smontaggio faro e montaggio anelli angel eyes
Pagina 6 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: smontaggio faro e montaggio anelli angel eyes
Messaggio Da cyber1967 il Mar 15 Apr 2014 - 15:40
Ingresso, massa, uscita 12volt. (La massa é in comune)
http://digilander.libero.it/nick47/crnt03.gif
Il vantaggio del regolatore di tensione rispetto alla resistenza é presto detto.
La resistenza applica un valore standard di attenuazione.
Il regolatore fornisce sempre i 12v costanti indipendente dal voltaggio di ingresso.
La parte col foro é un dissipatore e va attaccato a qualcosa di metallico x il raffreddamento.
Dipende tutto da quanti ampere assorbe il led e prendere il regolatore adatto, può andare bene anche uno più grande ma il contrario no.
Potrebbe andare bene un regolatore di tensione da scooter ma penso che quelli da elettronica da 3ampere siano ampiamente sufficienti , uno per ogni anello.
Maschio Messaggi : 1190
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 15 Apr 2014 - 15:49
Perfetto, grazie. Proverò con questi...devo mettere 6 anelli e quindi ne prenderò altrettanti
Maschio Messaggi : 12260
Messaggio Da cyber1967 il Mer 16 Apr 2014 - 15:00
In alternativa da valutare questo...
http://www.ebay.it/itm/360886583706?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
Visto che la nostra macchina fa parecchia corrente (anche 14.8/14.9 volt) con lo stabilizzatore anche al minimo operativo si avrebbe una tensione in uscita di 11.8/11,9 volt, i led dureranno in eterno....
Ne ho appena preso una xche a breve monto le drl a "L" stile mercedes e il range operativo é dai 11.5 ai 13.5 volt, dopo mezza giornata sono fritte.....
Così almeno più di 11.8/11.9 non gli arriva, non si guastano mai più (toccando ferro).
Messaggio Da taxitixi il Ven 18 Apr 2014 - 2:22
io con abbassamento tensione in 3 anni mai bruciato un led
Maschio Messaggi : 14134
Messaggio Da c300nico il Ven 18 Apr 2014 - 7:22
è la cosa migliore da fare
Maschio Messaggi : 13070
Messaggio Da cyber1967 il Ven 18 Apr 2014 - 9:41
taxitixi ha scritto:io con abbassamento tensione in 3 anni mai bruciato un led
Che intervento hai fatto?
Solo sul faro o su impianto di tutta la macchina?
Messaggio Da taxitixi il Ven 18 Apr 2014 - 14:44
solo su anelli con piccola resistenza
Messaggio Da cyber1967 il Ven 18 Apr 2014 - 14:45
taxitixi ha scritto:solo su anelli con piccola resistenza
Ah ok...
