centralina cambio automatico
Messaggio Da Tiziano bernardi il Gio 25 Ago 2016 - 18:40
Salve a tutti ...sono disperato dopo aver scollegato la batteria la macchina non ha piu' funzionato...il cambio rimane in prima marcia o seconda non so gli specchietti elettrici retrovisori sono impazziti la ventola di raffredamento del motore si accende senza che ce ne sia il bisogno le lucii riguardanti la spia del motore quella della farfalla e dell'esp sono accese e le luci dell'evic tremulano ...l'elettrauto dice che dipende dalla centralina del cambio perche la diagnostica cosi' dice......ma e' possibile che perscollegare e ricollegare la batteria succeda un pandemonio.....a fanculo l'elettronica !!!!
Tiziano bernardi
Maschile Messaggi : 103
Data d'iscrizione : 01.01.11
Re: centralina cambio automatico
Messaggio Da taxitixi il Gio 25 Ago 2016 - 22:16
Io per 2 mesi tt le sere la staccavo (solo negativo)in attesa del blocchetto che non usciva la chiave...comunque non ho avuto nessun problema è anzi di solito lasciandola staccata parecchio tempo spesso si resettato le centraline
Messaggio Da danieleemilio il Ven 26 Ago 2016 - 11:47
Hai provato a fare il reset del cambio tramite estrazione del fusibile e quello tramite procedura con la chiave d'accensione?
Maschile Messaggi : 2001
Messaggio Da MannerMann il Sab 27 Ago 2016 - 16:39
Sad
MannerMann
Maschile Messaggi : 1699
Data d'iscrizione : 15.12.10
Messaggio Da c300nico il Sab 27 Ago 2016 - 21:20
Che cose stranissime
Messaggio Da Tiziano bernardi il Lun 29 Ago 2016 - 11:31
ringrazio a tutti per le risposte ....spero di aver lasciato la macchina in buone mani...poi vi faro' sapere !!!
Tiziano bernardi
Messaggio Da danieleemilio il Lun 29 Ago 2016 - 12:52
Tienici informati, a memoria il problema che hai riscontrato non l'ha avuto nessuno o almeno io non ricordo di averne mai sentito parlare e cercando nel forum non mi appare nulla... Vano fusibili sono tutti funzionanti?
Messaggio Da Tiziano bernardi il Mar 30 Ago 2016 - 16:18
Si l'impianto elettrico ,almeno detto dall'elettrauto, e' tutto ok....
Tiziano bernardi
Messaggio Da Tiziano bernardi il Mar 30 Ago 2016 - 16:19
comunque il problema e' conosciuto !!! anche qui nel forum
Tiziano bernardi
Messaggio Da Tiziano bernardi il Lun 26 Set 2016 - 15:04
Salve a tutti ....per la modica cifra di 550,00 euro ..tutto e' tornato a posto .il meccanico ha risolto la cosa assieme ad un suo amico elettrauto senza il bisogno della concessionaria....cosa era non l'ho ben capito ma sicuramente si e' trattato di un problema di software...sono dovuti intervenire nella gestione del cambio automatico...almeno cosi' mi e' stato detto
Tiziano bernardi
Messaggio Da Tiziano bernardi il Lun 26 Set 2016 - 15:06
finito questo problema adesso se ne e' presentato un altro.....si accende la ventola di raffreddamento a motore freddo solo per pochi secondi ....mahhh...sara' il filtro antiparticolato ??? che palle
Tiziano bernardi
Messaggio Da RobySRT6 il Lun 26 Set 2016 - 17:52
E' indemoniata Shocked
Maschile Messaggi : 12235
Messaggio Da c300nico il Mar 27 Set 2016 - 8:07
da fuori di testa
Messaggio Da Tiziano bernardi il Mar 26 Set 2017 - 15:32
alla fine ho capito perché il cambio automatico non andava !!! mai toccare alcuni rele' che hanno un'impostazione di fabbrica...e' scritto anche nel libretto d'istruzioni....
Tiziano bernardi
Messaggio Da c300nico il Sab 28 Ott 2017 - 22:56
In che senso ?
Messaggio Da taxitixi il Sab 28 Ott 2017 - 23:40
Non ho capito?
Messaggio Da danieleemilio il Dom 29 Ott 2017 - 12:56
Toccarli nel senso di non toglierli? Sono fatti apposta per essere cambiati quindi anche togliendoli non succede nulla (ovviamente ricordandosi di rimetterli!).
Altro discorso è se si mettono relè con caratteristiche diverse da quelli originali (volt/ampere/temp ecc.).
