Smontaggio pulsante memoria sedili, e alzavetri comandi chiusura e specchi lato guida
Messaggio Da sandro.l il Mer 24 Dic 2014 - 10:11
Ciao eccomi!!
Il pulsante di memoria sedili è illuminato? il mio no!
Per questo vorrei se c'è, sostituire la lampadina
Poi anche il pulsante blocca vetri post. è illuminato? che anche questo io non ho
se sono così senza illuminazione (mi pare strano) ok non devo fare niente
Altrimenti!
Per sostituire le lampadine bruciate
si deve togliere tutto il pannello?
Se si come faccio, vorrei un aiuto per non perdere tempo nel cercare come fare.
sandro.l
Maschile Messaggi : 17
Data d'iscrizione : 24.12.14
Re: Smontaggio pulsante memoria sedili, e alzavetri comandi chiusura e specchi lato guida
Messaggio Da Drupi77 il Mer 24 Dic 2014 - 14:35
Ci sono dei piccoli led. Se non erro da 2mm. Per cambiarli devi dissaldarli dalla scheda e mettere dei nuovi.
Messaggio Da sandro.l il Gio 25 Dic 2014 - 16:49
Ciao grazie ma non so come togliere il pulsante dalla portiera!
sandro.l
Messaggio Da Drupi77 il Ven 26 Dic 2014 - 9:40
Devi toglire la tappezzeria.
Messaggio Da taxitixi il Ven 26 Dic 2014 - 13:21
Mi sembra non puoi illuminarmi
....tutti gli altri su
Messaggio Da sandro.l il Ven 26 Dic 2014 - 15:48
Infatti volevo sapere se i vostri sono illuminati.
Se voi li avete illuminati vuole dire che ho la lampadina bruciata.
Altrimenti vuole dire che sono senza illuminazione
sandro.l
Messaggio Da c300nico il Ven 26 Dic 2014 - 16:18
Non sono illuminati ma domani ti dico meglio
Messaggio Da danieleemilio il Ven 26 Dic 2014 - 18:59
Memoria sedili: nessuna illuminazione.
Blocco finestrini posteriori: nessuna illuminazione.
Per quello dei finestrini mi pare che ci sia solo una fonte di luce unica, cioè non 3 minibulbi uno per tasto ma un solo minibulbo per tutti e il tasto blocco finestrini non è opaco quindi se lo vuoi illuminato e ne hai tempo/voglia puoi smontarlo e prenderne uno traslucido, oppure raschiare da dietro per assotigliare lo spessore.
Maschile Messaggi : 2001
Messaggio Da sandro.l il Dom 4 Gen 2015 - 19:40
Grazie avevo dei dubbi, allora sono ok.
Anche se strano senza illuminazione sia la memoria
che il blocco finestrini posteriori, se usavano un led con 2 colori almeno si sa se bloccati o liberi.
Vabbe'
sandro.l
Messaggio Da lasvegas il Sab 7 Feb 2015 - 16:25
Ciao a tutti,
una cortesia, come per incanto mentre guidavo e' saltato il pulsante sulla portiera di sinistra che chiude/apre tutte le portiere, l'ho recuperato e rimontato, ma mi sembra "molle", che voi sappiate c'era qualche molla che ho perso?, mi spiego meglio, e'
talmente molle che quando chiudo la portiera il "colpo" lo muove impedendo poi la chiusura di tutte le portiere tramite il telecomando.
lasvegas
Maschile Messaggi : 64
Data d'iscrizione : 13.02.11
http://www.allguns.it
Messaggio Da danieleemilio il Sab 7 Feb 2015 - 16:44
Se non sbaglio la molla è in realtà una lamina di metallo che crea resistenza alla pressione, e per rimontarla non credo che occorra smontare il quadretto comandi delle portiere ma dipende da come stanno i dentini di plastica che tengono il pulsante.
Piuttosto se il pulsante si aziona da solo meglio toglierlo in attesa di una sostituzione/riparazione definitiva, potresti ritrovarti con la macchina aperta e a dirla tutta non ho mai verificato se il pulsante di chiusura porte sia "preponderante" rispetto a quello di apertura del telecomando, ma sarebbe una bella rogna non poter aprire la macchina per via del tastino incastrato... E poi c'è la chiusura automatica a 14/15kmh (o era 24? non ricordo) e la riapertura automatica quando si agisce sulle maniglie, il pulsante serve solo in caso di suocera che cerca di entrare in auto quando ancora non hai fatto un metro! Twisted Evil
Messaggio Da miky 65 il Mar 10 Feb 2015 - 4:14
Quota Daniele.
A me sembra 29. Boh più tardi provo
Messaggio Da PPC il Mar 10 Feb 2015 - 20:31
15 mph, ovvero circa 24 Km/h.
Maschile Messaggi : 4257
Messaggio Da danieleemilio il Mer 11 Feb 2015 - 11:54
PPC ha scritto:15 mph, ovvero circa 24 Km/h.
Quindi o ci ho azzeccato 2 volte o manco mezza... Very Happy
Messaggio Da lasvegas il Sab 29 Ago 2015 - 18:50
Buonasera a tutti,
una cortesia chi sa indicarmi dove poter comprare il pulsante sulla portiera sinistra di apertura/chiusura portiere?
mi e' saltato con, immagino, la relativa mollettina.
Purtroppo anche gli occhielli laterali dello stesso sono rotti, altrementi per la mollettina mi sarei arrangiato.
Grazie e spero di essermi spiegato bene
lasvegas
Messaggio Da taxitixi il Sab 29 Ago 2015 - 19:20
Sei il primo a cui succede la vedo dura singolo pezzo e in conce mi ss' ti danno tutto blocco ...
Prova ebay
Messaggio Da lasvegas il Dom 30 Ago 2015 - 15:25
ciao Taxitixi,
gia' provato su ebay ma nulla, mi e'giunta notizia che a Busto Arsizio verso Malpensa c'e' un grosso rivenditore di accessori Chrysler e un taxista e riuscito a procurarsi proprio il pulsante uguale al mio, indaghero', comunque grazie lo stesso.
lasvegas
