riserva carburante
riserva carburante
Messaggio Da toty rr il Mar 21 Gen 2014 - 21:53
ciao raga...... mi chiedevo quanta riserva e quindi strada posso fare dopo l'accensione della spia visto che sino a giovedi non posso fare carburante, in quanto la pompa nella zona dove abito e chiusa per lavori e il computer di bordo (ancora la spia non si è accesa ma siamo li....) mi dice che ho soli 50 km di autonomia......quindi col cxxxo che arrivo rifornimento del paese vicino, sapete dirmi quanti litri ce ne stanno????
grazie
toty rr
Maschile Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 15.10.13
Re: riserva carburante
Messaggio Da cyber1967 il Mar 21 Gen 2014 - 22:35
toty rr ha scritto:ciao raga...... mi chiedevo quanta riserva e quindi strada posso fare dopo l'accensione della spia visto che sino a giovedi non posso fare carburante, in quanto la pompa nella zona dove abito e chiusa per lavori e il computer di bordo (ancora la spia non si è accesa ma siamo li....) mi dice che ho soli 50 km di autonomia......quindi col cxxxo che arrivo rifornimento del paese vicino, sapete dirmi quanti litri ce ne stanno????
grazie
Il calcolo é presto fatto.
Il serbatoio contiene da pieno 78 litri.
La spia si accende quando la capacità residua e di 1/8.
Quindi restano 9,75 litri.
Ora.... Intanto bisogna capire quanta strada hai già fatto dopo l'accensione della spia (e a che andatura)
Se la spia ancora non si é accesa allora hai almeno come minimo 10 litri.(presupponendo chiaramente che galleggiante e sistema di misurazione funzionano come dovrebbero )
Secondo.... Il computer di bordo come in tutte le macchine moderne dá una stima molto pessimistica della percorrenza residua, quando nel serbatoio rimangono 3/4 litri sul display scompare la stima ed escono dei trattini.
Giusto per citare esempi famosi, in una puntata di top Gear una A6 ha percorso 90km dopo che il computer aveva smesso di dare la percorrenza residua (é solo un esempio non é detto che riguardi anche la nostra macchina)
Non é che rimani a piedi 2 metri dopo, solo che se finisce veramente il carburante non puoi prevedere esattamente dove, possono essere 8km oppure 15 oppure 20 questo non puoi saperlo prima.
Se questo fermo causa incidenti, pericoli per la circolazione (che ne so, ti si spegne in galleria in autostrada) non potrai mai accusare il costruttore perché già da qualche kilometro aveva smesso di darti indicazioni.... Della serie..... Adesso sono fatti tuoi......é una sorta di implicito esonero di responsabilità.
Detto questo mi sento comunque di sconsigliarti di usare la riserva sino in fondo, non tanto perché rischi di rimanere a piedi (quello sarebbe fastidioso ma di per se non deleterio) ma perché sul fondo del serbatoio potresti ritenere di avere gasolio ma nella realtà potrebbe trattarsi di poltiglia contenente acqua, sporcizia e chissà che minuscolo  residuo plastico magari staccatosi dalle pareti interne del serbatoio o introdotto te nonostante, durante i vari rifornimenti.
Tutta roba che non vede l'ora di intasare il filtro (se ti va bene) o peggio gli iniettori.
Io piuttosto me ne farei prestare qualche litro da qualcuno in una tanica aggiungendo quei 4/5 litri per Arrivare al distributore senza smuovere quegli ultimi 2/3 litri del fondo.
