Assistenza De Lucia CHRYSLER JEEP DODGE a Milano
Messaggio Da alfonso il Mar 18 Lug 2017 - 15:29
Salve ragazzi,
Ho un problema con l'avaria farfalla etc, se non ricordo male mi sembra di aver letto che il più delle volte sia per una perdita di olio che va ad infiltrarsi sul gruppo farfallato.
Ho provato a portarla dal mio meccanico assistenza lancia, ha attaccato lo strumento e non riesce a capirci nulla.
Volevo indicazioni a chi è di Milano se conosce Assistenza De Lucia CHRYSLER JEEP DODGE, ed eventuali opinioni.
Mi confermate che l'avaria sia da addebitarsi all'infiltrazione di olio.
Ciao Alfonso.
alfonso
Maschio Messaggi : 260
Data d'iscrizione : 27.03.11
Re: Assistenza De Lucia CHRYSLER JEEP DODGE a Milano
Messaggio Da RobySRT6 il Mar 18 Lug 2017 - 15:43
Ciao. Io per motivi logistici non conosco il conce comunque non e'detto che l avaria swirl sia imputabile al solo olio. A volte le astine valvole si induriscono e bruciano il debole motorino. Tu comunque non hai montati ne carterino ne T siliconica ?
Maschio Messaggi : 12283
Messaggio Da alfonso il Mar 18 Lug 2017 - 15:50
Grazie Roby, no io non ho mai montato nulla, quindi bisogna cambiare l'alternatore?
alfonso
Messaggio Da alfonso il Mar 18 Lug 2017 - 15:51
Motorino, quale motorino?
alfonso
Messaggio Da danieleemilio il Mar 18 Lug 2017 - 17:28
Roberto si stava riferendo al motorino del swirl, in soldoni la valvola è una farfalla elettroattuata cioè un disco metallico all'interno di un cilindro, quando la frafalla è in posizione parallela alle aperture del cilindro chiude e quando è in perpendicolare apre. Ci possono anche finire impurità (difficile...) oppure formarsi residui di varia natura (es combustione ecc.) che alla fine portano allo stesso problema del motorino bruciato anche se le cause invece di essere un corto per liquidi sui contatti sono dovute allo sforzo, se la centralina dice allo swirl di chiudere/aprire ma le impurità creano attrito e lo fanno sforzare il risultato purtroppo non cambia.
Ma la causa il meccanico almeno l'ha scoperta? Lo swirl si presenta unto all'esterno o è immacolato? E la farfalla è ossidata e/o sporca?
Maschio Messaggi : 2113
Messaggio Da alfonso il Mar 18 Lug 2017 - 17:34
il meccanico non ha scoperto nessuna causa.
Alfonso
alfonso
Messaggio Da taxitixi il Mer 19 Lug 2017 - 12:39
Alfonso io sono di milano ma questo conce non l ho mai sentito ma in che zona si trova?
Maschio Messaggi : 14185
Messaggio Da alfonso il Mer 19 Lug 2017 - 14:01
Barona via ettore ponti
alfonso
Messaggio Da alfonso il Mer 19 Lug 2017 - 14:02
Taxitixi, tu quando hai dei problemi dove ti rivolgi?
Alfonso
alfonso
Messaggio Da taxitixi il Mer 19 Lug 2017 - 14:31
Forse ho capito ex chrysler avevo portato un cliente una volta.io vado dal mio meccanico a bg ma solo perché è motore mercedes lo fa '
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 19 Lug 2017 - 17:28
alfonso ha scritto:Motorino, quale motorino?
Alfonso, il tuo primo post parla di avaria al corpo farfallato ed io a quella mi riferivo
Messaggio Da alfonso il Mer 19 Lug 2017 - 17:37
Si certo Roby, ora ho capito.
Alfonso
alfonso
Messaggio Da alfonso il Mer 19 Lug 2017 - 17:40
Leggevo che in altri posta basterebbe mettere una resistenza per spegnere l'avaria, questo non crea nessun problema in futuro?
alfonso
Messaggio Da RobySRT6 il Mer 19 Lug 2017 - 23:11
Nessuno che io sappia ha tenuto la resistenza per tanto tempo.
Forse PPC puo darti qualche info innmerito
Messaggio Da alfonso il Gio 20 Lug 2017 - 18:19
grazie Roby.
Alfonso
alfonso
