Problema con ammortizzatori (cigolio)
lupo
rosarioazzarelli
Ho un problema con la mia auto, inizia a cigolare la mia C300 sapete darmi qualche consiglio? L'ho fatta visionare da un meccanico e secondo lui, se ho capito bene, parla di Testine/Tiranti. Mi ha fatto vedere nella parte superiore dell'ammortizzatore un gommino, può essere?
E' un lavoro che posso fare io?
Grazie, ciao a tutti
rosarioazzarelli- Messaggi : 14
Data d'iscrizione : 25.03.15
Re: Problema con ammortizzatori (cigolio)
Testine e tiranti puoi fare tranquillamente
Sai darmi qualche indicazione in piu sulle testine e tiranti per svolgere il lavoro da solo?
Grazie mille
Grazie mille
Qua trovi guida
http://300c.forumotion.com/t971-come-cambiare-testine-e-tiranti-interni?highlight=cambiare+testine+tiranti
Il cigolio è solo quando macchina affonda o pure quando sterzi le ruote? Macchina fa rumori metilaci sui sconnessi?
Si il cigolio è solo quando affonda e il cigolio metallico su strade sconnesse quello che non capisco è che mi hanno parlato delle Testine che si vedono sulla parte superiore dell' ammortizzatore, mentre nel forum vedo immagini della della parte sotto il motore appena riesco smontò la gomma e faccio delle foto e se riesco le pubblico "sempre che ci riesca essendo nuovo devo ancora capire alcune cose" per ora grazie ciao
Ho capito quali dopo ti metto link
Grazie mille ciao
Macchina quanti chilometri ha?
Km 180.000 del giugno 2007 nera
ciao Rosario,abbiamo gli stessi km,questo cigolio metallico se lo avverti nelle rotonde oppure entrambi i cambi di direzione,sono sicuramente i bracci superiori quelli che si trovano sulla ruota..a forma di ferro di cavallo.. evidentemente la testina dello stesso non lavora piu' in modo regolare.A QUESTI CHILOMETRI li ho sostituiti pure io erano da schifo.mentre le testine inferiori,testine,biellette e tiranti si sentono anche sul dritto.cmq puoi comprare un kit competo e non hai piu' problemi
lupo- Collaudatore
Data d'iscrizione : 26.04.13
Grazie Lupo, ultimo consiglio li posso cambiare io ? E sai indicarmi dove prendere il Kit ciao Rosario
Certo.quelli di sopra a forma di ferro di cavallo, sono passanti si smontano di sopra allinteno del vano motore vicino le sospensioni sono un po piu' complicati da sostituire mentre quelli di sotto sono decisamente piu semplici da sostituire.dimenticavo di dirti alza l'auto metti una mano direzione asfalto e l'altra sotto il parafango se la ruota si muove vuol dire che le testine hanno smesso di lavoraee ,
lupo- Collaudatore
Grazie, per il Kit li trovo ovunque puoi darmi ultima indicazione ciao Rosario
Concordo pienamente con Lupo. 180.000km non sono tantissimi ma avantreno è abbastanza fragile sulla 300C. Io cambierei tutto. Costo dei pezzi non è esagerato e almeno sarai più contento delle sensazione della guida quotidiana.
Esatto Andrea il ho sostituto tutto 15 giorni fa tutto l'avantreno in piu ho messo le molle da 30 mm, distanziali la macchina apparte che e diventata silenziosa ma, a assunto una guida piu sportiva e sicura, adesso che mi ci sto abituando ediventato molto piacevole guidarla.Rosario abbazsala un po vedrai come cambia adesso che sostituisci i bracci superiori metà lavoro lo fai già
lupo- Collaudatore
Adesso trovo il link e te lo posto ciao Rosario
lupo- Collaudatore
Grazie ciao
Rosario ti ho mandato un MP.
lupo- Collaudatore
Ringrazio Lupo per i consigli e il Link dove ho trovato il Kit completo ad un ottimo prezzo macchina riparata grazie di nuovo ciao
lupo- Collaudatore
Buongiorno ragazzi.Adesso che sto percorrendo di più autostrada noto che la macchina e diventata più morbida, dopo averla abbassata da 30mm l'anteriore, e messo dista da 25 davanti e 30 dietro.sembra più molleggiante, sui dossi e sugli avvallamenti,anche se gli ammortizzatori sono efficienti. Saranno forse i dista?
lupo- Collaudatore
Di sicuro distanziali cambiano comportamento. Ma con 30mm in meno non dovrebbe essere molleggiante. Sarebbe da controllare se questo abbassamento non ha distrutto già deboli ammortizzatori.
Confermo la stranezza. Generalmente abbassamento fa il paio con irrigidimento, pena arrivare a tampone dell ammortizzatore
» copridadi ammortizzatori
» Cigolio schiacciando il pedale del freno
» ammortizzatori
» ammortizzatori
» ammortizzatori gas cofano ant
» ammortizzatori
» ammortizzatori
