Il faro anteriore destro, allo xenon che si spegne e accende da solo
mario ang
chiefseko
Buongiorno a tutti!
L ho portata in concessionaria. Mi hanno detto di cambiare la lampadina xenon che costa "275 euro+iva".
Invece ho trovato una lambadina non originale che costa 60 euro. Pero volevo essere di sicuro se qualcuno di voi ha gia provato la lampadina xenon non originale, non vorrei che il colore cambii o faccia i problemii..
Salutii
Serkan
Salutii
Serkan
chiefseko- Neo Patentato
Data d'iscrizione : 27.05.16
Re: Il faro anteriore destro, allo xenon che si spegne e accende da solo
Ciao e benvenuto al 'trentino'; ma gli altri trentadue dove li hai lasciati?
Vedi che qualcuno ti dirà che prima ti devi presentare nell'apposita sezione......
fa conto che io non ti ho detto niente......
mario ang- Secondo Pilota
Data d'iscrizione : 10.04.15
Età : 65
mario ang ha scritto:Ciao e benvenuto al 'trentino'; ma gli altri trentadue dove li hai lasciati?
Esatto Mario....
Ri-benvenuto, inizio col dirti che la lampadina a €300 e passa sarebbe il caso di lasciarla in concessionaria visto il prezzo... Non so se tu abbia una buona manualità ma la sostituzione è abbastanza semplice e anche le lampade di altre marche vanno benissimo, magari meglio puntare su qualcosa di qualità tipo osram o marche conosciute e affidabili (appena posso cerco nel forum ma non mi pare ci siano più link validi vista l'età dei vari post).
Piuttosto prima di acquistare qualcosa ti consiglierei di fare una prova per capire se il problema è la lampadina oppure il ballast: inverti le lampade, se il problema rimane sul faro dx si tratta del ballast, se invece si sposta al faro sx è la lampadina. Per arrivarci è semplice anche se per quello sx (intendo dire quello dal lato del filtro aria) occorre rimuovere prima proprio il filtro dell'aria.
Per la lampada se non ricordo male dovrebbe essere tra i 5,8 e 6,2 lumen ma ormai la memoria invecchia, se ho sbagliato e qualcuno avesse memoria più fresca è pregato di correggermi!
grz. vedo se é una cosa semplice invertire le lampade, se riesco, te la faccio sapere! grz mille.
danieleemilio ha scritto:Ri-benvenuto, inizio col dirti che la lampadina a €300 e passa sarebbe il caso di lasciarla in concessionaria visto il prezzo... Non so se tu abbia una buona manualità ma la sostituzione è abbastanza semplice e anche le lampade di altre marche vanno benissimo, magari meglio puntare su qualcosa di qualità tipo osram o marche conosciute e affidabili (appena posso cerco nel forum ma non mi pare ci siano più link validi vista l'età dei vari post).
Originale 4,3!k....ma molto meglio la 6000
Aaarg, ho scritto LUMEN! E infatti mi pareva che non tornassero i conti, probabilmente mi ricordavo di qualche discussione sulla luminosità perchè proprio i kelvin me li ero "studiati" per benino per evitare di finire sul violetto (ma ancor di più per evitare il giallo piscio...).
Vero Roby, gli originali sono a 4,3 e quelle che avevo trovato sulla baia erano a 5,8 proprio perchè un pelo sotto l'inizio del violetto.
provato l'anno scorso con lampadinicchia da 60 €,marca cin-kor-giap-giù di là,risultato normale,colore sul blu-violetto.....
Età : 65
Qusi tutti abbiamo messo 6000k
grz delle risposte. Se é possible, qualcuno di voi che ha cambiato le lampade(6000k non originali) puo mettere una fotoper capire come sarebbe il risultato?
serkan
serkan
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/3400060205pjkfmb5t71.jpg
Guarda questo link
ok grz mille! é meglio 4300k per me.
Anche 5500 osram non sono male
Ho comprato Lampade Osram Xenon D1s 35w Xenarc Classic 4150 Kelvin 66140clc
Pero quando se si accende bianca e poi diventa gialla. Quando ho chiamato il posto dove ho compratoö mi dice che col tempo diventera bianca
Non ho capito se mi prende in giro o veramente é cosi?
Quando avete cambiato le lampede xenon, vi ha capitato una cosa di genere?
saluti
serkan
saluti
serkan
Se sono da 4150kelvin sempre quella colorazione avranno, quando parlavo di "giallo piscio" (perdonate la volgarità ma il colore è quello...) mi riferivo proprio a quel colore che già nelle lampade da 4300k si riesce ad intravedere ma non è troppo evidente. Più si va sotto i 4300k e più il colore tende al giallo quindi dubito che col tempo possano salire di gradi kelvin e generare luce bianca.
Il fascio è giallo Piscio a 4300k ...
Se vuoi azzurrini devi mettere 6000k è la scelta giusta secondo me
Vorrei il colore bianco non azzurro
secondo me per vederle più bianche dovevi prendere 4300 0 5500
Infatti lui ha anche meno, 4150lumen, a 6000 di azzurro c'è solo il "contorno" del fascio e bisogna avere occhio per distinguerlo.taxitixi ha scritto:Il fascio è giallo Piscio a 4300k ...
6000k va bene oltre inizia azzurro
Domani comprero le lampade philips whitevision(6000k) togliendo quelle vechhie di osram
http://www.philips.it/c-p/85415WHVS1/xenon-whitevision-lampadina-per-fari-allo-xenon
Qaulcuno di voi ha utilizzato whitevision di philips? Secondo me per far funzionarle Basta che le lampadine abbiano le seguenti caratteristiche D1S 85v 35watt. é giusto?
grazie
grazie
SI più che giusto
http://www.ebay.it/itm/Philips-D1S-35W-WhiteVision-85415WHVS1-Xenon-6000K-2Stuck-Xenon-21-/371504500843?hash=item567f64d06b:g:akwAAOSwuYVWog8a
costicchiano
» SBALZI DI TENSIONE E FARI CHE SI SPENGONO E LUCI STRUMENTAZIONE CHE SI AFFIEVOLISCONO
» Paraurti anteriore e faro anteriore destro.
» [CERCO] faro anteriore dx
» spia batteria si accende e si spegne e tutto va bene!!??
» [RISOLTO] Alzavetro alzacristallo anteriore destro non va
