Cambio olio e tagliando fatto in casa
+16
Kaiser76
maledetto
Tiziano bernardi
manumilian
20 partecipanti
Pagina 2 di 7
Pagina 2 di 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Cambio olio e tagliando fatto in casa
Per essere sicuro, prima di fare il lavoro, fermati in una ferramenta e compra 5-6 rondelle di varie misure cosi quando smonti hai sicuramente quella della misura giusta, quanto potranno costare, 20-30 centesimi l'una.
Ma quindi non c'è una protezione in plastica che sigilli il fondo della macchina e la protegga da acqua fango e pietrisco?
Kaiser76- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 21.09.11
Si che c'e.
Ma ti giuro che non ricordo nessuna rondella. Vai tranquillo.
per svuotare l'olio motore bisogna togliere un carterino che se non si ha l'auto alzata e molto fastidioso,,,,,,la rondella che si parla veramente io non l'ho vista o almeno era cosi messa bene con il bullone per svuotare l'olio che non l'ho cambiato,poi svitare il bombolotto nero che si trova parte anteriore six motore con dentro il filtro olio, e sotto i tubi del'aspirazione centro motore filtro nafta attenzione tubi cambiare fasciette mettere quelle con vite per stringere,,,olio motore un buon 5/30 5/40 basta che siano direttive mercedes ora non ricordo numeri precisi,,,,,io sulla mia ho messo olio GM 5/30 originale general motors cioe opel specifico per motori 3000 turbo e costa 9euro litro,,,,si trova anche su internet consiglio mettere sempre 500cc in meno cioe con filtro olio 9 lt
Concordo. Anche se cambi filtro non mettere come dice manuale 9,5l ma 9l. Altrimenti sarà troppo.
io fatto anche cambio olio cambio da solo,,,,,cambiato anche filtro pero e indispensabile che l'auto stia sul ponte e poi e una cavolata con 30 euro regalato amico ,,,30 euro filtro e 4,5 lt olio cambio automatico fatto tutto con un'oretta,misurato olio che ho svotato e rimesso la stessa misura,passato x controllo in conce,misurato tutto bene ma loro incazzati al massimo perche non hanno preso una lira
dimenticavo se dovete aggiungere dell'olio motore aggiungete sempre lo stesso specifico qualunque esso sia,olii non si immischiano maiiiiiiiiii
quoto Drupi sempre un pochino menoDrupi77 ha scritto:Concordo. Anche se cambi filtro non mettere come dice manuale 9,5l ma 9l. Altrimenti sarà troppo.
Bravo bruno. Bravissimo.
filtri pagati autoricambi intorno 60 -65 euro,,,,,filtro olio,nafta,aria e antipolline climatizzatorebrunoleone2 ha scritto:dimenticavo se dovete aggiungere dell'olio motore aggiungete sempre lo stesso specifico qualunque esso sia,olii non si immischiano maiiiiiiiiii
Poco. Veramente poco.
ho un buon maestro quando mi serve ti chiedo le cose non ti preoccupare e riconosco che sei sempre altezza,e se capita che qualcosa non l'ha sai,,,non spari cazzate come tanti fanno,ma ti documenti e poi dai i consigli giusti,,,,,,,,,,,,,bravo Drupi ottimoDrupi77 ha scritto:Bravo bruno. Bravissimo.
Ma dai. Io non faccio niente. Se riesco aiuto. Anche io sbaglio ogni tanto.
ho notato che quando non sei sicuro al cento x cento di una cosa la dici invece tanti non l'ho fanno e ti inducano nello sbaglio solo questo
Grazie.
Insomma vedremo se c'è una rondella o no, quando smonto il tappo... ...non sarà un problema ...comunque capito, 9 litri di olio e non 9 e mezzo :-)
maledetto- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 19.11.11
Io per il ponte ho luciano (il carrozziere), per la parte tecnica drupi, sono in una botte di ferro.hihihihi
Dimenticavo per la compagnia, posso chiamare roby, poi due costicine, per me e luciano, e due foglie di insalata per roby e drupi, birra, e ovviamente acqua minerale per gli astemi, e la giornata e' fatta, come il mio tagliando. Hihihihi
miky meglio di cosi non si puo,,,,,anche miky fa il tagliando fatto in casa
cosa dire sono fortunato.
Oppure la fortuna non esiste e ognuno ha quello che si merita?
miky 65 ha scritto:Dimenticavo per la compagnia, posso chiamare roby, poi due costicine, per me e luciano, e due foglie di insalata per roby e drupi, birra, e ovviamente acqua minerale per gli astemi, e la giornata e' fatta, come il mio tagliando. Hihihihi
Drupi, ribelliamoci. Ci tratta come due tartarughe del suo terrario
Buono va, che dopo che ho visto il servizio di striscia sulle mucche a terra, mi e' passata la voglia di mangiare carne.
Si a casa di altri.brunoleone2 ha scritto:miky meglio di cosi non si puo,,,,,anche miky fa il tagliando fatto in casa
Roby noi non possiamo più fare niente, ormai dobbiamo sopportarlo.
io comunque il tagliando riesco a farlo alzando la macchina di 10 cm con 2 assi!!!forse perchè nn sono come miky (de panza) hi hi hi hi
bravo tiz,ma che sono due assi?
» tagliando e olio cambio
» CHE OLIO VA NEL CAMBIO DELLA CRD
» olio cambio
» Perdita olio cambio
» olio cambio
Pagina 2 di 7
