MOTORINO SWIRL
Pagina 3 di 3 • Condividi •
Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Re: MOTORINO SWIRL
Ah ok. Allora mi attivo anche per quello.
Ma come software che permetta il reset degli errori quale mi consigli?
Io ne ho visti tanti ma si limitano solo alla visualizzazione e non al reset.
Re: MOTORINO SWIRL
Guarda è semplicissimo.
Stacchi il tubo d'aspirazione della turbina
Scolleghi il connettore che va al motorino SWIRL e ci colleghi il plug
Riattacchi il tubo.
Le foto provo a farle in questi giorni perchè devo rismontare tutto.
Riattacchi il tubo.
Re: MOTORINO SWIRL
di tante notizie questa sicuramente è tra le più importanti.......
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Re: MOTORINO SWIRL
Sinceramente non saprei, io lo facevo fare al mio meccanico (sia test che reset) e a parte la necessità di attaccare la presa obd per un sensore gas scarico che "sfarfallava" non ho mai avuto problemi, saranno almeno 3 anni che gli unici interventi che faccio sono tagliando, verificare il carterino, pulire la macchina e mettere carburante! Penso che qualsiasi meccanico lo possa fare e anche per una cifra ragionevolissimaENZO DI FRAIA ha scritto:Ah ok. Allora mi attivo anche per quello.
Re: MOTORINO SWIRL
Si certo, però io preferivo avere la possibilità di farlo da solo, però non ho idea di quale software installare.
Re: MOTORINO SWIRL
Comprate due plugs, una per swirl e una per egr (cosi tolgo quella resistenza posticcia che da due anhi simula il carico della egr) per un totale di 58 dollari spedite
Re: MOTORINO SWIRL
Roby quindi il connettore EGR è lo stesso dello Swirl? Io sapevo che i pin su cui andava messa la resistenza erano diversi tra SWIRL ed EGR.
Re: MOTORINO SWIRL
Infatti....ne ho presi 2 perche sono diversi
Re: MOTORINO SWIRL
Roby sarebbe utile, se per aiuto di noi comuni mortali,postassi foto con delle indicazioni più dettagliate.....thanks you.....RobySRT6 ha scritto:Infatti....ne ho presi 2 perche sono diversi
Re: MOTORINO SWIRL
@Mario: ho l egr fuori uso da parecchio e, dopo averne sentito il costo da nuova, ho deciso di girare con la nota resistenza da 4,7 K. Comunque quando mi arrivano i plug metto la foto.
@Enzo: si, da lui
@Enzo: si, da lui
Re: MOTORINO SWIRL
Tra un po non ci sarà più una 300C con lo swirl!!!!
Re: MOTORINO SWIRL
E nemmeno con egr, fap e portatarga anteriore
Re: MOTORINO SWIRL
Arrivate le due plug, una per swirl e una per egr
Re: MOTORINO SWIRL
RobySRT6 ha scritto:Comprate due plugs, una per swirl e una per egr (cosi tolgo quella resistenza posticcia che da due anhi simula il carico della egr) per un totale di 58 dollari spedite
Link dei prodotti ?
Quello per EGR non lo trovo.
Re: MOTORINO SWIRL
RobySRT6 ha scritto:Arrivate le due plug, una per swirl e una per egr
roby per favore fai come se dovessi spiegare qualcosa ad un bambino,che forse capirebbe più di me,ma fai un riepiloghino di questi tuoi acquisti con prezzi,dove si acquistano etc,etc,etc
Re: MOTORINO SWIRL
cyber1967 ha scritto:RobySRT6 ha scritto:Comprate due plugs, una per swirl e una per egr (cosi tolgo quella resistenza posticcia che da due anhi simula il carico della egr) per un totale di 58 dollari spedite
Link dei prodotti ?
Non c'e'.... L ho chiesto direttamente a Christian, il venditore e me li ha mandati tutti e due con le stesse spese di spedizione. Se sei interessato mandagli una mail dove chiedi entrambi i connettori
Re: MOTORINO SWIRL
ENZO DI FRAIA ha scritto:Allora:
Il sito è questo:
http://cb-engineer.com/
Il plug che ho acquistato è questo:
http://cb-engineer.com/products/jeep-mercedes-om642-swirl-motor-simulator-plug
Pagato con Paypal e rilasciata fattura un'ora dopo con link per la tracciatura della spedizione.
Aspetto che arrivi e vi farò sapere
Guarda Mario, il sito e il plug dello swirl sono questi. Non c'e' link di quello per egr ma basta chiederlo e te lo invia. Due connettori "salvaviaggio", secondo me da tenere sempre nel cassetto pronti all uso, visto che swirl e egr sono sempre a rischio
Re: MOTORINO SWIRL
grazie Roby.....spero poter ricambiareRobySRT6 ha scritto:ENZO DI FRAIA ha scritto:Allora:
Il sito è questo:
Pagina 3 di 3
