problema avviamento motore a freddo e a caldo
Messaggio Da surfer_zick il Lun 12 Gen 2015 - 11:01
Ciao a tutti mi sono iscritto solo ieri e mi sono già presentato nell'apposita sezione, ma sono anni che vi seguo con interesse e passione...
veniamo al dunque:
da qualche settimana la mia 300c CRD del 2008 con 145000km tagliandata a 135000 non parte più bene (ci vogliono almeno tre o quattro tentativi da diversi secondi per avviarla) ho comprato pure lo spray avviatore e con quello parte subito ma si sente un brutto rumore metallico e non vorrei insistere ad usarlo. Poi una volta partita il motore gira bene e non da problemi, per ora tengo l'auto ferma, fortunatamente non mi serve per lavoro...
Detto questo ho portato la mi auto a un centro chrysler per fare una verifica e la diagnostica mi ha segnalato 4 candelette bruciate. poi però giustamente il meccanico mi dice che se dà problemi di accensione a caldo le candelette non c'entrano e mi controlla anche gli inettori. stacca i tubicini degli iniettori e li collega a delle specie di contenitore con provette per raccogliere il gasolio e purtroppo 3 iniettori su 6 presentano problemi nel senso che 1 risulta più intasato infatti la provetta è piena a metà e altri 2 sono un pò intasati e le provette sono piene a 1/4. gli altri 3 fortunatamente sono vuoti e ciò indica che sono a posto. i tre iniettori bloccati sono tutti sulla stessa bancata (sinistra).
Il meccanico chrysler mi propone la sostituzione dei 3 iniettori, delle 6 candelette più un nuovo tagliando generico, per un totale di oltre 2400€
che faccio? ho visto che su ebay si trovano iniettori usati o rigenerati con 100/170 € e 6 candelette con 70€. il mio dubbio è quindi se mi posso fidare ad acquistare direttamente i pezzi e poi farli montare da un meccanico (a proposito chi mi consiglia un buon meccanico per questo lavoro a Verona e dintorni?)
Chiedo un consiglio su come affrontare questo problema, grazie a tutti in anticipo per i preziosi consigli. Very Happy
surfer_zick
Maschile Messaggi : 8
Data d'iscrizione : 11.01.15
Età : 45
Re: problema avviamento motore a freddo e a caldo
Messaggio Da Drupi77 il Lun 12 Gen 2015 - 11:51
2400€ è un prezzaccio. Io non lo farei di sicuro. Mi comprerei pezzi da solo. Candelette poi cambiarti da solo senza problemi. Iniettori pure ma forse meglio che te lo fa un meccanico. Ma non questa sanguisuga di cui parli.
Messaggio Da surfer_zick il Lun 12 Gen 2015 - 12:01
infatti la macchina me la sono ripresa in attesa di capire cosa fare...
quindi mi consigli di comprare i pezzi da solo poi farli montare giusto?
ho trovato su ebay, "Jeep Commander 3,0 Chrysler 300C Ugello Iniettore 89tkm Top A6420701387" sono iniettori ok per la mia 300c crd del 2008?:
oppure è meglio altro?
qualcuno mi consiglia un meccanico giusto a verona?
grazie 1000 ancora...
surfer_zick
Età : 45
Messaggio Da royrogers il Lun 12 Gen 2015 - 14:28
mmmhhhhhh... qualcosa mi dice di conoscere il nome di questo fantomatico "usuraio" Smile
royrogers
Maschile Messaggi : 415
Data d'iscrizione : 19.02.13
Età : 31
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 12 Gen 2015 - 15:37
Che ladri mortacci loro
Maschile Messaggi : 12234
Messaggio Da alberto il Lun 12 Gen 2015 - 17:08
ciao ,prima di comprare iniettori prova a buttare nel serbatoio un pulisci iniettori ,non si sa mai !
Maschile Messaggi : 281
Età : 74
Messaggio Da cyber1967 il Lun 12 Gen 2015 - 18:54
Io consiglio di provare con i solito sistemi non peggiorativi.
Sistema uno 500gr di olio sintetico per miscela 2T nel pieno.
SIstema due, 250cc di diluente nitro oppure metà nitro e metà acetone industriale del ferramenta (non prendetemi per pazzo , l additivo pulisci iniettori è costituito da toluene e indovinate cos'è commercialmente ? Diluente nitro (se non mi credete prendete una lattina e leggete)).
Viene usato normalemente nelle competizioni per facilitare la combustione e eliminare i residui della stessa, la stessa sostanza che trovate nella benzina VPOWER della shell.
