Centralina aggiuntiva donatorstore Speedbox
Simone89
Pagina 4 di 5
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Centralina aggiuntiva donatorstore Speedbox
sarebbe un problema allora?
potrebbero andare in conflitto tra di loro, o annullarsi avicenda
Data d'iscrizione : 10.11.13
Età : 35
Questo non lo so io ho tolto centralina e rimappato auto
Come faccio a sapere se la macchina é rimappata ?
Solo da uno che fa rimappatura
c300nico ha scritto:Solo da uno che fa rimappatura
Ah.... Qui nella mia zona non cé nessuno.....
Io l ho fatta qui a padova penso trovi qualcuno più vicino
Questi sono a rovigo
http://www.remappingservice.it/p/dove_rimappare/rovigo/
c300nico ha scritto:Ho 30cv e 24 NM in più
Cavalli sempre fermi in stalla
Li uso solo alla domenicaRobySRT6 ha scritto:c300nico ha scritto:Ho 30cv e 24 NM in più
Cyber rintraccia il vecchio proprietario e glielo chiedi.
Questo che consuma non per colpa di centralina. 13km sono troppo pochi per capire se macchina consuma tanto o poco. In 13 km motore non riesce nemmeno arrivare alla temperatura. Lo so perché ho 14km da casa al lavoro.
Dovresti per fare verifica fare giro di almeno 20-30km
Si, non metto in dubbio, la percorrenza é poca e la mattina prima di partite accendo la macchina quei 3/4 minuti prima.
non hai la possibilità di farlo in autostrada?
Età : 35
Simone89 ha scritto:non hai la possibilità di farlo in autostrada?
Ci vado raramente...
Comunque... Ricevuta risposta dalla donatorstore.... La risposta mi lascia alquanto perplesso....
Buon giorno
Se si sente un minimo/modesto/massimo incremento di potenza significa che la centralina funziona così non vedo il motivo di essere sostituita in garanzia??
Con 25 giri da 360° SX la centralina è tutta chiusa e con 25 giri in senso orario DX la centralina è tutta aperta e dentro questo campo bisogna trovare la taratura più adatta per la macchina.
I consumi dipendono dal stile di guida e molti altri fattori e qui noi non possiamo fare niente.
Comunque noi possiamo fare tutti i controlli possibili a piacimento dell'acquirente, ma tutto questo ha anche un costo a parte.
Thomas
In altre parole. Fuori dei cogli.....
Drupi77 ha scritto:In altre parole. Fuori dei cogli.....
Appunto.... Se questa é la serietà di un'azienda.... Siamo apposto.....
Sono tutti cosi. Poi con 100€ di spesa cosa aspettavi?
Si ok, ma almeno una risposta più diplomatica.
Tipo.... Gentile cliente se riscontra anomalie nella centralina può rispedircela a sue spese x essere controllata.
In caso venisse riscontrata qualche genere di anomalie le sarà sostituita.
Già sapendo che anomalie non ne trovano e te la rimandano tale e quale....... Bastava essere poi diplomatici...... Ma non é da tutti.
Ora... Magari non ci arrivo io..... Se ha un potenziometro o trimmer come si chiama, la cosa che non capisco.... Se ha 25/29 giri da una parte, perché non ha un fine corsa ? Se si continua a girare, gira all'infinito é una cosa normale ?
Aggiornamento.
Sono riuscito a contattatare telefonicamente la donatorstore, questa volta mi sono sembrati più cordiali e disponibili.
Penso di aver parlato con Thomas.
Il trimmer di regolazione ha un fine corsa, ma essendo di tipo digitale ha una vite senza fine e non un vero punto dove smette di girare.
In pratica gira all'infinito ma arrivato a fondo corsa si sente come un piccolo click, una cosa impercettibile.
Adesso ho regolato come impostazioni di fabbrica girando 13 giri verso destra e ho rimontato la centralina, vediamo col prossimo pieno quanto consuma, l'unica cosa che al momento mi interessa.
Ho fatto il pieno da poco quindi penso si possa vedere se cambia qualcosa nei consumi .
Aspettati max 5% di miglioramento consumi a parità di andatura. In questo modo sfrutti la miglior nebulizzazione del gasolio avendo una maggior pressione nel rail. Se invece spingi ed usi coppia o cavalli aggiuntivi i consumi ovviamente salgono. Nulla si crea e nulla si distrugge...
Le centraline rail son tutte uguali... Un potenziometro che se vuoi con due euro te lo fai...
» centralina aggiuntiva
» arrivata la centralina ....
» centralina aggiuntiva digitale
» Centralina aggiuntiva per CRD. Incremento potenza a 284 cv!!!!
Pagina 4 di 5
