CORPO FARFALLATO
CORPO FARFALLATO
Messaggio Da psalent il Gio 4 Giu 2015 - 11:44
ciao ragazzi, avrei una domanda da porvi.
io posseggo il diesel e per la quinta volta mi si è bruciato il motorino swirl.
sono stanco.
vorrei sapere se il corpo farfallato a motore spento è aperto o chiuso, ho deciso di mettere la resistenza
e di andare avanti così.
in attesa di una vostra risposta
saluto tutti
psalent
Maschio Messaggi : 35
Data d'iscrizione : 17.09.10
Re: CORPO FARFALLATO
Messaggio Da danieleemilio il Gio 4 Giu 2015 - 12:48
Anche PPC è nella stessa situazione, o almeno non so se ora abbia risolto ma comunque ha utilizzato l'auto con la resistenza per un pò e mi pare che pure un altro utente lo abbia fatto ma per un periodo molto più lungo (non ricordo nè chi nè per quanto, mi pare fosse Fming ma non ne sono sicuro).
Domanda credo doverosa: hai mai messo carterino e/o T siliconico? Lo chiedo perchè già al primo motorino bruciato io avrei subito installato il T della craftwerk e pure il carterino, e tenuto il tutto sotto controllo periodico...
Maschio Messaggi : 2082
Messaggio Da psalent il Gio 4 Giu 2015 - 12:56
mai usato il T
psalent
Messaggio Da lupo il Gio 4 Giu 2015 - 16:00
Chiedi a Bruno Leone,lui la resistenza l'ha montata da molto tempo.per prima cosa monta il cartesiano by Drudi esuccessivamente la T. Monotorizza spesso vedrai che non avrai più problemi.
lupo
Maschio Messaggi : 404
Data d'iscrizione : 26.04.13
Messaggio Da RobySRT6 il Ven 5 Giu 2015 - 0:01
Se si sono rotti cosi tanti motorini, e' probabile che sia un problema di alberini delle valvole induriti dall uso che forzano troppo il delicato e maledetto swirl
Maschio Messaggi : 12266
Messaggio Da taxitixi il Ven 5 Giu 2015 - 3:31
Allora il mio meccanico mi ha fatto vedere che lo Swift è sigillato  perciò  non passa nessun olio all interno il problema è  che sti così si grippano  (bruciano come diciamo noi) ma perché è  come se fossero tarati per durare fino a un tot nel tempo.
Il mio infatti mentre stavo cambiando lo scambiatore l ho cambiato anche se non mi segnava ,ma vi posso giurare che girandola manualmente si stava grippando;sll interno c è un specie di molla che lo fa 'ritornare indietro e questa si stava FERMANDO.
una cosa da fare sarebbe pulire la palette delle valvole è  un lavoraccio ed essendo di plastica molto delicate
Maschio Messaggi : 14147
Messaggio Da FMING il Ven 5 Giu 2015 - 17:12
fortunatamente a me non si e mai rotto perciò non sono io che a girato con la resistenza parlando con il mio meccanico mi a confermato pure lui che anche sulla mercedes si brucia ma non per colpa dell' olio ma si bloccano le palette e di conseguenza si brucia il motorino
FMING
Maschio Messaggi : 124
Data d'iscrizione : 12.04.13
Messaggio Da mario ang il Ven 5 Giu 2015 - 19:07
come supponevo ormai tutti i prodotti con un pò di tecnologia sono fatti per durare un tot di tempo in modo che ci sia sempre un'acquirente Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil brutti figli di 'troika' .........silent silent
mario ang
Maschio Messaggi : 1441
Data d'iscrizione : 10.04.15
Messaggio Da danieleemilio il Sab 6 Giu 2015 - 15:30
FMING ha scritto:fortunatamente a me non si e mai rotto perciò non sono io che a girato con la resistenza parlando con il mio meccanico mi a confermato pure lui che anche sulla mercedes si brucia ma non per colpa dell' olio ma si bloccano le palette e di conseguenza si brucia il motorino
Non volevo di sicuro fare da uccello del malaugurio (toccati...), ma mi ricordavo che un utente aveva postato di avere la resistenza al posto del swirl da parecchio e proprio a voce con PPC gli avevo detto testuali parole "mi pare sia Fming, o almeno ricordo che nell'avatar aveva una macchina nera". Almeno ho la magra consolazione che la memoria, per quanto non avessi azzeccato l'utente, non è del tutto andata con l'età, la macchina è nera! lol!
