lampade LED luci posizione-inconveniente
Pagina 1 di 2 1, 2  Seguente
Messaggio Da Erne il Lun 29 Set 2014 - 9:54
Ciao a tutti,
è un po che non scrivo ma vi seguo sempre.
Ho installato 2 lampade aled luci posizione anteriore e, dopo pochi mesi, una si è rotta ed è caduta NEL FARO...( si sono fusi entrambi i piedini).sich! Sad
Qualcuno sa dirmi se per toglierla devo smontare anche il paraurti????
le lampade sono queste:
http://www.ebay.it/itm/N-2-coppia-lampadine-t10-13-smd-led-CANBUS-NO-ERROR-5050-luci-posizione-auto-/271497231944?pt=Ricambi_automobili&hash=item3f367efe48
Sapete se ne esistono di più resistenti?
Grazie.
Buona giornata
Erne
Maschile Messaggi : 57
Data d'iscrizione : 10.06.13
Re: lampade LED luci posizione-inconveniente
Messaggio Da danieleemilio il Lun 29 Set 2014 - 10:56
Che io sappia il gruppo fanaleria dovrebbe essere estraibile dall'interno ma sinceramente non ho mai provato nè tantomeno trovato qualcosa on-line sullo smontaggio, ma se fosse possibile arrivarci da dentro credo che nel vano motore avrai un bel pò di roba da smontare...
Provo a cercare sul forum USA, raticamente fanno un video ogni volta che la smantellano e rimontano!
Sicuramente chi ha installato angeleyes ti saprà dire molto di più.
Maschile Messaggi : 2001
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 29 Set 2014 - 11:17
Per togliere il faro devi necessariamente smontare il paraurti
Maschile Messaggi : 12235
Messaggio Da Erne il Lun 29 Set 2014 - 12:29
RobySRT6 ha scritto:Per togliere il faro devi necessariamente smontare il paraurti
Capperi!!!!!!
GRazie per le info. Come sempre velocissimi nelle risposte.
Vista la sfiga che ho avuto credo che sceglierò di rimontare lampade di posizione originali.
Almeno se bruciano non cadono nel faro.......
Qualcuno sa indicarmi lampade di posiz di marca con effetto led con attacchi simili agli originali?
( Fregato 1 volta e mai più)
Grazie Sad
Erne
Messaggio Da Erne il Lun 29 Set 2014 - 15:01
Wink
Dimenticavo:
qualcuno sa dirmi se anche questo tipo di lampadine può andar bene per la nostra bestiolina?
(Visto che con questi attacchi non credo che potrà "bruciarsi" e cadere nel fanale!!)
http://www.amazon.it/COPPIA-LAMPADE-LUCI-T10-BIANCO/dp/B00CBAKC7S/ref=pd_sim_auto_2?ie=UTF8&refRID=0GTS648H1ENQ1WQNWFXF
Sono tremendamente testardo!!! Evil or Very Mad
Erne
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 29 Set 2014 - 15:05
http://www.ebay.it/itm/COPPIA-T10-BIANCA-HYPER-LED-6000K-REALI-LUCI-POSIZIONE-W5W-BIANCA-/321408439612?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ad56f953c
Queste, ma ce ne sono a bizzeffe...spero che tu riesca a togliere il pezzo sennò ti toccherà aprire il faro...e a quel punto, via le lucine a led e metti su gli angel Razz
Messaggio Da danieleemilio il Lun 29 Set 2014 - 17:42
Azz, quindi si smonta da sotto?
Messaggio Da Erne il Lun 29 Set 2014 - 18:43
RobySRT6 ha scritto:http://www.ebay.it/itm/COPPIA-T10-BIANCA-HYPER-LED-6000K-REALI-LUCI-POSIZIONE-W5W-BIANCA-/321408439612?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ad56f953c
Grazie Roby,
ma le lampadine che hai postato fanno molta luce?
quanti led hanno?
Perchè le mie erano molto luminose ma avevano 13 led l'una (credo sia fuso il sostegno forse per il troppo calore)
Erne
Messaggio Da paul91 il Lun 29 Set 2014 - 19:54
Le lucine di posizione puoi anche toglierle fondamentalmente.. Anche perché quelle gialle standard stonano in maniera assurda con il faro allo Xeno! A quella di mio padre ho messo per un periodo delle lampadine a 5 LED ma quando una delle due ha iniziato a dare problemini (uno dei LED sfarfallava) le ho tolte via entrambe
Maschile Messaggi : 3735
Data d'iscrizione : 22.07.11
Età : 26
Messaggio Da c300nico il Lun 29 Set 2014 - 20:09
Anch io sto pensando di toglierle , adesso quando riapro i fanali per rifare angel eyes
Messaggio Da c300nico il Lun 29 Set 2014 - 20:10
Zoccolo di plastica è migliore per resistenza
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 29 Set 2014 - 20:35
Grazie Roby,
quanti led hanno?
I led non scaldano, don' t worry. Ti ho postato queste perche' sono molto simili alle originali e fanno luce diffusa a 360 gradi, i kelvin sono simili agli xeno. Io ho eliminato le posizione, quindi non ti so dire come siano, pero' per quello che costano...
