Centralina aggiuntiva donatorstore Speedbox
Simone89
Pagina 3 di 5
Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Centralina aggiuntiva donatorstore Speedbox
Resoconto prima settimana di centralina.
Premetto che ancora non ho rifatto il pieno, faccio poca strada, mediamente mi dura due settimane e con l'ultimo avendo addizionato con olio 2T (200cc) per lubrificare l'impianto, aspetto di arrivare in riserva.
PRO: prestazioni.
La macchina é più grintosa e pronta a prendere giri, cambia voce e carattere e si sente anche a basse andature.
CONTRO:
I consumi sono aumentati abbastanza, stessa andatura di prima se non quelle tre prove di accelerazione e un sorpasso fatto settimana scorsa.
Il rail é diventato più "canterino" stesso effetto che si ottiene aggiungendo additivo tipo nitro o acetone ed in generale la rumorosità maggiore é abbastanza presente anche a basse andature.
Mi riservo di fare altre prove e regolare la centralina alle impostazioni standard come da manuale.
Grazie di nuovo a Giuliano .
PRO: prestazioni.
CONTRO:
Strano, abbiamo stessa centralina e ovviamente stessa macchina (hihihi) e a me i consumi si sono ridotti
Infatti.... Aspetto di fare il pieno e poi la regolo.
nel dubbio cyber, contatta thomas della donator : http://www.donatorstore.it/contact_us.html,
se gli dici il modello ti dirà sicuramente quale "mappatura-regolazione" del potenzionetro dare alla centralina in base alla macchina.
Data d'iscrizione : 10.11.13
Età : 35
Simone89 ha scritto:nel dubbio cyber, contatta thomas della donator : http://www.donatorstore.it/contact_us.html,
Molte grazie , non ci avevo pensato , faccio subito
almeno poi da quella fai le piccole correzioni-
Età : 35
Simone89 ha scritto:almeno poi da quella fai le piccole correzioni-
Diciamo che già sul foglio illustrativo cè scritto come procedere, ma magari chiedendo sono più precisi.
Il commonrail, nella maggior parte delle centraline aggiuntive, è l'elemento principale su cui agiscono le centraline stesse se non il SOLO. Per questo motivo sono contrario alla loro installazione e molto più propenso alla rimappatura (ovviamente è una mia opinione, mica legge con pena capitale!), e visto quanto ottenuto con la rimappatura credo proprio che rimarrò di tale parere. Ovvio che la centralina costa meno e praticamente tutte sono anche regolabili come nel tuo caso, ma rivolgendosi a un preparatore esperto e competente la mappa a mio avviso è meglio.cyber1967 ha scritto:Resoconto prima settimana di centralina.
PRO: prestazioni.
CONTRO:
Credo che nessuno abbia dubbi su questo, rimapparla e' sicuramente meglio, ma piu' costoso, quindi piuttosto che niente e' meglio piuttosto.
Io l'avrei rimappata con il tempo, poi drupi mi ha fatto gradito regalo e devo dire che va benissimo.
Esattissimo, io in totale ho speso quasi €400 tra rullata sul banco prima della rimappatura, mappa, rullata per vedere i risultati effettivi, ripristino mappa originale (dopo circa 2 mesetti) e diagnosi. A conti fatti la centralina si può trovare anche a €80 quindi direi che costa meno di un terzo della mappa (per le rullate mi hanno chiesto €50 ciascuna, quindi tot €100) e non ci sono spese per la disintallazione.miky 65 ha scritto:Credo che nessuno abbia dubbi su questo, rimapparla e' sicuramente meglio, ma piu' costoso, quindi piuttosto che niente e' meglio piuttosto.
Ho rifatto ieri sera il pieno, ho percorso 10,98 km/litro,
Alla donatorstore non mi risponde nessuno...... Lunedì li chiamo....
Che percorso? Io con quella media sono in pratica in combinato...cyber1967 ha scritto:Ho rifatto ieri sera il pieno, ho percorso 10,98 km/litro,
Non è detto che centralina funziona bene.
Percorso extraurbano.
Tragitto casa lavoro sono 13km, a parte gli ultimi 2/3km é tutta strada dritta in campagna.
Andatura 80/90 km/h.
se cosi fosse consuma troppo, 80/90 km orari la mia scende a 6,7 / 7 L per 100 che sono quasi 15 km con litro.
Età : 35
Ho provato a riportare la centralina alle condizioni di taratura originale ma non capisco una cosa.
Sul manuale cé scritto di girare a sinistra per 29 giri e poi di andare verso destra per 13/20 giri.
Se giro a sinistra la vite gira all'infinito, non ha un fine corsa....
Ho rispettato quando scritto sul manuale e ho fatto poi 15 giri verso destra ma a sto punto sono un pó titubante se reinstallarla o meno.
Ho contattato per la seconda volta la donatorstore che spero mi risponda, se é questa l'assistenza che forniscono .......
oggi sicuramente non risponderà nessuno, provo a cercare la mia scatola se trovo ancora le istruzioni , magari la prima taratura è simile alla tua...
Età : 35
Si ovvio oggi non rispondono , ma l'altro messaggio gliel'ho inviato qualche giorno fa é non ho avuto risposta.
Se non mi rispondono nemmeno adesso li chiamo.
D'altronde originale la mia macchina é una vera belva 0/100 7.16 e come consumi fa anche 11.5 km/litro andando piano, la centralina mi piaceva x ridurre i consumi non tanto per le prestazioni..... Stessa cosa togliere,il dpf ma a sto punto tanto vale lasciare tutto originale, vedo che non ne vale tanto la pena....
A meno che non sia sta rimappata
rimappatura della centralina originale dici?c300nico ha scritto:A meno che non sia sta rimappata
Età : 35
» centralina aggiuntiva
» centralina per candelette
» Centralina aggiuntiva per CRD. Incremento potenza a 284 cv!!!!
Pagina 3 di 5
