avantreno rumoroso su sconnesso ma solo quando fuori fa freddo!!!
3 partecipanti
Argomento gia trattato lo so, ma perche secondo voi a me lo fa solo d' inverno? Se fossero testine o bielletteo tiranti interni testine come piu volte detto non dovrebbe farlo sempre?
diru74- Pilota della Domenica
Data d'iscrizione : 19.05.10
Re: avantreno rumoroso su sconnesso ma solo quando fuori fa freddo!!!
Anche a me uguale, se guardi nel l'altro thread ho descritto tutto.
Quasi sicuramente sono i gommini che stanno andando ma col caldo si ammorbidiscono e non fa più rumore.
Non é facile capire quale é la parte interessata, io ancora non ci sono riuscito, nel dubbio ho dato un'ingrassata.
Mi potresti dare il link dell' altro thread?grazie 1000
diru74 ha scritto:Mi potresti dare il link dell' altro thread?grazie 1000
http://300c.forumotion.com/t2847-la-mia-300c-e-viva-e-c-ho-le-prove-d
Prego
Qui c'è il tutorial ma trovi anche esperienze di altri utenti in materia.
http://300c.forumotion.com/t971-come-cambiare-testine-e-tiranti-interni
Grazie davvero ne parlero con il mio meccanico
diru74 ha scritto:Grazie davvero ne parlero con il mio meccanico
Se é un meccanico di fiducia ok, se é uno qualsiasi il suo lavoro é cambiarti più pezzi possibili ....
Se comincia e esordisce con "proviamo", cambia officina......... se le prove le fa a sue spese ok, ma non credo.
Io per il momento, e visto che andiamo verso il caldo, per quest'anno passo.
Quando diventa più costante e sarà facile capire il problema, mi ci metto.
Mi rendo conto che il rumore può essere fastidioso su una macchina silenziosa come la nostra, ma spenderci 4/500€ andando a tentativi x trovare il problema io evito.....
Quando lo fa sempre indipendentemente dalla temperatura, allora secondo me sarà anche facile scoprire il problema alzando la macchina.
Se va e viene significa che il problema non é ancora cronico ma solo all'inizio e di strada se ne può fare ancora molta.
Una controllata x stare tranquillo non ci sia nulla che possa incidere sulla sicurezza va fatto, ma se non cé nulla di anomalo come sulla mia, valuterei prima di lanciarmi in sostituzioni casuali .
Ma cambiare biellette testine e tiranti nn e` una grande spesa...
diru74 ha scritto:Ma cambiare biellette testine e tiranti nn e` una grande spesa...
Se risolvi si, ma come giustamente dice Drupi di punti dove può essere il problema ce ne sono molti di più.
Concordo. Poi se fa solo d'inverno, di sicuro non saranno testine e tiranti dello sterzo. Poi tutto dipende di che rumore si tratta.
Si tratta di un toc toc cupo quando prendo buche e la ruota e sospensione va quindi in estensione, il fatto che li faccia soli qnd e` freddo mi fa pensare a qualche parte di gomma che si restringe o che lavora in olio o grasso che con il freddo si indurisce
Allora. Sono tiranti stabilizzatori o pure braccio anteriore o posteriore di avantreno.
Puo darsi ti faro sapere, grazie tante
» chi come me sente l'avantreno rumoroso sullo sconnesso?
» Gita fuori porta
» minimo rumoroso
» common rail un pò rumoroso risolto
» Cambio rumoroso "dopo la sosta"
» Gita fuori porta
» minimo rumoroso