Provate e poi mi dite cme canta il motore, a queste concentrazioni minime può essere usato anche in maniera continuativa , pulisce e previene incrostazioni e la macchina oltre che essere più scattante , consuma meno.
Consiglio di non fare entrambi, prima uno e dopo l'altro, non sembra ma può fare miracoli, e danni non ne fa, garantito.
Maschile Messaggi : 1189
Messaggio Da danieleemilio il Lun 12 Gen 2015 - 20:01
Il prezzo non sarebbe proprio esagerato se fosse comprensivo di tutto (3 iniettori nuovi, 4 cand nuove, tagliando completo, mano d'opera e iva tutto incluso), ma resta comunque una bella cifra.
Come suggerito da Cyber anche io ti consiglierei di provare la pulizia degli iniettori, occhio però a usare il toluene e non il trinitrotoluene... Razz
Maschile Messaggi : 2001
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 12 Gen 2015 - 20:10
danieleemilio ha scritto:Il prezzo non sarebbe proprio esagerato se fosse comprensivo di tutto (3 iniettori nuovi, 4 cand nuove, tagliando completo, mano d'opera e iva tutto incluso), ma resta comunque una bella cifra.
Perche'mai? Con quello si andrebbe ancora piu' forte Laughing
Messaggio Da surfer_zick il Mar 13 Gen 2015 - 8:40
ciao, grazie delle tante risposte!
ho già provato a fare due trattamenti con bardhal top diesel (boccetta 250ml) ma non mi ha dato nessun risultato... che dite provo anche con il metodo del toluene o olio 2t o a questo punto lascio perdere e procedo con la sostituzione degli iniettori?
se devo prendere gli iniettori quelli che si trovano su ebay in germania per 300c a 100/170€ sono rigenerati, che dite vanno bene o spendo soldi inutilmente? scratch
grazie 1000!!!
surfer_zick
Età : 45
Messaggio Da Drupi77 il Mar 13 Gen 2015 - 10:01
Se sono tanto intasati mettere pulitore una sola volta può non bastare.
Messaggio Da surfer_zick il Mar 13 Gen 2015 - 11:16
Ok proverò a fare un'altro trattamento... solo che per finire un trattamento devo girare parecchio per finire 30Litri e ho paura di rimanere per strada (non si sa mai la sfiga poi ti prende di mira!!! Twisted Evil Twisted Evil )
ho la sensazione che comunque dovrò cambiarli sti iniettori che dite quelli rigenerati su ebay sono ok e li ordino?
surfer_zick
Età : 45
Messaggio Da Drupi77 il Mar 13 Gen 2015 - 11:35
Dovrebbero essere apposto.
Messaggio Da surfer_zick il Gio 22 Gen 2015 - 22:16
sono riuscito a trovare tutti i pezzi che mi servono...
6 candelette, 3 iniettori e anche i vari filtri.
La prox settimana porto la bestiola dal "dottore" e visto che ci metto le mani che dite faccio altri lavori?
vi tengo aggiornati...
surfer_zick
Età : 45
Messaggio Da Drupi77 il Sab 24 Gen 2015 - 17:56
Cosi risparmi un bel po' di euroni.
Messaggio Da surfer_zick il Lun 2 Feb 2015 - 10:54
finalmente giovedì ho ritirato la macchina dal meccanico. ora è perfetta parte con mezzo giro Very Happy Very Happy
In tutto ho speso 1130€ così suddivisi: 300 per 3 iniettori usati presi su eBay, 80€ per 6 candelette, 220 per il tagliando olio motore, filtri, ecc. 180 per olio cambio, filtro e guarnizioni cambio, 250 per tutta la manodopera, e il resto cagatine varie, liquidi, spazzole tergi, ecc.
che dite mi è andata bene? alla fine con meno della metà di quello che mi avevano chiesto in chrysler (2400) ho sistemato il tutto più un bel tagliando a motore e cambio...
ringrazio chi mi ha dato consigli e aiuto dentro e fuori del forum
surfer_zick
Età : 45
Messaggio Da cyber1967 il Lun 2 Feb 2015 - 11:19
Diciamo che inerente a problema di accensione hai speso meno di 400€, direi è andata non bene...... Di più Very Happy
Messaggio Da Drupi77 il Lun 2 Feb 2015 - 11:40
Si. Ti andata bene.
Messaggio Da c300nico il Lun 2 Feb 2015 - 20:14
Molto bene
Messaggio Da miky 65 il Mar 3 Feb 2015 - 3:24
Ottimo
Messaggio Da taxitixi il Mar 3 Feb 2015 - 9:59
Alla grande
