Campagna di richiamo FCA P57 Modulo Nodo Di Accensione Wireless
Re: Campagna di richiamo FCA P57 Modulo Nodo Di Accensione Wireless
Messaggio Da cyber1967 il Mar 1 Mar 2016 - 11:04
Richiamo appena fatto.
Più tardi vi posto nel dettaglio
Eccomi nel dettaglio.
Come da appuntamento ore 08.15 Campello Motors di Mestre accettazione macchina.
Consegno le chiavi , mi dicono ci vorrà un'ora considerato che l'officina comincia a lavorare alla 08.30.
Faccio un giro nel vicino centro commerciale a piedi, torno verso le 10.20, auto pronta.
Cosa cambia.
Nella pràtica nulla, ma nel dettaglio qualche differenza cé.
Cominciamo col dire che le nuove chiavi fornite anche se al livello scocca siano identiche presentano però delle differenze.
La prima, ma può essere dovuta dal nuovo blocchetto, l'inserimento e azionamento dell'accensone sono molto più "stagni" (passatemi il termine), nel senso che la chiave non balla più come la vecchia ma diventa corpo unico granitico con il blocchetto.
Può essere che dopo qualche tempo e KM si "adatti" per normale usura, ho preso la macchina usata ed era già così, non so dire da nuova se fosse "stagna" come questa.
La seconda cosa che si nota a orecchio allenato é il differente rumore "clack" quando si porta il cambio da P a drive , ha un suono più secco rispetto al precedente.
A livello visivo le nuove chiavi presentano delle minime differenze che vado a mostrarvi.
Sinistra chiave nuova, destra chiave vecchia (eh si mi sono tenuto la seconda chiave vecchia, ce l'avevo in macchina ma nessuno me l'ha chiesta, non mette più in moto la macchina ma può tornare utile per recuperare guscio, pulsanti etc...)
Nella parte posteriore (non fate caso al logo, cé ancora la plastica porotettiva) l'unica differenza apprezzabile che manca lo sportellino per il cambio della batteria, per cui va aperto il guscio.
Lo giustifico solo sul risparmio economico sulla costruzione del pezzo e anche per il fatto che se uno non ha manualità deve andare in conce per il cambio batteria.(una furbata per loro)
Nella parte anteriore le differenze sostanziali sono due:
Non cé più la parte gommata nella parte che si incastra nel blocchetto, e che in alcuni modelli fungeva anche da pulsante antipanico.
La levetta di sgancio dello "spadino" é piú larga e non più in rilievo, sebbene zigrinata é a filo con la chiave.
Ho provato a inserire la vecchia chiare nel blocchetto, entra, si può girare il quadro, ma sul display della macchina compare un enigmatico messaggio scritto in caratteri "Chrysler" che tradotto in italiano penso suoni come un'imprecazione fumettistica Very Happy
Naturalmente non apre e chiude nemmeno più la macchina.
Le nuove chiavi come portata hanno la stessa potenza delle precedenti.
Posto una foto anche dell'interno del blocchetto.
Ultima modifica di cyber1967 il Mar 1 Mar 2016 - 13:36, modificato 1 volta
Maschile Messaggi : 1189
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 1 Mar 2016 - 13:20
Well done. Se ne imparano sempre di nuove....la nostra bestiola ulula Laughing
Maschile Messaggi : 12234
Messaggio Da cyber1967 il Mar 1 Mar 2016 - 13:37
RobySRT6 ha scritto:Well done. Se ne imparano sempre di nuove....la nostra bestiola ulula Laughing
Ci ho fatto solo caso adesso c'è anche un'altra novità, il logo é quello nuovo (essendo cecato ed é talmente piccolo.....).....
Messaggio Da taxitixi il Mar 1 Mar 2016 - 13:46
Anche io fatto cambio 20 gg fa
Come detto confermo tt,la parte anteriore lo sgancio è veramente scomodo perché non in rilievo e devi avere un minimo di unghia per prenderlo con facilità
Sinceramente mi piaceva più la vecchia (stupidamente le ho consegnate entrambi anche perché me le hanno chieste)il logo era quello tradizionale e questo è Dell FCA.
il cambio un innesto P non mi sembra più secco invece gli scatti accensione sono più secchi ,forse poi si ammorbideranno
Messaggio Da cyber1967 il Mar 1 Mar 2016 - 21:03
Non so se sia una con incidenza sfortunata, non funziona più illuminazione comando luci, tutto il blocchetto é buio.
