Help spia gialla accesa
Messaggio Da Luciano il Mar 22 Nov 2016 - 11:06
Ciao a tutti,
ho letto nel forum delle varie accensioni della spia gialla, ma si parla sempre di motori Diesel, qualcuno di Voi ha delle notizie di accesione per il motore a benzina?
La macchina va regolare e cambia bene.
L' unica cosa che giovedi scorso ho fatto il pieno vicino a Bassano dove la benzina costava veramente poco.
Luciano
Luciano
Maschio Messaggi : 66
Data d'iscrizione : 26.03.12
Re: Help spia gialla accesa
Messaggio Da danieleemilio il Mer 23 Nov 2016 - 23:14
Hum, difficile a dirsi senza una diagnosi... Però una cosa che ho imparato a spese di una mia amica è che il carburante è sempre meglio farlo da rifornitori "affidabili": le hanno messo benzina con acqua e addio!
Maschio Messaggi : 2113
Messaggio Da Luciano il Ven 25 Nov 2016 - 11:48
Infatti dovrebbe essere questo il problerma perche' ho staccato/riattaccato la batteria e la spia si e' spenta poi ho messo benzina a 100 ottani e al momento sembra che vada bene.
Speriamo
Luciano
Messaggio Da danieleemilio il Ven 25 Nov 2016 - 22:44
Può essere che staccando la batteria la spia gialla abbia deciso di spegnersi, magari anche solo momentaneamente, ma in ogni caso sarebbe da fare il test tramite obd per verificare a cosa sia dovuto l'errore che sicuramente è rimasto in memoria. Se davvero si tratta di acqua o altre impurità nella benzina diciamo che la domanda è: quanta fortuna con la C maiuscola hai??? Laughing
Messaggio Da Luciano il Sab 26 Nov 2016 - 8:47
Cosa puo' succedere se il motore ha preso acqua?
Andro' di sicurlo a farla vedere ma l' officina e' a 40Km.
Luciano
Messaggio Da danieleemilio il Sab 26 Nov 2016 - 12:52
Mica è detto che la spia si sia accesa per l'acqua, anzi non mi pare sia segnalata (almeno non così in tempi brevi). Magari qualche impurità begli iniettori, ma sono solo supposizioni visto che solo la diagnosi può dare risposta certa...
Per l'acqua nel motore/alimentazione dipende sopratutto da quanta ne arriva, poche parti per milione manco si sentono, grosse quantità possono portare al "bagno" della candela, bolle nel filtro carburante e detonazioni, nei casi più gravi corrosione e filature (solo se davvero tanta e uso continuato del motore in presenza si acqua). Se hai già fatto qualche km e non hai notato problemi, sempre che sia davvero l'acqua il problema, dal meccanico a 40km ci vai tranquillamente visto che essendo più pesante della benzina si andrebbe ad accumulare in basso nel serbatoio, cioè sotto la quota di pescaggio che di solito viene usata per evitare di prelevare carbuante con detriti e/o acqua appunto.
Messaggio Da Luciano il Mer 7 Dic 2016 - 16:38
Ciao,
ho ritirato la macchina, ha dato l'errore "sensore valvola EGR" hanno cancellato questo errore e se si ripresenta e' da cambiare la valvola.
Luciano
Luciano
Messaggio Da danieleemilio il Mer 7 Dic 2016 - 17:46
Azz, pure sul benza sta valvola rompe... Mi pare che Bruno abbia su la resistenza da un paio di anni ma non ricordo se fosse per lo swirl o per l'erg.
Messaggio Da taxitixi il Mer 7 Dic 2016 - 20:25
Falla cancellare dalla centralina
Maschio Messaggi : 14185
Messaggio Da Luciano il Mar 24 Gen 2017 - 15:18
Ho cambiato la valvola ERG e fatto diversi Km e al momento sembra tutto apposto.
Ho speso 46 euro per la valvola e 2 ore di lavoro.
Speriamo bene.
Luciano
Messaggio Da taxitixi il Mar 24 Gen 2017 - 18:33
46€ ? Impossibile allora te l ha pulita ..in conce costa 400€ sulla baia 250€ io l ho eliminata non serve a niente
Messaggio Da danieleemilio il Mar 24 Gen 2017 - 18:59
Confermo, su ebay il meno che ho trovato (nuova) è €180+sped. Probabilmente le ha dato una lavata col wd40 perchè già solo il pezzo costa 4 volte la cifra che hai speso.
Se invece hai dimenticato uno zero finale allora siamo nella norma...
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 25 Gen 2017 - 0:09
Lui pero' ha il benza
Maschio Messaggi : 12283
Messaggio Da Luciano il Mer 25 Gen 2017 - 7:58
E' nuova ordinata negli Stati uniti :
http://www.ebay.com/itm/EGR-Valve-WELLS-EGR4343-/222230629215?hash=item33bdfa4b5f:g:Gu4AAOSw6n5XwEtm&vxp=mtr#ht_2689wt_1206
Luciano
Messaggio Da Luciano il Mer 25 Gen 2017 - 7:59
Di solito i pezzi li ordinio io e il meccanico me li monta.
Luciano
Messaggio Da taxitixi il Mer 25 Gen 2017 - 19:32
Ma sei sicuro?
Messaggio Da Luciano il Gio 26 Gen 2017 - 7:24
In che senso?
Luciano
Messaggio Da _mich_ il Lun 21 Ago 2017 - 2:53
In effetti anche a me è successo di comprare negli Stati Uniti un pezzo che qui era introvabile a meno di 380€, per solo 65$... ed era perfetto, montato e fatto tanti km senza nessun problema
_mich_
Maschio Messaggi : 91
Data d'iscrizione : 08.08.14
Età : 30
