graffio portiera possibili rimedi fai da te
Messaggio Da diru74 il Gio 27 Mar 2014 - 9:24
Salve qlc figlio di buona donna mi ha rigato la portiera posteriore, volevo sapere se qualcuno sa se esistono in commercio prodotti fai fda te per ovviare al danno, nn e` profondissimo ma nemmeno superficiale.
diru74
Maschio Messaggi : 233
Data d'iscrizione : 19.05.10
Età : 44
Re: graffio portiera possibili rimedi fai da te
Messaggio Da cyber1967 il Gio 27 Mar 2014 - 9:39
Purtroppo no.
Anzi... A voler fare da soli spesso si fa peggio...
Potresti provare con del polish o pasta abrasiva ma bisogna andarci cauti per non fare più danni di quelli preesistenti.
Dipende dalla profondità del graffio e dal colore della macchina.
Se é grigia come la mia dopo una lucidata se il graffio non é profondo si noterà sicuramente di meno.
Su colori scuri si vedrà sempre, purtroppo adesso l'occhio ti casca sempre lí.
Anch'io ho due tre punti dove ho dei graffi, un pó parcheggio un pó regali di colleghi automobilisti in fase di parcheggio.
Lunedì porto la macchina dal carrozziere per far sistemare tutto, tutti graffi comunque già presenti quando ho comprato la macchina ma che ho visto solo dopo un tot di tempo.
Maschio Messaggi : 1192
Messaggio Da Drupi77 il Gio 27 Mar 2014 - 17:44
Tutto si può fare. Anche da soli. Solo che devi avere un po' di pratica in ciò che è da fare. Ti servirebbe un po' di vernice per tua carrozzeria.
Messaggio Da diru74 il Gio 27 Mar 2014 - 18:20
Drupi ce l' ho me la sono fatta fare in chrysler vernice e trasparente
diru74
Età : 44
Messaggio Da Drupi77 il Gio 27 Mar 2014 - 18:32
Trasparente non serve sulle riparazioni di questa grandezza. Per riparare graffi profondi basta pulire e sgrassare bene superficie da riparare. Poi con una carta vetrata ad acqua 1500-2000, scartavetrare superficie da riparare. Ripulisci con alcol. Poi con pennellino con punta da 1-2mm mettere vernice direttamente sul graffio. Lasciando che vernice rimane più alto della vernice originale. Una volta asciutto. Usa carta vetrata ad acqua 500 e liscia e spina nuova vernice. Ora di nuovo passa con carta ad acqua 1500-2000. Ora asciuga tutto e usa pasta rimuovi graffi, io uso Arexons. Due o tre volte. Poi una cera in crema. Fatto. Hai riparato guasto. Wink
Messaggio Da diru74 il Gio 27 Mar 2014 - 18:38
Sei un grande
diru74
Età : 44
Messaggio Da Drupi77 il Gio 27 Mar 2014 - 19:04
Noooo. 178cm lol!
Messaggio Da taxitixi il Gio 27 Mar 2014 - 20:21
allora sei un nano ahahah Razz Razz Razz Razz Razz
Maschio Messaggi : 14185
Messaggio Da c300nico il Gio 27 Mar 2014 - 20:49
lol!
Maschio Messaggi : 13074
Messaggio Da by_xfile™ il Mar 23 Dic 2014 - 22:25
Bastardacci loro, è successo anche a me per fortuna risolto così
Danno
Sistemato
le ultime che il solco è invisibile non le ho, appena le rifaccio le metto se volete altrimenti fa lo stesso
comunque in alcuni punti arrivava al colore sotto il trasparente.....  Evil or Very Mad
Con un po' di calma ci puoi riuscire anche tu come detto da Drupi77 carta ad acqua meglio se 2000 e del pholis e tanta fatica hahaha
si quel bruttone sono io lol!
Ultima modifica di by_xfile™ il Mer 24 Dic 2014 - 0:45, modificato 1 volta
by_xfile™
Maschio Messaggi : 357
Data d'iscrizione : 09.04.12
Messaggio Da taxitixi il Mar 23 Dic 2014 - 22:40
Bel lavoro bravo..
Devi postare meglio le foto perché  esce il link che  i sogna poi aprire
Messaggio Da miky 65 il Mer 24 Dic 2014 - 0:30
I link si aprono perfettamente. bel lavoro
Messaggio Da by_xfile™ il Mer 24 Dic 2014 - 0:45
OK Sistemato così vedete l' anteprima Wink
by_xfile™
Messaggio Da c300nico il Mer 24 Dic 2014 - 9:17
Bel lavoro bravo
Messaggio Da Drupi77 il Mer 24 Dic 2014 - 9:44
Ottimo lavoro.
Messaggio Da danieleemilio il Mer 24 Dic 2014 - 15:08
Per esperienza personale consiglio il rimuovigraffi della arexons, ovviamente per graffi non troppo profondi.
Per esempio quelli che aveva by_xfile™ erano abbastanza leggeri (o almeno mi è sembrato in foto) e in quei casi il rimuovigraffi funziona perfettamente, l'ho usato sulla seat quando Elena aveva addirittura tolto il trasparente con la spugnetta per i piatti (c'era caduta sopra la resina in pineta, perchè mai usare il prodotto per rimuovere resina e catrame quando si può usare la grattuggia???).
Maschio Messaggi : 2113
Messaggio Da by_xfile™ il Mer 24 Dic 2014 - 15:51
Non direi leggeri lo hanno fatto al 90% con un chiodo nella parte finale arrivava alla vernice quini trasparente passato.
Ero passato in carrozzeria ma mi hanno detto c'è da riverniciare la porta a questo punto ho potuto fare tutto quello che volevo e il risultato è meglio di quello che si vede in foto, conto Carozziere risparmiato Very Happy
by_xfile™
Messaggio Da c300nico il Mer 24 Dic 2014 - 17:05
Ottimo
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 24 Dic 2014 - 17:25
danieleemilio ha scritto:Per esperienza personale consiglio il rimuovigraffi della arexons, ovviamente per graffi non troppo profondi.
Per esempio quelli che aveva by_xfile™️ erano abbastanza leggeri (o almeno mi è sembrato in foto) e in quei casi il rimuovigraffi funziona perfettamente, l'ho usato sulla seat quando Elena aveva addirittura tolto il trasparente con la spugnetta per i piatti (c'era caduta sopra la resina in pineta, perchè mai usare il prodotto per rimuovere resina e catrame quando si può usare la grattuggia???).
AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH affraid affraid affraid
Maschio Messaggi : 12283