Se provo a dare qualche botta alla "fonzarello" si illumina un attimo.
Non se se ci sia lampadina unica o più di una perche una posso capire si fulmina ma tutte la vedo più come connettore mal agganciato, anche se devo dire che il comando luci e la regolazione del quadro funziona.
É solo buio
Messaggio Da PPC il Mar 1 Mar 2016 - 21:35
Scusate, ma sulla lettera di richiamo c'è scritto che il blocchetto accensione sarebbe stato sostituito con un pulsante di accensione a frequenza (FOBIK: Frequency Operated Button Ignition Key). Perchè ne hanno messo uno uguale al precedente???
Maschile Messaggi : 4257
Messaggio Da cyber1967 il Mar 1 Mar 2016 - 23:10
PPC ha scritto:Scusate, ma sulla lettera di richiamo c'è scritto che il blocchetto accensione sarebbe stato sostituito con un pulsante di accensione a frequenza (FOBIK: Frequency Operated Button Ignition Key). Perchè ne hanno messo uno uguale al precedente???
Non parla di pulsante.
Parla di nodulo di accensione wireless, che é quello che monta la 300 secnda serie.
Messaggio Da PPC il Gio 3 Mar 2016 - 23:07
La lettera inviata a me parla proprio di pulsante. Comunque oggi ho sentito la concessionaria. A quanto pare montano lo stesso tipo di blocchetto che ho attualmente. Sempre che FCA glielo mandi!! Sono due mesi che aspettano!!!!!
Messaggio Da taxitixi il Ven 4 Mar 2016 - 20:13
Anche a me era scritto pulsante ma ti mettono blocchetto
Messaggio Da PPC il Dom 1 Mag 2016 - 20:30
Domani viaggetto a Sassari per la sostituzione dell'airbag e del blocchetto di accensione. Spero vada tutto bene. Che voi sappiate danno indietro tutti i pezzi sostituiti? Riprogrammano anche la centralina?
Messaggio Da RobySRT6 il Dom 1 Mag 2016 - 22:29
Caro Pier, io ho fatto solo l airbag e non solo non mi hanno restituito un caxxo, ma dubito addirittura che abbiano fatto qualcosa nei 15 minuti di intervento
Messaggio Da PPC il Lun 2 Mag 2016 - 6:38
Porcaccia la miseria!! Stamane vedrò che mi dicono.
Messaggio Da taxitixi il Lun 2 Mag 2016 - 8:41
Non ti restituiscono niente perché come richiamo li mandano alla casa madre.....porta entrambi le chiavi vogliono pure quelle
Messaggio Da c300nico il Lun 2 Mag 2016 - 20:44
RobySRT6 ha scritto:Caro Pier, io ho fatto solo l airbag e non solo non mi hanno restituito un caxxo, ma dubito addirittura che abbiano fatto qualcosa nei 15 minuti di intervento
Il mio é durato 45 minuti
Messaggio Da PPC il Mar 3 Mag 2016 - 18:30
Fatto il richiamo. Hanno impiegato circa 1h e 30 (airbag + blocchetto accensione). Non mi hanno ridato i vecchi pezzi perchè "forse " li dovevano rispedire alla casa madre!! Volevano tutte e due le chiavi, ma ne ho lasciato solo una. L'altra me la sono tenuta, non si sa mai che mi occorra il guscio. Lo zelante meccanico mi ha detto di non inserirla assolutamente nel quadro, pena la bruciatura della centralina! Oggi mi hanno richiamato per sapere se tutto andava bene.
Messaggio Da taxitixi il Mar 3 Mag 2016 - 19:56
Carini che ti hanno chiamato
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 4 Mag 2016 - 0:22
Sei raccomandato....tutte queste carinerie non sono normalita' :-):-)
Messaggio Da danieleemilio il Mer 4 Mag 2016 - 12:57
Sperem!!!
Maschile Messaggi : 2001
