spie accese ESP/BAS ABS e TC
Pagina 2 di 3 Precedente  1, 2, 3  Seguente
Re: spie accese ESP/BAS ABS e TC
Messaggio Da lupo il Gio 27 Mar 2014 - 19:01
ragazzi, mi succede una cosa strana in autostrada.Mi si accende la spia dell'olio motore per circa 30 secondi poi spariscie,percorrendo circa 700 km s accende circa 5 volte,ma tutto regolare nessun problema.E capitato a qualcuno di voi?
lupo
Maschile Messaggi : 404
Data d'iscrizione : 26.04.13
Messaggio Da Drupi77 il Gio 27 Mar 2014 - 19:06
Ho il sensore di pressione. O manca olio. O pure olio diventato acqua. Quando hai fatto ultimo tagliando?
Messaggio Da brunoleone2 il Gio 27 Mar 2014 - 19:24
cambia olio,,,,,,,,,,,,,,,,speriamo che fai in tempo,,,,,,,,,,,,,,,
Maschile Messaggi : 7961
Età : 62
Messaggio Da c300nico il Gio 27 Mar 2014 - 20:52
Mi aggiungo può essere olio che ha perso la sua qualità
Messaggio Da Drupi77 il Gio 27 Mar 2014 - 20:58
c300nico ha scritto:Mi aggiungo può essere olio che ha perso la sua qualità
Drupi77 ha scritto:Ho il sensore di pressione. O manca olio. O pure olio diventato acqua. Quando hai fatto ultimo tagliando?
Messaggio Da c300nico il Gio 27 Mar 2014 - 21:55
Scusa non avevo letto bene
Messaggio Da lupo il Sab 29 Mar 2014 - 9:41
Tagliando effettuato 15000km fa adesso ne ha 155000 dalla casa madre con tanto di fattura.controllato olio e al massimo, voi che dite di fare
lupo
Messaggio Da lupo il Sab 29 Mar 2014 - 9:44
ripeto lo fa solo in autostrada ad una velocita' di crocera di circa 130
lupo
Messaggio Da Drupi77 il Sab 29 Mar 2014 - 11:09
DOvresti provare entrare sul menu segreto e rimanere sulla pagina con pressione instante del olio. Per capire a che pressione si illumina errore. Se scende a zero, allora è sensore.
Messaggio Da lupo il Sab 29 Mar 2014 - 21:57
Come si entra nel menu segreto, con macchina in moto
lupo
Messaggio Da cyber1967 il Sab 29 Mar 2014 - 22:04
Tieni premuto sul volante il tasto bussola più nota musicale.
Si entro SOLO con macchina in moto, a macchina spenta la vedo difficile  lol!
Io propendo per il sensore difettoso ma può anche essere qualche cablaggio/centralina.
Sulla multipla avevo lo stesso problema , tutto d'un tratto viaggiando la macchina andava in allarme "olio insufficiente arrestare motore".
Cambiato sensore ma il problema si ripresentava random, specialmente col freddo, non ci ho più dato peso la macchina non aveva nessun problema "reale".
Maschile Messaggi : 1189
Messaggio Da taxitixi il Sab 29 Mar 2014 - 22:11
a macchina spenta non entri
Messaggio Da c300nico il Sab 29 Mar 2014 - 22:12
Strano che lo faccia solo in autostrada
Messaggio Da toty rr il Dom 30 Mar 2014 - 10:28
vi aggiorno, ordinato sensore abs alla conce fiat....... lato positivo Very Happy : arrivo in tre giorni direttamente dal mio meccanico costo 39 eurini
negativo Evil or Very Mad : non è il sensore ora come errore da ruota fonica ant. dx la devo ordinare.... prima dava errore ruota dx.....
toty rr
Maschile Messaggi : 82
Data d'iscrizione : 15.10.13
Messaggio Da toty rr il Dom 30 Mar 2014 - 10:39
per quanto riguarda il problema olio di lupo, non so nella 300c ma in altre vetture è successo causa annacquamento di gasolio trafilato durante le maledette rigenerazioni dpf. prova a cambiare solo l'olio e controllare l'esatta misura poi dopo 2000 km ricontrollare e vedere se il livello è salito anche di poco...ciò significa che è trafilato gasolio......... tanti dicono "ho la mia macchina ha sempre l'olio al max anche dopo 10.000Km" beh di sicuro ci sarà gasolio nell'olio........ il motore deve per forza consumare una minima parte di olio non esiste un motore che non abbia una minima parte di consumo come dicono in tanti ..... la parte di olio che rimane attaccata ai cilindri tra un ciclo e l'altro viene per forza bruciata...............
toty rr
Messaggio Da Drupi77 il Dom 30 Mar 2014 - 11:34
Tutto che hai detto e giusto. Concordo pienamente.
Messaggio Da cyber1967 il Dom 30 Mar 2014 - 12:09
Sono d'accordo su tutto ma non completamente.
Ci sono macchine che virtualmente non hanno consumo d'olio.
Chiaramente lo consumano ma molto poco.