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 29 Set 2014 - 20:41
danieleemilio ha scritto:Azz, quindi si smonta da sotto?
?..e anche da sopra, se ti riferisci al paraurti. In realta' io che sono grezzone ho sempre tolto i fanali mollando la parte superiore e sfilando il paraurti quel tanto che bastava ad accedere alla vite inferiore dei fari
Messaggio Da c300nico il Lun 29 Set 2014 - 22:00
Io lo tolgo tutto
Messaggio Da cyber1967 il Mar 30 Set 2014 - 12:36
A me era successo su un'altra macchina e mi ero costruito un Accrocchio con il tubo aspirapolvere .
Avevo messo un tubicino attaccato con lo scotch,
Inserito il tubo aspirante nel foro della lampadina , sono andato a caccia di quello che era caduto nel faro.
Risolto tutto in 10 minuti senza smontare nulla.
Ps: il led scaldano da matti altro che freddi... La lampada in se non dovrebbe scaldare ma il circuito dietro diventa rovente .
Maschile Messaggi : 1189
Messaggio Da danieleemilio il Mar 30 Set 2014 - 14:03
Sisi, non intendevo dire che va sfilato da sotto ma che magari ha bulloni oppure agganci che non sarebbero raggiungibili senza smontare o almeno allentare il paraurti/calandra.
Per le luci di posizione io ho ancora su quelli a 5 led e vanno benone, e scaldano ovviamente! Non sono le fonti di luce che generano tutto quel calore ma il chip o resistore che dir si voglia diventano belli caldi dopo pochi minuti quindi penso che sia quello il pezzo che si è fuso a Erne. Le mie sono QUESTE ma se preferisci evitare il "riflesso" all'interno dello specchio concavo ci sono anche QUESTE.
Messaggio Da danieleemilio il Mar 30 Set 2014 - 14:08
cyber1967 ha scritto:A me era successo su un'altra macchina e mi ero costruito un Accrocchio con il tubo aspirapolvere .
Anche tu ascolti lo Zoo eh??? Twisted Evil
Messaggio Da cyber1967 il Mar 30 Set 2014 - 16:14
Si Smile
Messaggio Da miky 65 il Mer 1 Ott 2014 - 2:01
Anch'io le ho tolte, per un periodo ho girato con luci di posizione blu
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 1 Ott 2014 - 8:39
Comunque non sono i led a scottare, ma il circuito di riduzione della tensione che dissipa il calore. Io ho quel tipo di lampade come luci abitacolo e non scottano neanche sullo zoccolo
Messaggio Da c300nico il Mer 1 Ott 2014 - 14:13
stesse lampade su abitacolo portiere e baule non si scalda niente
Messaggio Da Erne il Gio 2 Ott 2014 - 16:40
Grazie Danieleemilio della dritta.
Pensa che girovagando in rete mi sono imbattuto in questa analisi sulle lampadine a led
http://www.gulmo.it/ledbulbguide.htm
ed il tizio ha dato il voto 8 a quelle che hai postato tu con 1 led da 1 watt.
Credo che proverò proprio quelle.
Io ho tolto il residuo della lampadina led staccata smontando il faro perché tanto ho cambiato la griglia proprio ieri, ma la soluzione di Cyber 1967 è “ leonardesca”. Bravo! Complimenti Cyber! Idea
Se mi ricapita seguirò il tuo consiglio. Laughing
P.S.
Se a qualcuno interessa la griglia originale di serie( in plastica) la mia è nel box imballata...
Erne
Messaggio Da danieleemilio il Sab 4 Ott 2014 - 14:14
Oltre alla resa c'è anche da valutare quali sono i tuoi gusti, le lampadine con led solo anteriori come quelle a cui sei interessato non producono riflesso posteriore sullo specchio concavo delle luci di posizione (o almeno il riflesso è minimo), inoltre hanno una durata maggiore rispetto a quelle che ho preso io visto che si tratta di punto luce di tipologia ben diversa. Però visti i costi irrisori c'è anche da dire che non sono comunque prodotti di alta qualità ANZI, quelle postate da me sono di durata decisamente inferiore alle originali "tuttovetro" ma almeno non hanno il colore giallopiscio che sinceramente penso possa piacere a pochissimi...
Gia 2 dei 10 led sono bruciati (non quelli anteriori per fortuna) quindi le mie tra poco le cambierò ritornando ai modelli originali ma con una semplicissima modifica: lampade a luce bianca (filamento, sempre "tuttovetro") con una bella spennellata sul retro di vernice specchiante e resistente al calore, diciamo poco oltre l'innesto, in modo da far convergere la luce solo anteriormente. Costo previsto tra lampade, spray e nastro adesivo €18.
Messaggio Da Maxxx il Mar 7 Ott 2014 - 11:26
Dato che le luci di posizione originali fanno una luce simbolica e come dice paul91 stonano in maniera assurda con gli xeno io ho messo queste
http://www.ebay.it/itm/351045547624?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
che fanno un po tamarro ma sono una figata Very Happy
Maxxx
Maschile Messaggi : 73
Data d'iscrizione : 18.08.14
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 7 Ott 2014 - 14:49
Attento con le luci blu che se trovi il caramba poco "sportivo" rischi multazza e libretto
