anelli di tenuta tubo in alluminio tra turbina ed intercooler
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da carbar il Mar 17 Dic 2013 - 7:33
Buongiorno a tutti,
Da tempo noto uno sfiato di olio nel tubo in alluminio che esce dalla turbina e va al intercooler.
In particolare è la connessione in basso con la vaschetta in plastica nera.
Ho smontato il pezzo e non ho visto nessuna guarnizione, inoltre dopo averlo rimontato si sentiva anche un piccolo risucchio di aria attorno ai tremila giri. Ho smontato e rimontato nuovamente il pezzo e adesso il risucchio non c'è più, la perdita di olio invece c'è ancora.
Sapete dirmi se in quel punto deve esserci una guarnizione di tenuta e magari di che tipo?
Grazie!
carbar
Maschio Messaggi : 15
Data d'iscrizione : 22.02.12
Re: anelli di tenuta tubo in alluminio tra turbina ed intercooler
Messaggio Da gianluca73 il Mar 17 Dic 2013 - 9:46
ciao che io sappia la guarnizione ci deve essere è un OR in gomma
ti riferisci al tubo di alluminio che va fissato con il fermo a forcella??
gianluca73
Maschio Messaggi : 16
Data d'iscrizione : 16.04.12
Messaggio Da Drupi77 il Mar 17 Dic 2013 - 10:35
Proprio cosi. C'e dentro un OR di gomma. Ma se non hai questo vecchio, prendi calibro e misura diametro esterno del tubo di uscita e interno della entrata e compri un OR per alte temperature di diametro leggermente inferiore del tubo d'uscita e superiore della entrata. Mi spiego?
Messaggio Da carbar il Mar 17 Dic 2013 - 17:28
È proprio il tubo in alluminio dal lato fissato con la forcella. C'è anche un anello di alluminio che si incastra all'interno della vaschetta in plastica. Non è che questo anello serve a trattenere l'OR ?.
carbar
Messaggio Da Drupi77 il Mar 17 Dic 2013 - 23:38
Da parte della turbina va messo sul tubo d'uscita. Da altra parte va messo sopra tubo di plastica. Questo anello, o meglio mezza luna con la vite serve da tenere tubo in alluminio insieme con tubo di plastica.
Messaggio Da carbar il Mer 18 Dic 2013 - 7:25
Ciao Drupi, grazie per il chiarimento. Ma l'anello che dico io non è quello a mezza luna per il fissaggio, ma un anello rotondo ad L che da quello che ho capito si inserisce nella plastica. Però non sono sicuro al 100% perché quando ho smontato il tubo è uscito appoggiandosi sulla cinghia dei servizi.
Comunque ieri sera un ricambista della zona mi ha detto che questi OR devo prenderli originali, MA!!!!!!
carbar
Messaggio Da c300nico il Mer 18 Dic 2013 - 7:32
dovresti mettere una foto per capire bene
Maschio Messaggi : 13074
Messaggio Da Simone89 il Mer 18 Dic 2013 - 7:52
ragazzi, mi fate un riassunto?
mi sono perso dentro a qualche tubo e non esco più!!! affraid
Simone89
Maschio Messaggi : 310
Data d'iscrizione : 10.11.13
Età : 30
Messaggio Da gianluca73 il Mer 18 Dic 2013 - 9:29
se non sbaglio devi infilare l'OR su l'anello fatto a L appoggiarlo sulla plastica e poi infilare il tubo di alluminio
penso che il ricambista che ai sentito non sia molto ben fornito l'unica cosa ce devi sostituire e l'OR ed è un or abbastaza comune
gianluca73
Messaggio Da Drupi77 il Mer 18 Dic 2013 - 11:09
La mezza luna serve solo a fermare tubo d'alluminio non per tenuta. OR di gomma servono per tenuta.
Se avete perso OR dentro tubi, Allora auguri. Spero che non escono mai. Altrimenti se avete fortuna saranno bruciati e espulsi dallo scarico. Altrimenti possono ostruire farfalla o pure fermarsi sulla valvola di aspirazione. Poco ma possibile.
