Valvola collettore aspirazione!
Alessio Anesi
Ciao ragazzi! Si è accesa la spia lampeggiante del corpo farfallati, l'ho portata in concessionaria e mi hanno detto che è la valvola del collettore di asporazione...tot preventivo circa 800-900€
Alessio Anesi- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 21.06.13
Età : 44
Re: Valvola collettore aspirazione!
Di che valvola si tratta? Di quella presente sul filtro aria?
Dunque, la questione é proprio questa, non lo so. Mi hanno solo riferito testualmente che é la "valvola del collettore di aspirazione" e con questa indicazione ho provato a capire da solo cosa potesse essere ma senza successo!
Età : 44
Dimenticavo, che questa valvola quando si scalda, così mi hanno riferito, non funziona piú correttamente e quindi la macchina va in recovery. Il concessionario mi ha assicurato peró che non c'è pericolo che mi lasci a piedi per strada!
Età : 44
Mah....dovresti cercare di capire se trattasi del cd debimetro o di altro.
Detto cosi e' parecchio generico e non mi pare che nessuno qui nel forum abbia avuto un problema simile
Anche io a memoria non ricordo di aver letto altri utenti con tale problema, ma per avere conferma al tuo posto andrei da un meccanico e farei il test tramite obd, poi copiati i codici di errore si può sapere più o meno con precisione se il problema è quello o no magari riportandoli qui nel forum...
Grazie ragazzi...ci aggiorniamo quanto prima allora!
Età : 44
hanno usato dei 'paroloni' per mascherare il problema dello swirl,......per qualche dollaro in più.....
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
No, non può essere lo swirl perché lo ho sostituito nell'agosto scorso e a scanso di equivoci gli ho chiesto se fosse di nuovo quello, ma hanno confermato che quello non era!
Età : 44
» Pulizia condotti d'aspirazione.
» Aiuto!! Rottura leva collettore di aspirazione
» collettore acciaio scarico turbina
» valvola pop off
» Aspirazione diretta
» valvola pop off