Maschile Messaggi : 1189
Messaggio Da toty rr il Mar 21 Gen 2014 - 23:34
Fatto .... sono al rifornimento ho aggiunti un po di gasolio che avevo nel box in un bidone .... ma ka sfiga mi perseguita....sembra Christine la macchina infernale. .... qui ieri c'è stata una tempesta di sabbia rossa e parlando col gestore che conosco bene mi ha detto che hanno riempito i serbatoio proprio mentre diluviava sabbia al posto dell'acqua. ..... sara finita sabbia nel mio serba ???? Che culo che ho....l'altro ieri lavaggio e l'indomani sembrava che tornavo dalla desert storn...... oggi il gestore mi dice che rifornivano mentre dal cielo veniva giù il sahara.....mah !!!!! Mi vengono le solite masturbazioni mentali....... ma se fosse entrata sabbia ....sembra talco rosso..... nel serba nin c'è il pericolo che intaso qualcosa o rovino iniettori e microrigo i pistoni come mi succedeva con la moto da cross? ??? È finissima forse più del talco.....boh ormsi ne ho messa 50 eurini..... meglio che attendevo pensate
toty rr
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 21 Gen 2014 - 23:38
Toty, scusa se mi permetto, ma questa e'paranoia pura pale
Maschile Messaggi : 12234
Messaggio Da toty rr il Mar 21 Gen 2014 - 23:43
Infatti masturbazioni nentali..... pensi che non succeda nulla di quelko che ho detto....???? Sono alla guida torni a la Maison.
toty rr
Messaggio Da cyber1967 il Mar 21 Gen 2014 - 23:50
Il filtro del gasolio cosa ci sta a fare ?
Arredamento ? Very Happy
Sostanze liquide in soluzione o emulsionate (tipo l'acqua) non le trattiene, ma polvere/sabbia/tronchi/tavole/canoe/pagaie é il lavoro suo  lol!
Messaggio Da toty rr il Mer 22 Gen 2014 - 0:17
Ok è il lavoro suo ma massimo trattengono 8 micron al du sotto non vanno..... questo ho visto era più sottile del talco felce azzurra! !!!!!!... cmq spero che non ne sia entrata
toty rr
Messaggio Da miky 65 il Mer 22 Gen 2014 - 2:29
Io al posto tu svuoterei il serbatoio e lo farei lavare, e per essere sicuro farei aprire il motore per dare una pulitina ai pistoni, e controllare che non si siano rovinati irrimediabilmente.
Hihihihi ovviamente scherzo, il filtro ferma tutto quello che e' dannoso, quello che passa non crea danno.
Messaggio Da c300nico il Gio 23 Gen 2014 - 13:41
cavoli paura terrificante
Messaggio Da Marc300 il Gio 23 Gen 2014 - 14:21
Mi hai messo ansia......... Io dopo ogni pieno chiudo il tappo e butto un bel secchio d'acqua per sciacquare le gocce di gasolio che eventualmente cadono ma non credo che qualche micron di acqua possa passare o no???? Aiutoooo (si scherza per carità)
Goditi tranquillo la tua 300 che è una gran macchina!
Marc300
Maschile Messaggi : 248
Data d'iscrizione : 11.07.13
Messaggio Da cyber1967 il Gio 23 Gen 2014 - 14:26
Io venderei la macchina prima che rimani a piedi Very Happy
Si scherza ovviamente Wink
Se solo sapessi cosa cè dentro il gasolio che facciamo tutti i giorni ti passerebbe la paura.....
Messaggio Da c300nico il Gio 23 Gen 2014 - 16:42
Concordo mi sembra succube della 300c
Messaggio Da taxitixi il Gio 23 Gen 2014 - 21:03
esagerato
Messaggio Da danieleemilio il Gio 23 Gen 2014 - 23:58
Ok ora ho la conferma di quanto ho scritto pochi minuti fa: Toty e che caz!
Maschile Messaggi : 2001
Messaggio Da miky 65 il Ven 24 Gen 2014 - 1:12
Hihihihihihihihi toty spero vivamente che tu riesca a venire al raduno, perche' ho una voglia matta di conoscerti.
Messaggio Da PPC il Ven 24 Gen 2014 - 19:18
Accidenti toty, batti pure mio suocero!!!!Shocked  Laughing Laughing
Maschile Messaggi : 4257