Messaggio Da Drupi77 il Mer 18 Dic 2013 - 11:15
Per capire meglio. Sulla prima parte del mio filmato parlo proprio di questo tubo d'allumino e mezza luna, anello di tenuta.
Messaggio Da Simone89 il Mer 18 Dic 2013 - 20:17
ma non esiste nessuna spia che dice se sia pieno o meno questo serbatoio?
Simone89
Età : 30
Messaggio Da Drupi77 il Mer 18 Dic 2013 - 23:06
No. Perché per dire vero. Fa si, da serbatoio. Ma non lo è. Questo è silenziatore d'aspirazione. Wink
Messaggio Da carbar il Gio 19 Dic 2013 - 7:17
Grande Drupi, ottimo video ma mancavano le imprecazioni per estrarre il serbatoio. Adesso ho visto chiaramente com'è posizionato l'OR. Alla fine l'ho trovato in un negozio specializzato in oleodinamica e nel fine settimana lo monto e mentre ci sono pulisco anche il serbatoio/silenziatore dall'olio.
Grazie mille per i consigli.
carbar
Messaggio Da Drupi77 il Gio 19 Dic 2013 - 7:19
Di nulla. Siamo qui per questo. Wink
Messaggio Da Simone89 il Gio 19 Dic 2013 - 8:30
la meccanica, è silenziatore d'aspirazione, ma nello stesso tempo raccoglie l'olio che fuoriesce dal turbo... chè màcél !!!
Simone89
Età : 30
Messaggio Da Drupi77 il Gio 19 Dic 2013 - 9:09
Strano però, che se metti catch-can dopo 2-3K chilometri trovi una bella quantità d'olio. Se non lo monti. Non trovi stessa quantità sul silenziatore che raccoglie pure residui d'olio.
Messaggio Da Simone89 il Gio 19 Dic 2013 - 12:27
ma dalla valvola pcv alla fine dova va a infilarsi sto benedetto olio!?
Simone89
Età : 30
Messaggio Da lasvegas il Gio 2 Gen 2014 - 23:41
Ragazzi buonasera,
scusate ma non ho capito bene dove iserite l'or, sul tubo di plastica del serbatoio e poi inserisco il tubo in alluminio, ho devo inserire l'or nella cava all'interno del tubo in alluminio?, e poi per cortesia, ho visto la mezza luna ( o forcella che sia) ma non ho capito quella in alluminio a "L" che cosa e dove sia.
lasvegas
Maschio Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 13.02.11
http://www.allguns.it
Messaggio Da lasvegas il Gio 2 Gen 2014 - 23:43
Scusate per la "h" dell'(ho devo inserire) mi e' scappata Very Happy Very Happy
lasvegas
Messaggio Da Drupi77 il Ven 3 Gen 2014 - 8:54
Il OR ve messo sulla cava del tubo di plastica.
Di quale "L" parli?
Messaggio Da lasvegas il Ven 3 Gen 2014 - 14:38
Ciao Drupi,
grazie, sei sempre gentile a rispondere velocemente.
Non voglio creare ulteriore confusione, per "L" intendo quella citata Da Carbar quasi all'inizio della discussione.
Comunque mi hai gia' risolto il dubbio, l'unico Or va sulla plastrica.
Grazie ancora
lasvegas
Messaggio Da Drupi77 il Ven 3 Gen 2014 - 15:03
Per dire tutta. Ci sono due OR. Uno va messo dentro cava sul tubo di plastica e altro va sopra uscita della turbina.
Messaggio Da lasvegas il Ven 3 Gen 2014 - 22:36
Urcaaa.....quello dell'uscita della turbina non l'ho messo!!
pensi che sia cosi' necessario?,ho visto che si accoppia con una piccola conicita',e poi
e' pulitissimo non esce nessuna trafilatura di olio.
Invece ho notato che dalla ventolina della turbina trafila un po' d'olio, e' normale?
grazie
lasvegas
Messaggio Da Drupi77 il Sab 4 Gen 2014 - 9:12
Allora lo devi mettere. Altrimenti comincia a sfiatare.