Faccio l'esempio della mia precedente multipla che non aveva ne DPF ne FAP e quindi niente rigenerazioni, in 40.000 km se consumava tanto erano 50/100 grammi, dall'astina del livello nemmeno te ne accorgevi.
Sulle macchine moderne esiste un sistema (non so sulla nostra) che rileva se nell'olio ce gasolio e se supera un tot di concentrazione esce un allarme.
Ce siciramente sulle auto a gasolio del gruppo Fiat, anche la 500 multijet.
Sulla nostra qualcuno spiegava in altro post, per come è costruito l'impianto non è possibile che il gasolio torni indietro e vada nella coppa.
Più tardi a casa con un computer provo a cercare ma mi pare era nellansezione dedicata al DPF e alle rigenerazioni.
Di conseguenza se la macchina mangia anche mezzo kg d'olio in 20.000, avendone più di 9kg è molto facile si tratti di 2-3 mm sull'asta di controllo, difficile accorgersene.
Dipende dalla macchina e non è detto che una grossa consumi più olio di una piccola.
Esempio lampante ne è l'Audi di mia moglie 1.4 16v a benzina.
Si beve volentieri 1 kg d'olio ogni 4/5000 km (più 4 che 5000), ma è nella norma dicono per il tipo di auto e infatti è un orologio.
Messaggio Da taxitixi il Dom 30 Mar 2014 - 18:12
quel cesso di multipla a metano che avevo 1 kg olio ogni 5000 km ......un gabinetto viaggiante
Messaggio Da cyber1967 il Dom 30 Mar 2014 - 19:07
taxitixi ha scritto:quel cesso di multipla a metano che avevo 1 kg olio ogni 5000 km ......un gabinetto viaggiante
La mia era JTD, una bomba
Messaggio Da lupo il Lun 31 Mar 2014 - 21:31
Quindi nel mio caso può essere che  il gasolio possa andare direttamente dell'olio,di conseguenza l'olio  perde le caratteristiche. Se così fosse basta cambiare l'olio.Secondo me può essere anche qualcosa di elettronica,perché
Mi stanno capitandnndo cose un Po strane.Vi spiego le luci posteriori parlo dei stop mi si stanno fulminando  spesso cambio il visibile dopo un Po si brucia di nuovo. Oggi il display dellautoradio lampeggiava  errore  errore .ho notato queste cose d'un Po di giorni potrebbe essere qualche centralina? Dimenticavo di dirvi forse una cosa importante,da un Po di giorni sto usando la cintura di sicurezza sempre inserita per evitare quel fastidioso bip..
Ultima modifica di lupo il Lun 31 Mar 2014 - 21:37, modificato 1 volta
lupo
Messaggio Da cyber1967 il Lun 31 Mar 2014 - 21:35
lupo ha scritto:Quindi nel mio caso può essere che  il gasolio possa andare direttamente dell'olio,di conseguenza l'olio  perde le caratteristiche. Se così fosse basta cambiare l'olio.Secondo me può essere anche qualcosa di elettronica,perché
Forse regolatore di tensione dell'alternatore
Messaggio Da lupo il Lun 31 Mar 2014 - 21:39
Cos'è spiegatemi ,,
lupo
Messaggio Da cyber1967 il Lun 31 Mar 2014 - 21:49
lupo ha scritto:Cos'è  spiegatemi ,,
Allora.....
É risaputo che la 300c ha un alternatore che carica molto più volt delle macchine normali.
Arriva a picchi anche di 14.8v.
Le macchine normali caricano a circa 13.8/ 14.4.
Questo a volte ha causato qualche bruciatura di lampadina di troppo ma comunque nella media delle altre macchine.
Il regolatore di tensione deve dire all'alternatore di smettere di produrre corrente perché ne sta facendo troppa.
Se per qualche motivo il regolatore di tensione é rotto o difettoso può succedere che:
1) l'alternatore carica troppo poco e quindi la batteria si scarica (di solito nel 90% dei casi)
2) l'alternatore carica troppo e quindi può far bruciare lampadine o mandare in tilt i sistemi elettronici e relative centraline.
Vai da un qualunque elettrauto e verifica quanto volt produce se supera i 15 hai trovato il guasto.
Può anche succedere si rompa la,piastra dei diodi e l'alternstore causi dei corto circuiti nell'impianto elettrico, anche questo non succede raramente ed é causato principalmente da cavo massa che non é efficiente. (Una volta si aggiungeva una massa con treccia di rame ma con le macchine moderne normalmente non serve)
Messaggio Da Cobra_Commander il Lun 31 Mar 2014 - 22:02
ma non può vedere il voltaggio dal menu "nascosto" o non centra na mazza quello?
Cobra_Commander
Maschile Messaggi : 261
Data d'iscrizione : 19.03.14
Età : 30
http://geolux.it
Messaggio Da cyber1967 il Lun 31 Mar 2014 - 22:09
Cobra_Commander ha scritto:ma non può vedere il voltaggio dal menu "nascosto" o non centra na mazza quello?
In teoria si, in realtà per avere la misura esatta bisogna attaccare lo strumento che tra l'altro dovrebbe rilevare anche se ci sono dei ritorni di corrente causati dalla rottura della piastra diodi.