Messaggio Da PPC il Dom 7 Giu 2015 - 10:42
Accidenti, 5 volte lo Swirl!!!! Sicuramente hai le valvole a farfalla che si inceppano mentre aprono e chiudono, perciò bruciano il motorino swirl. Ti consiglierei, finchè non sistemi con una bella pulizia questa situazione, di tenere la resistenza. Io ce l'ho su da circa 3 settimane e la macchina va benissimo. Almeno non ho notato nessuna differenza. Inoltre il mio motorino non è andato a causa del trafilamento di olio (Ho su sia il T siliconico che il carterino).
Maschio Messaggi : 4291
Messaggio Da lupo il Dom 7 Giu 2015 - 14:35
Perfetto.PPC.
lupo
Messaggio Da Drupi77 il Lun 8 Giu 2015 - 10:57
Normalmente con macchina spenda valvole a farfalla SWIRL sono aperte. Ma se motorino si bruciato. Non poi essere sicuro in qual'è posizione si trova in questo momento. Pero se vuoi fare una cosa fatta per bene e girare sempre con resistenza. Compra resistenza con dissipatore d'alluminio. O fa ti fare una cosa cosi. In più porta cavi al di fuori motore. Possibilmente da qualche parte dove può prendere soffiata d'aria fresca.
Poi prendere questa resistenza. Importante che non usi solite resistenze 4700 ohm da 0,5W. La bruci subito. Questa è da 8W.
http://www.ebay.it/itm/4x-SECI-RSM-937-Leistungs-Widerstand-Drahtwiderstand-glasiert-4700-Ohm-/360730453564?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item53fd35e63c
Fare foro sul dissipatore come questo.
http://www.ebay.it/itm/dissipatore-radiatore-per-power-led-20-H10mm-in-alluminio-alta-qualita-/151592281409?pt=LH_DefaultDomain_101&hash=item234b9aa541
Messaggio Da lupo il Lun 8 Giu 2015 - 17:12
Drudi come funziona questo dissipatore.a cosa serve?come vanno istallati entrambi.chiedo questo per una evenienza.
lupo
Messaggio Da Drupi77 il Mer 10 Giu 2015 - 9:56
Dissipatore serve per togliere calore dalla resistenza. Per installare tutto insieme serve fare foro da 9,5mm al centro del dissipatore e collocare resistenza al interno. Tutto deve combaciare alla perfezione. Altrimenti dissipatore non toglierà calore come dovrebbe. Una volta fatto questo si collega cavi alla resistenza dopo di che si collega cavi alla spina di famigerato motorino SWIRL, sostituendolo per sempre. Ma ripeto. Non si sa mai in quale posizione si trovavano tutte farfalle. Ma se dopo questa operazione, macchina va regolarmente e non si presentano consumi anomali. Si può andare senza problemi.
resistenza
Messaggio Da ROBERTOF il Sab 13 Giu 2015 - 22:36
Drupi77 ha scritto:Dissipatore serve per togliere calore dalla resistenza. Per installare tutto insieme serve fare foro da 9,5mm al centro del dissipatore e collocare resistenza al interno. Tutto deve combaciare alla perfezione. Altrimenti dissipatore non toglierà calore come dovrebbe. Una volta fatto questo si collega cavi alla resistenza dopo di che si collega cavi alla spina di famigerato motorino SWIRL, sostituendolo per sempre. Ma ripeto. Non si sa mai in quale posizione si trovavano tutte farfalle. Ma se dopo questa operazione, macchina va regolarmente e non si presentano consumi anomali. Si può andare senza problemi.
Ciao anche per me stesso problema spia accesa lampeggiante e perdita di potenza, dove posso trovare qualche foto o lo schema di collegamento della resistenza ?
ROBERTOF
Maschio Messaggi : 13
Data d'iscrizione : 05.01.14
Messaggio Da Drupi77 il Lun 15 Giu 2015 - 9:48
Lo trovi di sicuro sul forum. Abbiamo parlato tantissimo. Comunque per fare breve. Bisogna mettere resistenza da 4700ohm e metterla sul connettore, collocandola sui spinotti in mezzo. Sono quattro in totale.
Messaggio Da alfonso il Sab 4 Nov 2017 - 10:58
Buongiorno a tutti, purtroppo questa problematica è toccata anche a me.
Ho provato a girare nel forum per vedere di preciso dove si mette la resistenza ma non sono non ho trovato nulla, qualcuno può essermi di aiuto, e dirmi dove inserirla questa benedetta resistenza?
Grazie Alfonso
alfonso
Maschio Messaggi : 260
Data d'iscrizione : 27.03.11
