Spia pressione olio
Spia pressione olio
Messaggio Da ciarlasco il Ven 18 Lug 2014 - 23:50
Stavo viaggiando tranquillamente da piu' di mezz'ora in una superstrada - famosa per gli autovelox! - alla velocita' costante di 90 km/h, quando all'improvviso si e'accesa la spia della pressione dell'olio, con il suono di avviso. Stavo cercando una piazzola per fermarmi quando la spia si e' spenta, dopo circa 30 secondi, senza piu' riaccendersi fino a casa. Ho controllato il livello dell'olio, che e' nella norma. Ho anche provato a vedere la pressione dell'olio accedendo al menu segreto, e risulta stabile a 115 Pa, pure a motore spento!!!
A voi e' mai capitato? Anche a voi l'indicazione del menu segreto funziona allo stesso modo?
Non so se mi devo preoccupare...!
Grazie!
ciarlasco
Maschio Messaggi : 79
Data d'iscrizione : 25.11.10
Età : 64
Re: Spia pressione olio
Messaggio Da miky 65 il Sab 19 Lug 2014 - 1:52
Capitato pure a me, e so anche di altri. Olio vecchio, poco denso, ma ho sentito anche su wa che parlavano di gasolio nell'olio che sembrerebbe essere normale, ma se troppo fa accendere la spia.
Nel mio caso ero molto oltre il tagliando e me lo ha fatto varie volte. Cambiato l'olio non si e' piu' ripetuto. Anzi no, nei mesi successivi una volta.
Messaggio Da c300nico il Sab 19 Lug 2014 - 9:15
Per adesso una volta sola accesa e spenta subito non so il perché
Maschio Messaggi : 13073
Messaggio Da intrepid il Sab 19 Lug 2014 - 11:40
Capitato pure a me qualche settimana fa. Autostrada a velocità normale 110 km/orari si è accesa una prima volta. Ho cercato una piazzola di sosta per fermarmi immediatamente. Controllo olio tt ok. Riparto e dopo circa 40 km la spia si è riaccesa e poi si è rispenta dopo qualche minuto. Telefono al mio meccanico di fiducia che ipotizza olio troppo vecchio ed esausto. Effettivamente al ritorno ho provveduto a cambiare l'olio e da allora la spia non se più accesa.
intrepid
Maschio Messaggi : 3
Data d'iscrizione : 11.01.13
Messaggio Da rever il Lun 13 Feb 2017 - 22:25
anche a me sta succedendo... nessun altro??
rever
Maschio Messaggi : 168
Data d'iscrizione : 13.12.15
Messaggio Da taxitixi il Mar 14 Feb 2017 - 10:36
Olio Và cambiato anche se non si raggiungono i 20000 km perché invecchia
Maschio Messaggi : 14147
Messaggio Da rever il Mer 15 Feb 2017 - 21:45
veramente io l'ho cambiato a settembre....
rever
Messaggio Da taxitixi il Mer 15 Feb 2017 - 23:26
Allora magari può essere il sensore
Messaggio Da danieleemilio il Gio 16 Feb 2017 - 15:57
Oppure una "pisciata" di qualche iniettore, se non ricordo male la spia si accende anche quando l'olio è contaminato.
Maschio Messaggi : 2082
