer 19 Feb 2014 - 1:04
Vi ringrazio, ma ora ne so un po' di piu'.
Il difetto della Radio Mygyg (con touch screen "scalibrato") deriva da una cattiva connessione Bluetooth fatta con Iphone.
Il problema e' che:
1) non si riesce neanche dopo aver scaricato il firmware (ne ho trovati 4 di firmware compatibili con la REZ), li ho scaricati su DVD ho fatto l'upgrade (ma anche il downgrade, testando un primo firmware, ancora piu' vecchio di tutti), ma nulla, anche col firmware ripristinato la radio non chiede di ri-calibrare il touchscreen.
2) Sulla radio REZ esiste il SECRET MODE, basta premere 3 tasti in contemporanea (non chiedetemi quali, si trovano facilmente su altri forum), per entrare nel menu segreto, il problema e' che in questo menu segreto, gli sviluppatori hanno messo a PAGINA 2, la funzione "calibrate touch screen" , ma al menu di pagina 2 come potrete ben immaginare, non riesco ad arrivarci (ci sono circa altre 1000 persone che segnalano questo BUG alla DODGE).
3) La Harman Kardon, ovvero in veste Autoradio, Harman Kers, non fornisce alcuna soluzione, conoscono il problema, ma non hanno intenzione di risolverlo (chiedono 1500 euro per la riparazione della radio, cosi' come le concessionarie Dodge)....
4) Ho provato col touch a vedere se qualche bottone (nascosto) , mi fosse sfuggito, attraverso un pennino (simile a quello del Nintendo DS) , ho smanettato su tutto il diplay per 2 ore, ma nulla, non c'e' verso di andare a PAGINA 2.
5) I comandi al volante ovviamente, non mi portano a PAGINA 2, del display touch (perche' coi comandi al volante non puoi andare su / giu, di pagina).
6) La radio e' sempre bloccata, stavo pensando di cambiarla con un'altra compatibile.
7) Sicuro che a scollegare la batteria la radio mi chieda di ricalibrare il display touch ?,
secondo me non e' la soluzione corretta.
giandj
